Domowa pergola ozdobą ogrodu
Drewno jest materiałem wytrzymałym, ale wystawione na działanie warunków atmosferycznych może uleć zniszczeniu lub deformacji. Jak udekorować drewno za pomocą Easy Impregantu od V33, opryskiwacza i własnych rąk? Nic prostszego!
V33 Polska Produkty do ochrony i pielęgnacji drewna
Przemysłowa 18 62-069 Zakrzewo
Impregnujemy samodzielnie pergolę ogrodową
Easy Impregnat to innowacyjny preparat, który pozwala na szybkie zabezpieczenie pergoli, płotów czy ogrodowych altanek. Dobre będzie zarówno w przypadku nowego drewna, jak i renowacji zniszczonych powierzchni, zapewniając ochronę przed szarzeniem, negatywnym wpływem czynników atmosferycznych czy promieniowaniem UV.
Produkt jest gotowy do użycia, nie wymaga rozcieńczenia, a jego aplikacja jest szybka i bezproblemowa. Easy Impregnatu, umożliwia renowację nawet bardzo zniszczonych powierzchni, uzupełniając tym samym aspekty dekoracyjne. Dostępny jest w 7 kolorach: okume, antracyt, mokka, łupek, kora, tek oraz biel, zapewniając tym samym estetyczne, matowe, w pełni kryjące wykończenie.
Prawidłowe przygotowanie powierzchni drewna do impregnacji
Powierzchnia, która będziemy odnawiać musi być sucha, czysta i gładka, a wszystkie pozostałe elementy, które nie będą malowane, powinny być zabezpieczone za pomocą folii ochronnej. – Pamiętajmy również, by prace dekoracyjne wykonywać przy sprzyjającej pogodzie. Easy Impregnat najlepiej aplikować w bezdeszczowy i bezwietrzny dzień, w temperaturze od 12°C do 25°C – rekomenduje Paweł Piotrowicz, ekspert firmy V33.
Precyzyjna aplikacja Easy Impregnatu
Po starannym wymieszaniu produktu przelewamy go do opryskiwacza ogrodowego, dzięki któremu odświeżymy wysłużoną pergolę w zaledwie kilka minut. Zaleca się uprzednie wykonanie próby na kartonie lub drewnie w celu wyregulowania dyszy i jej przepływu. W odstępie dwóch godzin nakładamy dwie warstwy impregnatu, zaczynając od góry i wykonując poziome ruchy w kształcie litery „S”, w odległości ok. 25-30 cm od malowanej powierzchni. Po użyciu należy wyczyścić opryskiwacz oraz dyszę za pomocą wody.
Rada Eksperta V33: Podczas aplikacji należy unikać zatrzymywania ruchu ręki, aby zapobiec nakładaniu zbyt grubej warstwy produktu. Pozostałości większych kropli impregnatu możemy z powodzeniem rozprowadzić za pomocą pędzla (podobnie zresztą jak całą aplikację, jeśli nie chcemy jednak korzystać z opryskiwacza).
źródło i zdjęcia: V33 Polska
