Zbyt gorąco lub za zimno? Jak precyzyjnie regulować temperaturę w domu?
Precyzyjną regulację temperatury w domu zapewniają zawory termostatyczne, które samoczynnie dostosowują ilość ciepła do warunków w pomieszczeniu – i robią to z dokładnością mniejszą niż jeden stopień, dzięki czemu komfort odczuwasz szybciej, niż się spodziewasz.
Aalberts hydronic flow control Rozwiązania dla kotłowni
Gronowska 8 64-100 Leszno
Jak działają zawory termostatyczne?
Zestaw termostatyczny składa się z dwóch elementów:
  • Głowica termostatyczna – mierzy temperaturę otoczenia i reaguje na jej zmiany.
  • Zawór termostatyczny – kontroluje przepływ wody grzewczej przez grzejnik.
Dzięki współpracy tych dwóch komponentów możliwe jest dostosowanie ilości ciepła emitowanego przez grzejnik do rzeczywistych potrzeb pomieszczenia. Urządzenia te znajdują zastosowanie w systemach centralnego ogrzewania w budynkach mieszkalnych, handlowych, przemysłowych oraz w domach jednorodzinnych.
Dlaczego warto stosować zawory termostatyczne?
Zawory termostatyczne to rozwiązanie, które przynosi szereg korzyści:
  1. Precyzyjna regulacja temperatury – Możesz indywidualnie ustawić optymalną temperaturę dla każdego pomieszczenia.
  2. Równoważenie systemu hydraulicznego – Gwarantują równomierny przepływ ciepła w całym budynku.
  3. Oszczędność energii – Utrzymanie właściwej temperatury minimalizuje straty energii, co przekłada się na niższe rachunki.
  4. Optymalny komfort cieplny – Dzięki precyzji regulacji unikniesz zarówno przegrzewania, jak i niedogrzania.
Produkty termostatyczne COMAP – jakość i precyzja
Marka COMAP rozwija swój asortyment produktów termostatycznych od ponad 40 lat, oferując rozwiązania najwyższej jakości.
  • Precyzją działania – Doskonałe parametry umożliwiają precyzyjną regulację temperatury.
  • Designem – Głowice termostatyczne COMAP łączą atrakcyjny wygląd z wydajnością.
  • Uniwersalnością – Produkty te są odpowiednie zarówno do nowych inwestycji, jak i projektów remontowych.
Wszystkie głowice i zawory COMAP są produkowane we Francji, w zakładzie w Abbeville (region Pikardia), co gwarantuje najwyższą jakość i dbałość o detale. Zawory dostępne są w wersjach z regulowanym oraz stałym współczynnikiem przepływu (Kv), co pozwala na jeszcze większe dostosowanie ich działania do potrzeb użytkownika.
Jak dobrać zestaw termostatyczny do swoich potrzeb?
Podczas wyboru zestawu termostatycznego warto wziąć pod uwagę:
  1. Rodzaj grzejnika – Czy jest to grzejnik płytowy, łazienkowy czy dekoracyjny?
  2. Przepływ wody grzewczej – Dobierz zawór o odpowiednim współczynniku Kv.
  3. Styl wnętrza – Wybierz głowicę, która będzie estetycznie współgrać z aranżacją pomieszczenia.
Zawory termostatyczne to niezastąpione urządzenia w każdym systemie centralnego ogrzewania. Pozwalają na precyzyjną kontrolę temperatury, poprawiają komfort cieplny i pomagają obniżyć koszty ogrzewania. Produkty marki COMAP to doskonały wybór dla osób, które cenią sobie niezawodność, estetykę i nowoczesne rozwiązania.
Jeśli chcesz cieszyć się idealną temperaturą w swoim domu, zastanów się nad montażem zaworów termostatycznych. Dzięki nim ogrzewanie stanie się nie tylko wygodniejsze, ale także bardziej efektywne energetycznie.
źródło i zdjęcia: Comap
  • Jeśli muszę zamontować głowicę termostatyczną w ciasnej wnęce grzejnikowej, czy są jakieś specjalne rozwiązania, aby zapewnić jej prawidłowy odczyt temperatury w pomieszczeniu?
    Tak. W takich sytuacjach standardowa głowica może źle odczytywać temperaturę (będzie za ciepło, ponieważ ciepło gromadzi się we wnęce). Należy zastosować głowicę termostatyczną z czujnikiem zdalnym (kapilarnym). Czujnik ten jest umieszczony na cienkim przewodzie, co pozwala zamontować go w miejscu, gdzie pomiar temperatury jest bardziej reprezentatywny dla całego pomieszczenia (np. na ścianie, z dala od grzejnika).
  • Co należy zrobić z nastawami głowicy termostatycznej na czas intensywnego wietrzenia pomieszczenia w zimie?
    Na czas krótkiego, ale intensywnego wietrzenia (najlepiej przy szeroko otwartym oknie), należy całkowicie zakręcić głowicę termostatyczną (ustawić na symbol * lub 0). Pozostawienie jej na standardowym ustawieniu spowoduje, że zimne powietrze z zewnątrz otworzy zawór na maksimum, co będzie prowadzić do niepotrzebnego marnowania energii.
  • W nowej instalacji grzejniki na piętrze nagrzewają się szybciej niż te na parterze, mimo jednakowych ustawień głowic. Czy jest to normalne i jak to skorygować?
    Nie jest to prawidłowe i świadczy o nierównowadze hydraulicznej instalacji. Ciepła woda wybiera drogę najmniejszego oporu, faworyzując grzejniki bliżej źródła ciepła lub położone wyżej. Aby to skorygować, konieczne jest wykonanie równoważenia hydraulicznego. Odbywa się to poprzez odpowiednie dławienie przepływu wody na zaworach powrotnych (lub nastawach wstępnych w nowoczesnych zaworach termostatycznych) tych grzejników, które grzeją za mocno.
  • Czy w systemie regulacji strefowej opłaca się wyłączać ogrzewanie w salonie na dzień, jeśli jestem w pracy tylko przez 8 godzin?
    Zazwyczaj nie jest to opłacalne w przypadku krótkiej, kilkugodzinnej nieobecności. Zamiast całkowitego wyłączenia, zaleca się obniżenie temperatury komfortowej o 2-4°C (np. do 16−17∘C). Całkowite wychłodzenie pomieszczenia prowadzi do dużego zużycia energii w celu ponownego nagrzania ścian i podłóg do temperatury komfortowej, co często jest droższe niż utrzymywanie nieznacznie niższej temperatury.
  • Jak precyzyjnie dobrać, która cyfra na mojej głowicy termostatycznej (np. 1-5) odpowiada konkretnej temperaturze, jeśli w instrukcji podane są tylko orientacyjne wartości?
    Należy wykonać prosty test. Ustaw głowicę na wybranej cyfrze (np. 3) i poczekaj kilka godzin, aby temperatura w pomieszczeniu się ustabilizowała. Następnie dokładnie zmierz temperaturę termometrem pokojowym umieszczonym z dala od grzejnika. Zanotuj wynik obok cyfry. Powtórz to dla innych ustawień (np. 2 i 4), a następnie zaznacz na obudowie głowicy tę podziałkę, przy której masz optymalną, pożądaną temperaturę (np. 20∘C).
Natalia Karaskiewicz
