Suszarka na ubrania lub grzejąca ścianka działowa - grzejniki Purmo!
Dekoracyjne grzejniki łazienkowe Purmo doskonale sprawdzą się w roli elementu "odświeżającego" aranżację każdego wnętrza.
Purmo Group Poland Grzejniki łazienkowe
W jaki sposób oddzielić strefę kąpielową od toaletowej w łazience?
Jedną z najciekawszych propozycji w ofercie Purmo jest dekoracyjny grzejnik łazienkowy Mauritius. Grzejnik ten śmiało można wykorzystać jako ściankę działową, za pomocą której oddzielimy w łazience np. strefę kąpielową od toaletowej lub wannę od umywalki.
Grzejniki łazienkowe Purmo - dowiedz się więcej
Dzięki temu, że grzejnik można zamontować prostopadle do ściany, jest on atrakcyjną alternatywą dla ścianki ze szkła. Ze względu na swoją dużą moc cieplną grzejnik łazienkowy Mauritius sprawdzi się zwłaszcza w dużych łazienkach, pokojach kąpielowych czy strefach SPA. Lekka konstrukcja oraz zastosowanie podwójnych rzędów kolektorów poziomych sprawia, że Mauritius może pełnić rolę ozdobnego parawanu.
Grzejnik łazienkowy Mauritius z oferty Purmo
Funkcjonalne i ozdobne grzejniki łazienkowe Java i Santorini C
Modele Java i Santorini C są ozdobnymi grzejnikami łazienkowymi idealnie pasującymi do aranżacji szczególnie małej łazienki. Naścienny, dekoracyjny grzejniki łazienkowy Java wyróżnia prosty kształt i lekko wygięte, eliptyczne kolektory poziome, przypominające uchyloną żaluzję. Odchylenie kolektorów w ten sposób znacznie ułatwia zawieszanie ręczników czy ubrań.
Dekoracyjny grzejniki łazienkowy Java z ofert Purmo
Szukając rozwiązania do małych łazienek polecanym rozwiązaniem może być klasyczny model Santorini C. Ten drabinkowy grzejnik łazienkowy dekoracyjny łączy tradycyjną elegancję oraz nowoczesny design, jakość i pożądaną trwałość. Minimalistyczny design zachowany w subtelnych elementach nadaje wyrazistości każdej, nawet niewielkiej łazienki. Kolektory poziome wygięte są w delikatny łuk, co nadaje grzejnikowy oryginalny wygląd.
Dekoracyjny grzejniki łazienkowy Santorini C z oferty Purmo
Warto zaznaczyć, że wszystkie grzejniki łazienkowe Purmo wykonane są z najwyższej jakości profilu stalowego, odpornego na uszkodzenia. Dodatkowo mają podwójne zabezpieczenie antykorozyjne: najpierw malowane są podkładowo metodą anaforezy, a następnie aplikowana jest warstwa wykończeniowa (metodą napylania elektrostatycznego). Adaptację w różnych warunkach ułatwia regulacja głębokości zawieszenia.
źródło i zdjęcia: Purmo
