Czy okno w łazience to dobry pomysł?
Do niedawna najczęściej projektowano łazienki  bez okien. Obecnie uległo to zmianie. Jakie są wady i zalety posiadania okna w łazience? W którym miejscu najlepiej je umieścić? Jak zachować intymność? Sprawdźmy.
P.P.H.U. Nitus Piotr Nowak Bramy segmentowe garażowe, przemysłowe, rolowane, uchylne, rozwierne
Drużków Pusty 9 Porąbka Iwkowska 32-862
Plusy okna w łazience
Naturalne oświetlenie to bardzo ważny aspekt w każdym domu. Promienie słoneczne wspomagają produkcję serotoniny, wpływając pozytywnie na  nasze zdrowie i samopoczucie. Zdecydowanie też podnoszą komfort podczas codziennych czynności. Im więcej światła w łazience, tym lepiej.
Nie trzeba włączać dodatkowego oświetlenia podczas dnia, co przyczynia się do zmniejszenia rachunków za prąd. Podobnie z ilością energii cieplnej. Promienie słoneczne wpadające do wnętrza dodatkowo je ogrzewają.
Istotnym walorem posiadania okna w łazience jest sprawniejsza wentylacja, ponieważ to pomieszczenie bardziej narażone na dużą wilgotność niż pozostałe. Dlatego niezwykle ważna jest jego odpowiednia cyrkulacja, która pozwoli zapobiec powstawaniu niebezpiecznych dla zdrowia grzybów i pleśni.
Co więcej, okno pozwoli skutecznie kontrolować temperaturę pomieszczenia, gwarantując wyższy poziom komfortu użytkowania.
Łazienka jest podstawowym pomieszczenie w naszym domu, a dla wielu osób jest wizytówką całego domu. Nie tylko korzystają z niej mieszkańcy, ale i goście. Montaż okna znacząco zwiększa poczucie estetyki.
Minusy okna w łazience
Łazienka musi jednak gwarantować zachowanie intymności. Montaż okna może powodować trudności pod tym względem w zależności od usytuowania pomieszczenia, zwłaszcza gdy mieszkamy w zaludnionej okolicy, a łazienka jest na parterze lub w małej odległości od sąsiednich zabudowań.
Niektórzy rezygnują z posiadania okna w łazience przez obowiązek dbania o jego czystość. W pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności naturalnym zjawiskiem są parujące szyby. Częste mycie okna staje się więc koniecznością.
Im mniejsze pomieszczenie, tym większe wyzwanie w projektowaniu przestrzeni. Okno na pewno nieco utrudnia rozmieszczenie wszystkich niezbędnych rzeczy w łazience.
Trzeba pamiętać, że nie tylko musimy przeznaczyć na nie część ściennej przestrzeni, ale też mieć miejsce na otwierające się skrzydło, by zachować pełną funkcjonalność okna.
Jak zmienić wady w zalety?
Problem intymności w łazience z oknem rozwiążą rolety wewnętrzne lub zewnętrzne. Firma NITUS oferuje szeroki wybór jednych i drugich, więc bez problemu każdy znajdzie coś dla siebie. Są nie tylko funkcjonalne, ale też bardzo estetyczne.
Dbanie o czystość okien będzie mniej uciążliwe, jeśli pomyślimy o zaletach skutecznej wentylacji pomieszczenia. Para wodna zwykle gromadzi się pomieszczeniach bez okna.
Z jednej strony okno rzeczywiście ogranicza przestrzeń, jednak daje pewne możliwości - parapet może posłużyć jako dodatkowa półka w łazience.
Dodatkowo okno samo w sobie wizualnie powiększa wnętrze i zapewnia więcej światła. Dzięki temu łazienka stanie się bardziej przestronna.
Czy warto mieć okno w łazience?
Okno w łazience to świetne rozwiązanie w dużych łazienkach usytuowanych na wyższych piętrach budynku lub w spokojnej okolicy. Podobnie jest, jeśli widok z okna sięga na krajobrazy lub nasze podwórko.
W przypadku małej łazienki trzeba się zastanowić, czy montaż nie odbędzie się kosztem innego, potrzebnego wyposażenia. Nie warto też instalować okna w miejscu, do którego dostęp będzie utrudniony.
Zamontowanie okna wciąż pozostaje dobrym pomysłem, jednak warto dobrze rozplanować jego położenie względem pozostałych elementów pomieszczenia, tak aby gwarantowało więcej korzyści, a nie stanowiło źródła problemów.
źródło i zdjęcia: NITUS
