Na co zwrócić uwagę przy wyborze drewnianych blatów?
Blaty kuchenne oraz łazienkowe powinny być przede wszystkim wytrzymałe na codzienną eksploatację. Takie kryterium spełniają drewniane blaty od DLH produkowane z krajowych oraz egzotycznych odmian surowca. Oprócz świetnych właściwości użytkowych powierzchnie te wyróżniają się wyjątkowym wyglądem, wprowadzającym do wnętrza wyraz elegancji i przyjemne ciepło.
DLH Global Deski tarasowe drewniane, deski tarasowe kompozytowe, blaty kuchenne, elewacje drewniane, podłogi drewniane
58 662 29 68, 58 691 09 81
Starogardzka 4 83-010 Straszyn
Wybierając odpowiedni blat do kuchni lub łazienki należy zwrócić uwagę przede wszystkim na parametry techniczne i użytkowe materiału, z którego został on wykonany. W tego typu pomieszczeniach panuje duża wilgotność, a powierzchnie robocze nierzadko narażone są na zaplamienia, zarysowania czy uszkodzenia mechaniczne. To właśnie dlatego tak ważne jest, aby blaty zostały wykonane z twardego i stabilnego wymiarowo materiału, który dodatkowo posiada podwyższoną odporność na wilgoć. W ofercie DLH znajdują się blaty produkowane z krajowych oraz egzotycznych odmian drewna, które spełniają te kryteria, a przy tym z powodzeniem znajdują zastosowanie w nowoczesnych wnętrzach, stanowiąc ich mocny punkt aranżacyjny.
Czy blat musi mieć podwyższoną odporność na wilgoć?
Drewniany blat w łazience Będąc na etapie wykańczania kuchni czy łazienki należy dobrze zastanowić się z czego wykonać blaty. Na rynku wnętrzarskim jest obecnie wiele możliwości, jednak nieustannie największym zainteresowaniem cieszy się drewno. Surowiec ten ceniony jest za swoje doskonałe właściwości, dzięki którym mimo upływu lat wciąż może zachwycać swoim unikalnym pięknem oraz cieszyć funkcjonalnością. Blaty w kuchniach narażone są na różnego typu zabrudzenia i uszkodzenia, działanie pary wodnej, a także wysokie temperatury, natomiast w łazienkach przede wszystkim na wilgoć i zagrzybienie, dlatego należy wykonać je z materiałów o podwyższonej odporności na takie czynniki. Blaty oferowane przez DLH produkowane są wyłącznie ze starannie wyselekcjonowanego surowca, a następnie poddawane są procesowi klejenia, który ogranicza naturalne naprężanie drewna, co minimalizuje ryzyko jego wypaczania i pękania, a także są twarde i stabilne wymiarowo. Bardzo dobre parametry użytkowe, odpowiednie zabezpieczenie oraz regularna pielęgnacja pozwolą długo cieszyć się drewnianymi blatami nawet w miejscach tak narażonych na wilgoć, jak kuchnia czy łazienka.
Z jakiego gatunku drewna wybrać blat do kuchni lub łazienki?
W ofercie DH znajdują się blaty produkowane z krajowych odmian surowca, takich jak: dąb, buk, jesion, brzoza, akacja parzona, czereśnia i jawor oraz egzotycznych: merbau, teak, akacja azjatycka, hevea, palisander, orzech amerykański i bambus. Szczególnie dobrze w kuchniach oraz łazienkach sprawdzą się blaty z drewna egzotycznego zawierające w sobie naturalne oleje oraz kwas krzemowy, dzięki którym wykazują bardzo wysoką odporność na wilgoć i zmienne temperatury. Wśród produktów rodzimego pochodzenia, najtrafniejszym wyborem pod względem parametrów użytkowych, będą blaty dębowe oraz z akacji parzonej. Trzeba jednak pamiętać, że naturalne drewno zawsze może delikatnie zapracować, co często dodaje mu uroku i podkreśla jego autentyczny charakter.
