Montaż podłogi trójwarstwowej na ogrzewaniu podłogowym
Baltic Wood radzi jak poprawnie powinna przebiegać instalacja podłogi trójwarstwowej na ogrzewaniu podłogowym.
Baltic Wood PODŁOGI DREWNIANE Z RED DOT DESIGN AWARD
www.balticwood.pl
Fabryczna 6 A 38-200 Jasło
Nie każdy rodzaj drewna dobrze współgra z ogrzewaniem podłogowym. Do gatunków, których nie można stosować na ogrzewaniu podłogowym należy m.in. buk, klon kanadyjski i europejski oraz jatoba.
Podłogi trójwarstwowe Baltic Wood wykonane są z dębu, jesionu i merbau, czyli gatunków drewna, które mogą być stosowane na ogrzewaniu podłogowym (zarówno elektrycznym, jak i wodnym). Jednak niezbędne jest zapewnienie odpowiednich warunków do montażu podłogi.
Ogrzewanie podłogowe a gatunki drewna
Wymagania dotyczące wnętrza
Podłogę drewnianą należy układać po zakończeniu wszystkich prac wykończeniowych. W pomieszczeniu powinny być zamontowane okna i instalacja elektryczna. By drewno nie uległo zawilgoceniu i odkształceniom, niezbędna jest sprawnie działająca wentylacja. Przed ułożeniem podłogi, deski powinny przez 48 godzin "leżakować" w pomieszczeniu, na podłożu suchym i równym. Temperatura, zarówno podczas tego krótkiego składowania podłogi i w czasie jej instalacji, musi wynosić minimum 18 stopni C.
Montaż podłogi drewnianej na ogrzewaniu podłogowym
Przed montażem desek drewnianych ogrzewanie podłogowe powinno być uruchomione przez 3-5 dni. Jest to niezbędne, by nawierzchnia uległa procesowi wygrzewania. Podłoże, na którym ma być montowana podłoga drewniana Baltic Wood powinno posiadać odpowiednią wilgotność, właściwe parametry wytrzymałościowe oraz wbudowaną warstwę materiału równomiernie rozprowadzającego ciepło i nie dopuszczającego do lokalnie wyższych temperatur. Podłoże musi być czyste (pozbawione śladów farb czy gipsu), równe oraz jednolite. Zaleca się, aby instalacja podłogi drewnianej na ogrzewaniu podłogowym była wykonana przez wykwalifikowanego montażystę. Uwaga! Informacja o tym, czy dany model podłogi drewnianej Baltic Wood może być instalowany na ogrzewaniu podłogowym, podana jest w opisie każdego produktu.
źródło i zdjęcia: Baltic Wood
