Jak zabezpieczyć fundamenty przed wodą i wilgocią? 8 kroków, które robią różnicę
Fundamenty zabezpieczysz przed wodą i wilgocią tylko wtedy, gdy zrobisz izolację warstwowo i dopilnujesz newralgicznych miejsc: połączeń ściany z posadzką, przepustów rur i strefy przy gruncie. W praktyce to 8 prostych kroków - i jeden detal, który najczęściej decyduje, czy w domu będzie sucho.
Schomburg Polska Uszczelnianie budowlane
Sklęczowska 18a 99-300 Kutno
Zobacz firmę w innym dziale: Kleje do płytek ceramicznych
1. Wyrównanie podłoża
Pierwszym krokiem jest wyrównanie powierzchni fundamentu, która powinna być gładka i wolna od ubytków. Ubytki do 5 mm wypełnia się jedną warstwą materiału SOLOCRET-15. Dodatkowo, przejście między płytą fundamentową a ścianą pokrywa się materiałem AQUAFIN-1K, co zapewnia dodatkową ochronę w tym newralgicznym miejscu.
2. Uszczelnienie połączeń ścian z posadzką
Połączenie ścian z posadzką jest szczególnie narażone na przenikanie wilgoci. Na całą odsadzkę i przednią część płyty/ławy fundamentowej nanosi się co najmniej 2 warstwy materiału AQUAFIN®-RS300. Dodatkowo, na połączeniu ściany z odsadzką wkleja się taśmę ASO®-Dichtband-2000-S, która zapewnia dodatkowe wzmocnienie i zabezpieczenie przed wodą.
3. Uszczelnienie przepustów rur
Przepusty rur uszczelnia się materiałem AQUAFIN®-RS300 pacą zębatą 4 mm. Następnie nakleja się manszetę uszczelniającą ASO®-Dichtmanschette bez fałd, a całość pokrywa warstwą powierzchniową izolacji.
4. Uszczelnienie ściany fundamentowej w strefie przypowierzchniowej
Strefa przypowierzchniowa fundamentu jest najbardziej narażona na wilgoć, dlatego wymaga solidnego uszczelnienia. Co najmniej 2 warstwy materiału AQUAFIN®-RS300 nanosi się pędzlem, pacą lub odpowiednim urządzeniem natryskowym. Izolację należy nałożyć do wysokości co najmniej 30 cm nad i 20 cm pod poziomem gruntu.
5. Uszczelnienie masami bitumicznymi modyfikowanymi polimerami
Masy bitumiczne modyfikowane polimerami stanowią dodatkową warstwę ochronną dla fundamentów. Izolację bitumiczną COMBIFLEX®-AB2 lub COMBIFLEX®-EL nanosi się kielnią, z co najmniej 10-centymetrowym zakładem na izolację mineralną AQUAFIN®-RS300. W przypadku użycia COMBIFLEX®-AB2, powierzchnię należy wcześniej zagruntować ASOL-FE.
6. Włóknina ochronna i poślizgowa
Na konstrukcjach murowanych zaleca się stosowanie włókniny ochronnej i poślizgowej, a na betonowych jest ona obowiązkowa. Materiał ASO®-Systemvlies-02 dopasowuje się na odpowiednią długość i osadza się w świeżej powłoce bez zakładek, nie pozostawiając fałd.
7. Naklejenie płyt drenażowo-izolacyjnych
Po wyschnięciu powłoki uszczelniającej, przy pomocy COMBIFLEX®-AB2, zamocowuje się płyty ochronno-drenażowe ze styropianu ekstrudowanego.
8. Montaż płyt ochronno-drenażowych
Płyty ochronno-drenażowe przykleja się od dołu do góry, co zapewnia ich stabilne i skuteczne zamocowanie.
Pamiętaj!
Uszczelnienie fundamentów to proces wieloetapowy, który wymaga precyzyjnego wykonania każdego kroku. Dzięki zastosowaniu odpowiednich materiałów i technik, takich jak SOLOCRET-15, AQUAFIN®-RS300, ASO®-Dichtband-2000-S, ASO®-Dichtmanschette, COMBIFLEX®-AB2, ASOL-FE oraz ASO®-Systemvlies-02, można skutecznie zabezpieczyć fundamenty przed wodą i wilgocią. Dobrze wykonane uszczelnienie fundamentów to inwestycja w trwałość i bezpieczeństwo całego budynku.
źródło i zdjęcia: Schomburg Polska
  • Jaką maksymalną głębokość ubytków można wypełnić materiałem SOLOCRET-15 podczas wyrównywania podłoża?
    Materiał SOLOCRET-15 jest przeznaczony do wypełniania ubytków o głębokości do 5 mm. Jest to kluczowy element pierwszego kroku, polegającego na przygotowaniu gładkiej powierzchni fundamentu przed dalszymi pracami izolacyjnymi.
  • Jakie są wymagane wymiary strefy izolacji przypowierzchniowej względem poziomu gruntu?
    Izolację w strefie przypowierzchniowej, wykonaną np. materiałem AQUAFIN®-RS300, należy nałożyć na wysokość co najmniej 30 cm powyżej poziomu gruntu. Równocześnie powłoka ta musi sięgać minimum 20 cm poniżej poziomu gruntu, aby skutecznie chronić ten narażony na wilgoć obszar.
  • Czy zastosowanie włókniny ochronnej ASO®-Systemvlies-02 jest obligatoryjne dla wszystkich typów konstrukcji?
    Nie, wymogi stosowania włókniny zależą od rodzaju podłoża. Na konstrukcjach betonowych jej użycie jest obowiązkowe, natomiast w przypadku konstrukcji murowanych stosowanie włókniny ochronnej i poślizgowej jest jedynie zalecane.
  • Jaki minimalny zakład należy wykonać, łącząc izolację bitumiczną z wcześniejszą warstwą mineralną?
    Przy nanoszeniu mas bitumicznych, takich jak COMBIFLEX®-AB2 lub COMBIFLEX®-EL, na izolację mineralną AQUAFIN®-RS300, wymagane jest wykonanie zakładu o szerokości co najmniej 10 cm.
  • Jakiego preparatu gruntującego należy użyć konkretnie pod masę bitumiczną COMBIFLEX®-AB2?
    W przypadku wyboru masy COMBIFLEX®-AB2, powierzchnię trzeba wcześniej zagruntować preparatem o nazwie ASOL-FE. Jest to specyficzny wymóg technologiczny dla tego produktu w procesie uszczelniania masami bitumicznymi modyfikowanymi polimerami.
Grzegorz Fijewski
Grzegorz Fijewski
Doświadczony autor artykułów z zakresu budownictwa jednorodzinnego. Choć jego wykształcenie pochodzi spoza branży budowlanej, wiedzę techniczną zdobywał przez wiele lat praktyki, obserwacji procesów realizacyjnych oraz rozmów z wykonawcami i projektantami. Pasjonuje się nowoczesnymi technologiami budowlanymi, innowacyjnymi materiałami oraz praktycznymi rozwiązaniami stosowanymi na placu budowy. W swoich tekstach łączy świeże, niezależne spojrzenie z rzetelną analizą techniczną i przystępnym językiem, tworząc treści zrozumiałe zarówno dla inwestorów indywidualnych, jak i profesjonalistów z branży.
