Izolacja fundamentów ścian i piwnic - jak ją wykonać jesienią i zimą?
Prawidłowo wykonana hydroizolacja to gwarancja skutecznej i długotrwałej ochrony budynku przed szkodliwym działaniem wody i wilgoci. Nie można pomijać tego kroku, szczególnie że skuteczną izolację można położyć nawet jesienią i zimą.
Botament Systembaustoffe Systemowa izolacja tarasów, fundamentów, izolacja łazienek, kleje i fugi do płyt wielkoformatowych, pyta budowlana, brodziki
61 286 45 20, -33
Prądzyńskiego 20 63-000 Środa Wielkopolska
Planujesz budowę domu lub remont fundamentów? Dowiedz się, jak krok po kroku wykonać skuteczną hydroizolację płyt fundamentowych i ścian piwnic - nawet jesienią i zimą! Praktyczne porady, sprawdzone materiały i najczęstsze błędy, których warto unikać. Sprawdź, jak zabezpieczyć dom przed wilgocią i uniknąć kosztownych napraw!
Izolacja fundamentów - dlaczego jest istotna?
Izolacji fundamentów ścian i piwnic należy poświecić sporo uwagi, zarówno na etapie projektowania, jak i budowy domu. Naprawa źle wykonanej izolacji czy osuszanie zawilgoconych ścian to bowiem nie tylko niepotrzebna, ale przede wszystkim kosztowna i czasochłonna inwestycja. Dzisiaj podpowiadamy, jak skutecznie zaizolować płyty fundamentowe i zewnętrzne ściany piwnic jesienią i zimą, przy założeniu, że temperatura powietrza będzie nie niższa niż 0°C.
- Jednymi z najpopularniejszych rozwiązań, służących do zabezpieczania powierzchni zagłębionych w gruncie, są bitumiczne izolacje grubowarstwowe. Ze względu na swoje specyficzne właściwości, taka hydroizolacja to skuteczna ochrona betonu przed wodą, wilgocią i agresywnymi środkami znajdującymi się w gruncie. Ogromnym plusem jest też szybki czas schnięcia preparatów bazujących na takim składzie - tłumaczy Anita Gawlik, ekspertka marki Botament®.
Jak krok po kroku zaizolować płyty fundamentowe i zewnętrzne ściany piwnic?
Pamiętajmy, że woda gruntowa wykorzysta nawet najmniejszą szczelinę, aby przedostać się w głąb betonu i doprowadzić do jego degradacji. Dlatego tak ważne jest skuteczne zaizolowanie powierzchni zagłębionych w gruncie, czyli płyt fundamentowych i zewnętrznych ścian piwnic.
Po pierwsze, najważniejsze: przygotowanie podłoża
Musi być czyste, nośne i nieprzemarznięte. Stare powłoki malarskie, pozostałości mleczka malarskiego i środków antyadhezyjnych oraz inne zabrudzenia, np. z gruzu i ziemi, należy usunąć. Poza tym trzeba zlikwidować wszystkie wystające elementy zaprawy, a rysy, spoiny i ubytki zamknąć odpowiednim materiałem oraz wyrównać do lica.
Po drugie: zagruntowanie i uszczelnienie
Przed przystąpieniem do nałożenia izolacji, podłoże należy zagruntować. Dodatkowo, warto położyć zaprawę uszczelniającą, chroniącą przed tzw. negatywnym ciśnieniem wody. Na narożnikach wewnętrznych, przede wszystkim w miejscach połączeń ściany z ławą czy płytą fundamentową, trzeba wykonać wyoblenia z zaprawy mineralnej. Z kolei w obszarze działania wody rozbryzgowej i poniżej gruntu, należy nanieść mineralną zaprawę uszczelniającą, zachowując przynajmniej 10 cm zakład, który uchroni przed wnikaniem wilgoci pod bitumiczną powłokę uszczelniającą.
