Pompa ciepła hałasuje i pobiera więcej prądu? Winna jest woda, a nie samo urządzenie
Nowoczesna pompa ciepła może pracować uciążliwie głośno i zużywać znacznie więcej prądu, mimo że sama jednostka grzewcza z fabrycznego punktu widzenia jest całkowicie sprawna. Źródło problemu tkwi w wodzie krążącej w instalacji, a dokładnie w rozpuszczonych w niej niewidocznych gazach oraz drobinkach magnetytu, których standardowe odpowietrzniki po prostu nie potrafią usunąć.
Aalberts hydronic flow control Rozwiązania dla kotłowni
Gronowska 8 64-100 Leszno
Fizyka wody w niskich temperaturach
Specyfika pracy pompy ciepła wymusza utrzymywanie niskich parametrów zasilania na poziomie 25–45°C. Zgodnie z prawem Henry’ego zdolność cieczy do rozpuszczania gazów rośnie wraz ze spadkiem jej temperatury. Woda w instalacji niskotemperaturowej wiąże i magazynuje znacznie większe ilości tlenu oraz azotu niż zład w tradycyjnych kotłach węglowych czy gazowych. W takich warunkach standardowe odpowietrzniki pływakowe i proste separatory siatkowe okazują się bezużyteczne, ponieważ potrafią usunąć wyłącznie duże, swobodne pęcherze gazu unoszące się na powierzchni, pozostawiając gazy trwale rozpuszczone w medium.
Zjawisko kawitacji, hałas i spadek parametrów COP
Uwięzione w cieczy mikropęcherzyki docierają do strefy gwałtownych zmian ciśnienia wokół wirnika pompy obiegowej, gdzie wywołują niszczące zjawisko kawitacji. Pękające pęcherzyki generują uciążliwe szumy, trzaski i stuki, a w dłuższej perspektywie bezpowrotnie niszczą łopatki wirników. Równocześnie uwolniony gaz oblepia ścianki płytowego wymiennika ciepła pompy ciepła, tworząc barierę termiczną dławiącą przepływ. Izolacja ta zmusza sprężarkę do wydłużonej i bardziej energochłonnej pracy, co skutkuje bezpośrednim załamaniem współczynników efektywności COP i SCOP.
Magnetyt niszczy pompy obiegowe i wymienniki
Obecny w instalacji tlen wchodzi w reakcję ze stalowymi elementami armatury, w wyniku czego powstaje drobny, czarny szlam w postaci magnetytu (Fe3O4). Cząstki te są śmiertelnym zagrożeniem dla nowoczesnych pomp obiegowych ECM wyposażonych w silniki synchroniczne ze stałym magnesem. Magnes ten przyciąga drobinki magnetytu wprost do komory wirnika, powodując mechaniczne tarcie, pisk oraz szybkie zatarcie jednostki. Równolegle magnetyt odkłada się w wąskich szczelinach płytowego wymiennika ciepła, trwale redukując powierzchnię wymiany energii. Dodatkowym problemem w układach podłogowych pracujących w temperaturze 28–38°C jest biofilm – namnażające się bakterie i grzyby tworzą śluz zatykający pętle podłogówki oraz przepływomierze rozdzielaczy.
Separacja mechaniczna i magnetyczna w obiegu
Skuteczna ochrona wymusza montaż aparatury separacyjnej w dwóch kluczowych punktach instalacji. Na zasilaniu, bezpośrednio za pompą ciepła, montuje się separator mikropęcherzyków Flamcovent Smart, który osiąga o 60% wyższą skuteczność niż klasyczne rozwiązania, zachowując znikomy opór hydrauliczny kluczowy dla pomp ciepła. Z kolei na powrocie do źródła ciepła niezbędny jest separator zanieczyszczeń Flamco Clean Smart, którego komora i neodymowe magnesy o mocy do 13 000 Gaussów zatrzymują drobiny magnetytu o wielkości od 4 mikrometrów.
Czyszczenie takiego separatora polega jedynie na zsunięciu wkładu magnetycznego w dół i przepłukaniu zaworem spustowym, bez zatrzymywania pracy kotłowni. W miejscach wymagających uniwersalnego montażu sprawdza się seria Flamco XStream (z wariantem łączonym Clean-Vent 2w1), wyposażona w obrotowe przyłącze 360 stopni, fabryczną izolację EPP oraz przełącznik trybu MAX do uruchomienia i ECO do oszczędnej pracy ciągłej.
Próżniowe usuwanie gazów rozpuszczonych
Gazy, które pozostają trwale rozpuszczone w wodzie i nie tworzą wolnych pęcherzy, można usunąć wyłącznie poprzez wymuszone obniżenie ciśnienia. W domowych zładach o objętości do 500 litrów podstawowym zabezpieczeniem staje się kompaktowy odgazowywacz próżniowy Flamco VacuStream. Urządzenie w cyklu bocznikowym tłokowo wytwarza głęboką próżnię, wytrąca z wody rozpuszczony tlen i azot, a następnie wyrzuca je na zewnątrz przez automatyczny odpowietrznik.
VacuStream pracuje w zakresie temperatur od -5°C do +65°C (w trybie grzania oraz chłodzenia), obsługuje stężenia glikolu do 50% i generuje hałas poniżej 42 dB, dzięki czemu może pracować w szafkach instalacyjnych blisko pomieszczeń mieszkalnych. W rozleglejszych układach komercyjnych i kaskadowych o pojemności powyżej 500 litrów to samo zadanie realizują automatyczne stacje Flamco Vacumat Eco, które inteligentnie dopasowują poziom podciśnienia i uzupełniają zład odgazowaną wodą.
Ochrona chemiczna i standard normy VDI 2035
Aparatura mechaniczna musi współpracować z prawidłowo uzdatnioną wodą grzewczą. Niemiecka norma VDI 2035 wymaga napełniania układu wodą zdemineralizowaną, pozbawioną jonów wapnia i magnezu, o ustabilizowanym odczynie pH. W nowo uruchamianych obiegach pierwszym krokiem jest wypłukanie resztek olejów i topników preparatem Sentinel X300.
Przy modernizacji i montażu pompy ciepła na istniejącej instalacji z grzejnikami niezbędne jest użycie niekwasowego środka Sentinel X400 Restorer, który dysperguje stary szlam i pozwala na jego usunięcie. Długoterminowe zabezpieczenie gwarantuje wielometaliczny inhibitor korozji Sentinel X100 z technologią TripleTech, a biologiczną czystość niskotemperaturowej podłogówki zapewnia biocyd Sentinel X700, trwale blokujący namnażanie się bakterii i powstawanie biofilmu.
źródło i zdjęcia: Aalberts hydronic flow control
Fotografia otwierająca wygenerowana przez AI
Natalia Karaskiewicz
