Powietrzna pompa ciepła - czy warto?
Mając do wyboru kilkanaście rodzajów urządzeń i technologii, każdy inwestor stara się wybrać najkorzystniej jak tylko to możliwe. Nowoczesne powietrzne pompy ciepła przyciągają wieloma zaletami, jednak dla wielu ciągle stanowią zagadkę. Niepotrzebnie, bo to sprawdzone systemy i z pewnością warto na nie postawić.
BDR Thermea Poland Sp. z o.o. Odnawialne źródła energii
71 71 27 400, 801 080 881
Północna 15-19 54-105 Wrocław
Zobacz firmę w innym dziale: Kotły gazowe i olejowe Pompy ciepła
Powietrzne pompy ciepła to doskonała propozycja nie tylko dla fanów ekologii. Ich główną zaletą jest niezależność od wahających się na rynku cen nośników energii, np. cen gazu oraz niskie koszty eksploatacyjne. Urządzenia, choć zasilane energią elektryczną, to większą część energii - nawet ok. 80%, czerpią ze źródeł odnawialnych, dzięki czemu redukcja kosztów ogrzewania sięga nawet 70% w porównaniu do instalacji tradycyjnych. Niskie koszty użytkowe oraz przyjazne dla środowiska działanie skutecznie zachęcają, jednak powietrzne pompy ciepła mają do zaoferowania jeszcze dużo więcej.
Bezproblemowy montaż
W przypadku powietrznych pomp ciepła moduł zewnętrzny może być zainstalowany wszędzie, niezależnie od ukształtowania terenu. Oznacza to, że urządzenia dobrze sprawdzą się zarówno w domach nowych, jak i modernizowanych. Dostępność na rynku dwóch rodzajów pomp powietrznych, split lub monoblok, to jeszcze większe możliwości zastosowania. Urządzenie typu split składa się z dwóch jednostek: zewnętrznej oraz wewnętrznej zainstalowanej w budynku.
Oba moduły muszą być ze sobą połączone przewodami, w których przepływa czynnik chłodniczy. Pompa ciepła typu monoblok składa się z jednej jednostki zawierającej wszystkie elementy układu i montowana jest na zewnątrz budynku. W przypadku domu modernizowanego istotny może być fakt, że urządzenia te dobrze współpracują z dodatkowym źródłem w postaci kotła, który może wówczas stanowić wspomaganie przy szczytowym zapotrzebowaniu ciepła w najzimniejszych okresach roku.
Co do zasady nie ma przeciwwskazań, aby pompa ciepła współpracowała z grzejnikami, jednak najefektywniejsze działanie osiąga w połączeniu z niskotemperaturowym ogrzewaniem płaszczyznowym, podłogowym lub ściennym. Niewielkie gabaryty urządzenia do minimum ograniczą miejsce niezbędne do instalacji, a jednostka wewnętrzna w wersji ze zintegrowanym zasobnikiem c.w.u. może zająć mniej niż 1m2 powierzchni. Smukła i estetyczna obudowa to także dodatkowy atut wizualny.
Ciepło w zimie
Przy ogrzewaniu domu powietrzną pompą ciepła należy mieć na uwadze fakt, że jej działanie uzależnione jest od warunków zewnętrznych. Obecnie urządzenia te mogą pracować w temperaturach sięgających aż do -20°C.
- "Oczywistym jest, że wraz ze spadkiem temperatury na zewnątrz, rośnie zapotrzebowanie cieplne pomieszczeń, a efektywność urządzeń powietrznych spada. Ta zasada działania dotyczy wszystkich powietrznych pomp ciepła. Oznacza to, że urządzenia pracując samodzielnie w skrajnie niekorzystnych warunkach mogą nie zapewnić pełnej kompensacji strat ciepła w pomieszczeniach. Do tego pojawia się jeden z najczęściej popełnianych błędów, czyli dobór zbyt małego urządzenia. Efektem niedowymiarowania powietrznej pompy ciepła są zwykle zbyt wysokie koszty eksploatacyjne i/lub niedogrzanie budynku" - mówi Natalia Sitkowska z działu OZE w De Dietrich Technika Grzewcza Sp. z.o.o.
Na uwadze trzeba mieć jednak fakt, że tak niskie temperatury to rzadkość i w wielu regionach naszego kraju niemal nie występują. Przy prawidłowym doborze pompy ciepła i zastosowaniu dodatkowego wsparcia w postaci grzałki elektrycznej, kotła, a nawet kominka z płaszczem wodnym, nie powinno więc być obaw, że dom nie zostanie odpowiednio ogrzany.
Wygoda i proste sterowanie
Łatwy dostęp do najważniejszych funkcji i intuicyjna obsługa to jedne z kluczowych czynników, które wpływają na decyzję o zakupie konkretnego urządzenia. Nowoczesny termostat pokojowy SMART TC firmy De Dietrich, pozwala na bezproblemowe sterowanie instalacją powietrznej pompy ciepła Alezio evolution oraz Alezio S V200. Zapewnia łączność z domową siecią Wi-Fi i zdalną kontrolę pracy instalacji przy udziale smartfonu lub tabletu. Oprócz szerokich możliwości sterowania, wyróżnia się atrakcyjną stylistyką. Urządzenie docenią też nieco starsi użytkownicy, a wszystko za sprawą łatwiejszego zarządzania wszelkimi ustawieniami, ponieważ termostat wyposażono w pomoc ułatwiającą programowanie.
źródło i zdjęcia: De Dietrich Technika Grzewcza