Kolorystyka oraz wzornictwo blatów DLH
W nowoczesnych projektach wnętrz można zauważyć zwrot ku naturalnym materiałom wykończeniowym. Drewniane blaty idealnie wpisują się w ten zamysł, dlatego to właśnie one coraz częściej goszczą we współczesnych aranżacjach. Tego typu elementy wyposażenia wprowadzają do kuchni oraz łazienek ciepły i przyjemny charakter, a także wyraz elegancji i klasy. Blaty produkowane z dębu najefektowniej wyglądają w jasnych, naturalnych oraz bielonych i szarych odcieniach, ale ciekawie prezentują się także blaty dębowe Antique, które posiadają nieregularny rysunek i zróżnicowaną fakturę oraz intrygujące wypełnienie rozstępów w drewnie ciemną masą. Blaty z buku posiadają specyficzną różowo-żółtą barwę oraz urozmaicony rysunek, z jesionu charakteryzują się jasnym, naturalnym odcieniem, ale można je także łatwo wybarwiać na dowolne kolory, blaty z akacji parzonej po zabiegu parzenia uzyskują ciemną barwę, z brzozy posiadają żółto-brązową kolorystykę z satynowym połyskiem, z czereśni wpadają w róż, natomiast z jaworu posiadają bardzo jasne, naturalne wybarwienie, ale w ofercie DLH dostępne są też w wersji bielonej. Blaty merbau posiadają z kolei czerwono-brązowy odcień o złocistym połysku, teak miodowo-brązowy kolor oraz dynamiczny układ słojów, zaś akacja azjatycka dostępna jest w jasnobrązowej kolorystyce z ciemniejszymi porami. Blaty hevea posiadają biało-kremowy kolor z regularnym usłojeniem oraz z delikatnymi, ciemniejszymi smugami, palisander zachwycają zróżnicowaną kolorystyką od barwy żółto-brązowej przez ciemno-brązową, aż do tonacji kakaowo-pomarańczowej oraz dość wyrazistym usłojeniem, bambus wyróżnia się bursztynową barwą oraz oryginalną pozbawioną słojów fakturą, a kolorystyka orzecha amerykańskiego przechodzi od jasnego do czekoladowo-brunatnego brązu z czarnymi pasmami.
Klasy i grubości blatów DLH
Blaty DLH dostępne są w dwóch klasach: AB i BC. Blaty klasy AB wyróżniają się naturalną kolorystyką oraz delikatnym rysunkiem z dopuszczalnymi sękami, natomiast klasy BC posiadają widoczne przebarwienia oraz dynamiczny rysunek bogaty w sęki. Blaty DLH dostępne są w różnych grubościach: 19mm, 27mm, 30mm, 38mm i 40mm.
Olej czy lakier?
Aby drewniany blat zyskał odporność na wilgoć i codzienną eksploatację, przed montażem powinien zostać odpowiednio zaimpregnowany. Do tego celu można wykorzystać olej lub lakier. Za najbardziej naturalną formę wykańczania drewna uważa się olejowanie, dzięki któremu struktura drewna pozostaje wyczuwalna pod palcami. Blaty pokryte olejem są odporniejsze na kontakt z wodą i wysokie temperatury, a także są łatwiejsze w miejscowej renowacji. Jeśli chodzi o lakiery, w ofercie DLH do wyboru są preparaty, które tworzą na powierzchni blatu połyskliwą warstwę, ale też extra mat, które nadają blatom eleganckie matowe wykończenie. Lakier pomaga zabezpieczyć blat przed wnikaniem zanieczyszczeń oraz ingerencją wilgoci, jednak powierzchnię taką trzeba chronić przed zarysowaniami. Zaletą drewnianych blatów lakierowanych jest to, że są zabezpieczone na lata i są całkowicie plamoodporne. Zarówno olejowane, jak i lakierowane powierzchnie są bardzo łatwe w utrzymaniu czystości, co stanowi ich kolejny atut. Ich codzienna pielęgnacja powinna ograniczać się do przecierania wilgotną szmatką.
źródło i zdjęcia: DLH Global
