Rury wielowarstwowe w instalacjach wodnego ogrzewania podłogowego
Ogrzewanie podłogowe w Polsce jest dziś nie tyle luksusem, jak miało to miejsce jeszcze pod koniec ubiegłego wieku, ale powoli staje się standardem, który poprawia znacząco komfort życia. Aby jednak nie przysparzało nam ono problemów, warto dobrać komponenty wysokiej jakości - zwłaszcza rury, które zapewnią efektywną pracę całej instalacji. Szeroki wybór rozwiązań rur wielowarstwowych z tego zakresu oferuje firma Pipelife.
Pipelife Polska Systemy instalacyjne RADOPRESS i PP-R, PP-RCT CARBO CRP, COMFORT Plus
Torfowa 4 84-110 Krokowa
Rury wielowarstwowe z wkładką aluminiową
Wewnętrzne systemy instalacyjne z tworzyw termoplastycznych przeznaczone są do ogrzewania płaszczyznowego, instalacji grzewczych, przesyłu zimnej i ciepłej wody wodociągowej, instalacji chłodniczych oraz przemysłowych.
Do najbardziej popularnych z uwagi na najszersze spektrum zastosowania należą rury wielowarstwowe z polietylenu sieciowanego PE-X/Al/PE-X oraz rury z polietylenu o podwyższonej stabilności cieplnej PE-RT/Al/PE-RT II generacji. Oba systemy posiadają warstwą antydyfuzyjną z aluminium (Al).
Wkładka aluminiowa w rurach wielowarstwowych pełni kilka istotnych funkcji. Przede wszystkim jest ona barierą dyfuzyjną dla gazów, przeciwdziałając przedostawaniu się tlenu przez ścianki rury i stanowiąc ochronę przed korozją kluczowych i drogich metalowych elementów instalacji, np.: grzejników czy pomp.
Zastosowanie warstwy aluminiowej powoduje 6-krotne zmniejszenie wydłużenia termicznego rur w stosunku do zwykłych rur PE-X, uzyskując współczynnik rozszerzalności zbliżony do miedzi.
Rury wielowarstwowe do ogrzewania podłogowego
W budownictwie jedno- i wielorodzinnym, w budynkach biurowych, hotelach, szpitalach, obiektach przemysłowych, sportowych, zarówno w instalacjach nowo budowanych, jak i w przypadku wymiany, napraw czy modernizacji, sprawdzi się system instalacyjny RADOPRESS.
System instalacyjny RADOPRESS Pipelife
Cechuje go najwyższa odporność termiczna - klasa 5, przeznaczona do instalacji grzewczych oraz ciepłej i zimnej wody użytkowej. Rura wielowarstwowa zbudowana jest z polietylenu sieciowanego PE-X z warstwą antydyfuzyjną z aluminium (Al).
W ofercie znaleźć można również rury, których warstwa wewnętrzna i zewnętrzna są wykonane z polietylenu o podwyższonej wytrzymałości termicznej PE-RT II generacji.
System instalacyjny FLOORTHERM Pipelife
Do ogrzewania podłogowego, które wpisuje się w 4 klasę zastosowania wg normy ISO 10508, dla której ciśnienie robocze wynosi 6 bar a temperatura pracy 20-60°C, sprawdzi się FLOORTHERM - rura wielowarstwowa PE-RT/EVOH/PE-RT II generacji. Składa się ona z PE-RT, czyli kopolimeru octanowego polietylenu średniej gęstości o podwyższonej stabilności cieplnej oraz warstwy antydyfuzyjnej z alkoholu poliwinylowego EVOH.
Rury RADOPRESS z warstwą antydyfuzyjną EVOH
Rozwiązaniem dedykowanym specjalnie do ogrzewania podłogowego są rury wielowarstwowe z wkładką aluminiową (Al) o nazwie UFH, zbudowane na bazie polietylenu o podwyższonej wytrzymałości temperaturowej PE-RT. Tego typu rury są przezroczyste, przez co - z uwagi na aluminiową wkładkę - wydają się srebrne.
W porównaniu do rur wielowarstwowych do ogrzewania podłogowego wykonanych z polietylenu sieciowanego, system UFH charakteryzuje się łatwiejszym wyginaniem, co ma duże znaczenie podczas układania i mocowania.
Rury wielowarstwowe z włóknem węglowym
Instalacje grzewcze można również wykonać za pomocą nowej generacji rur wielowarstwowych Carbo PP-RCT/PP-RCT+CF/PP-RCT z warstwą stabilizowaną włóknem węglowym z polipropylenu o krystalicznej budowie tzw. czwartej generacji o wyższej odporności na temperaturę i ciśnienie.
Rury z warstwą z włókna węglowego stanowią alternatywę do rur PP-RCT Stabi z warstwą z aluminium. Rury PP-RCT w klasie PN 20 w porównaniu do zwykłych rury PP-R PN 20 posiadają o ok. 50% mniejsze opory hydrauliczne na przepływie, umożliwiając zastosowanie rury o mniejszej średnicy.
Rury wielowarstwowe PP-RCT z włóknem węglowym lub warstwą z aluminium są stosowane do instalacji centralnego ogrzewania dla maksymalnej temperatury roboczej do 90°C (klasa 5), ogrzewania niskotemperaturowego 70°C (klasa 4) oraz ciepłej i zimnej wody użytkowej (klasa 2).
Połączenia rur wykonywane są poprzez zgrzewanie polifuzyjne kielichowe z kształtkami PP-R oraz kształtki PP-R z zatopionymi metalowymi Cr-Ni gwintowanymi wkładkami.
źródło i zdjęcia: Pipelife
