Jak wybrać okna pod kątem wodoszczelności?
Duże skoki temperatur i zmienne ciśnienie są przyczyną silnych wiatrów, gwałtownych burz oraz częstych ulew powodujących powodzie. Wszystko to jest testem dla okien i drzwi w każdym domu. Aby woda opadowa nie przeciekała przez okna do wnętrz, stolarka powinna posiadać najwyższą klasę wodoszczelności.
Aluprof SA Systemy aluminiowe
+48 (33) 819 53 00
Warszawska 153 43-300 Bielsko-Biała
Wodoszczelność - jakie parametry trzeba brać pod uwagę?
Przy wyborze okien najczęściej zwraca się uwagę na materiał, z którego są zrobione, kolor czy funkcjonalność (np. uchylne, balkonowe itd.). Tymczasem przed zakupem okien i drzwi trzeba sprawdzić, czy są odporne na działanie warunków atmosferycznych i wody.
Decydujący wpływ na szczelność stolarki na wodę opadową ma jakość oraz precyzja jej wykonania. Znaczenie ma też rodzaj zastosowanych komponentów, takich jak uszczelki czy okucia, i sposób okuwania. Pod uwagę trzeba też wziąć sztywność stolarki – im lepiej okno jest wzmocnione, tym większa jego szczelność. Żeby wiedzieć, jak okno sprawdzi się w niekorzystnych warunkach atmosferycznych, należy sprawdzić, jaką ma klasę wodoszczelności.
Jednym z dostępnych na rynku rozwiązań są okna w systemie MB-86, mające najwyższą klasę szczelności na wodę opadową E 1500 wg normy PN-EN 12208:2001. Symbolem „E” z podaną za nim wartością ciśnienia znakowane są konstrukcje posiadające szczelność wyższą niż przewiduje klasyfikacja w normie, a tym samym doskonałe parametry w zakresie wodoszczelności. Parametr dla systemu MB 86 oznacza, że stolarka poddana działaniu ciśnienia o wartości 1500Pa (co odpowiada ciśnieniu wywieranemu na konstrukcję przez wiatr wiejący z prędkością ok. 176 km/h) zachowa szczelność na wodę opadową przez minimum 5 minut.
Podczas projektowania systemu MB-86 celem inżynierów Aluprof było osiągnięcie możliwie najlepszych parametrów wodoszczelności, co w praktyce przełożyło się na szczelność okien w obliczu gwałtownej burzy z ulewnym deszczem czy nawet powodzi. Nasze założenia potwierdziły się w przeprowadzonym przez Centrum Techniki Okrętowej w Gdańsku badaniu powodziowym witryny systemu MB-86 SI, która zachowała szczelność na wodę stojącą o wysokości ponad 1 metra - mówi Zbigniew Poraj, Dyrektor Sprzedaży Obiektowej Aluprof.
Testowana witryna powstała z elementów systemu Aluprof MB-86 SI i zamontowano ją za pomocą konsol stalowych do komory badawczej wykonanej z bloczków betonowych wzmocnionych konstrukcją stalową. Wypełnienie stanowiło szkło dwukomorowe ze specjalnym uszczelnieniem na wodę. Badanie polegało na zalaniu badanej konstrukcji do wysokości 1055 mm (mierzonej od dołu konstrukcji) i pomiarze ilości wody przeciekającej przez konstrukcję po stronie przeciwnej po 6 godzinach ekspozycji.
Test potwierdził doskonałe parametry witryny systemu MB-86 SI w zakresie wodoszczelności. Zastosowanie tego rodzaju stolarki rekomendowane jest w obiektach znajdujących się na terenach zalewowych.
Dom gotowy na burzę
System MB-86 wyróżnia się nie tylko wysoką klasą wodoszczelności, polecany jest do budownictwa energooszczędnego ze względu na podwyższone właściwości izolacyjne - dla MB-86 SI to od 0,92 W/(m²K).
Dzięki osiąganym parametrom system poprawi efektywność energetyczną budynku. MB-86 to odpowiedź na trendy zrównoważonego budownictwa i designu.
Warto wspomnieć, że okna w systemie MB-86 posiadają również najwyższą, 4. klasę przepuszczalności powietrza. To szczególnie ważne, zwłaszcza podczas wykonywania testu szczelności powietrznej budynku, który jest podstawą do wydania certyfikatów w zakresie energooszczędności i pasywności.
źródło i zdjęcie: Aluprof
Wojciech Chrząszcz
Wojciech Chrząszcz
Inżynier z wykształcenia i zamiłowania, który lubi dogłębnie rozumieć techniczne aspekty świata wokół siebie i potrafi dzielić się tą wiedzą w przystępny sposób. Pasjonat nowych technologii, szczególnie zainteresowany rozwiązaniami smart home i automatyką budynkową, o których chętnie czyta i pisze. Jako właściciel domu z ogrodem, na co dzień weryfikuje teoretyczną wiedzę inżynierską w praktyce, testując nowoczesne rozwiązania techniczne we własnej nieruchomości.