Po trzecie: wykonanie hydroizolacji
Po związaniu się wszystkich zapraw, można przystąpić do aplikacji hydroizolacji. W przypadku grubowarstwowej bitumicznej masy uszczelniającej, produkt należy nakładać przy użyciu pacy i kielni lub urządzenia natryskowego. Aby zapewnić szczelną ochronę, trzeba położyć przynajmniej dwie warstwy, zachowując kilkugodzinny odstęp pomiędzy aplikacjami. W zależności od istniejącego obciążenia wodą, należy dobrać odpowiednią grubość warstw. Jeżeli przewidziana jest izolacja przeciw wodzie pod ciśnieniem, w pierwszą warstwę izolacji należy wtopić siatkę z włókna szklanego.
Izolacji fundamentów ścian i piwnic - na to trzeba uważać!
Bitumiczne masy uszczelniające wykazują odporność na deszcz po upływie ok. 4 godzin od aplikacji Bitumiczne masy uszczelniające wykazują odporność na deszcz po upływie ok. 4 godzin od aplikacji. Im wyższa temperatura i niższa wilgotność powietrza, tym czas schnięcia będzie krótszy. Z kolei niższa temperatura przy wyższej wilgotności może wydłużyć proces schnięcia.
Brak odpowiedniej hydroizolacji płyt fundamentowych oraz zewnętrznych ścian piwnic będzie skutkować powstaniem wykwitów solnych, tworzeniem się grzybów pleśniowych, a także pogorszeniem właściwości termoizolacyjnych budynku. Ważne, że taką izolację można wykonać nawet jesienią i zimą, zachowując ciągłość prac w nowobudowanych budynkach, jak i dokonując skutecznych napraw w już istniejących obiektach.
źródło i zdjęcia: Botament Systembaustoffe
  • Dlaczego prawidłowa hydroizolacja fundamentów i ścian piwnic jest istotna?
    Prawidłowo wykonana hydroizolacja zapewnia skuteczną i długotrwałą ochronę budynku przed działaniem wody i wilgoci. Zaniedbanie tego etapu może prowadzić do kosztownych i czasochłonnych napraw, takich jak osuszanie zawilgoconych ścian. Brak izolacji skutkuje także wykwitami solnymi, grzybem pleśniowym i pogorszeniem właściwości termoizolacyjnych budynku.
  • Czy hydroizolację można wykonać również w sezonie jesienno-zimowym?
    Tak, skuteczną hydroizolację można położyć nawet jesienią i zimą, o ile temperatura powietrza nie spada poniżej 0°C. Dzięki temu możliwe jest zachowanie ciągłości prac budowlanych, a także naprawy izolacji w istniejących obiektach. Jest to szczególnie ważne przy intensywnych harmonogramach budowy.
  • Jakie materiały są najczęściej stosowane do izolacji powierzchni zagłębionych w gruncie?
    Jednymi z najpopularniejszych rozwiązań są bitumiczne izolacje grubowarstwowe. Charakteryzują się one skuteczną ochroną betonu przed wodą, wilgocią i agresywnymi środkami z gruntu. Ich dodatkowym atutem jest szybki czas schnięcia preparatów.
  • Jakie są podstawowe etapy wykonania hydroizolacji płyt fundamentowych i ścian piwnic?
    Proces zaczyna się od przygotowania podłoża, które musi być czyste, nośne i nieprzemarznięte. Następnie należy je zagruntować i zabezpieczyć zaprawą uszczelniającą, szczególnie w narożnikach. Na końcu wykonuje się aplikację bitumicznej izolacji grubowarstwowej w co najmniej dwóch warstwach z zachowaniem odstępu czasowego między nimi.
  • Na co należy zwrócić szczególną uwagę podczas aplikacji masy bitumicznej?
    Ważne jest, by pierwszą warstwę wzmacniać siatką z włókna szklanego, jeśli izolacja ma chronić przed wodą pod ciśnieniem. Po aplikacji masa wykazuje odporność na deszcz po około 4 godzinach. Czas schnięcia zależy od temperatury i wilgotności – im cieplej i sucho, tym szybciej preparat wysycha.
Natalia Karaskiewicz
