Płyty g-k w domu i mieszkaniu
Tradycyjne materiały budowlane nie zawsze mogą sprostać marzeniom o pięknych wnętrzach. Z pomocą przychodzą lekkie materiały budowlane, zwłaszcza konstrukcje z zastosowaniem płyt gipsowo-kartonowych, montowanych na stelażu z profili metalowych lub na konstrukcji drewnianej. Płyty gipsowo-kartonowe Knauf stwarzają inwestorowi wiele możliwości kształtowania przestrzeni domów i mieszkań, tworzenia funkcjonalnych i oryginalnych wnętrz.
Knauf Sp. z o.o. Masy samopoziomujące, wylewki
Światowa 25 02-229 Warszawa
WIELE MOŻLIWOŚCI WYKOŃCZENIA WNĘTRZ
Knauf oferuje kilka rodzajów płyt gipsowo-kartonowych, których zastosowanie uwarunkowane jest miejscem zabudowy. Wszystkie one posiadają wiele zalet istotnych podczas wykańczania i aranżacji wnętrz. Są lekkie, ich montaż jest stosunkowo prosty. Prawidłowo wykonane konstrukcje ścian szkieletowych charakteryzują się wysoką izolacyjnością akustyczną. W sprzedaży dostępne są również płyty gipsowo-kartonowe impregnowane, tzw. zielone, odznaczające się większą odpornością na działanie wilgoci, płyty ogniochronne o podwyższonych parametrach odporności ogniowej, czy też płyty łączące oba te walory: płyty ogniochronne impregnowane. Płyty te występują w standardowych wymiarach, najczęściej 2600 mm x 120 mm, ale też w formacie mini 130 mm x 900 mm. Jest wiele możliwości wykorzystania konstrukcji z zastosowaniem wymienionych płyt gipsowo-kartonowych w budownictwie mieszkaniowym jest wiele.
Sufity podwieszane stały się bardzo popularne w ostatnich latach SUFITY  PODWIESZANE – modne i praktyczne
Sufity podwieszane stały się bardzo popularne w ostatnich latach. Można dzięki nim ukryć np. instalację elektryczną, wentylację albo materiał izolacyjny w postaci wełny mineralnej, co poprawia izolacyjność cieplną i akustyczną sufitów. Różnicowanie poziomu sufitów podwieszanych, zwłaszcza w połączeniu z  zamontowanym w nich oświetleniem pozwala optycznie kształtować przestrzeń. W wilgotnych pomieszczeniach, takich jak łazienki i kuchnie, zaleca się stosowanie płyty impregnowanej.
ŚCIANKI INSTALACYJNE – funkcjonalne i estetyczne
Dzięki ściankom instalacyjnym z płyty gipsowo-kartonowej, można ukryć w łazience przewody instalacyjne i konstrukcje wsporcze pod urządzenia sanitarne, umywalki, wiszące WC czy bidety. Należy pamiętać o zastosowaniu płyt impregnowanych Knauf z uwagi na większą wilgotność powietrza oraz ułożyć je dwuwarstwowo z uwagi na obciążenie glazurą. Przed ułożeniem płytek miejsca narażone na bezpośrednie działanie wody, np. pod prysznicem lub w okolicach wanny, należy zagruntować folią w płynie Knauf Hydro Flex.
ŚCIANY DZIAŁOWE – dowolne kształtowanie przestrzeni
Także pełne ściany działowe można wykonać w systemie suchej zabudowy, tj. w konstrukcji na stelażu z profili metalowych, wypełnionej wełną mineralną i obłożonej obustronnie płyta gipsowo-kartonową. Takie metalowe ścianki szkieletowe umożliwiają praktycznie nieograniczone możliwości projektowania powierzchni pomieszczeń. Powstają szybko i  łatwo je zdemontować po to, aby na nowo rozplanować układ mieszkania czy domu, w zależności od nowych potrzeb mieszkańców. Prawidłowo wykonane z zastosowaniem izolacyjnej taśmy akustycznej pod profilami, dają ochronę przed hałasem niejednokrotnie lepszą niż masywne ściany działowe. Charakteryzują się też wysoka izolacyjnością cieplną.   Mogą stanowić przegrodę większej przestrzeni np. w postaci ścianki podzielonej na półki, fragment niskiej zabudowy oddzielającej kuchnię od salonu. Mogą zostać ukształtowane w formie łuku czy półkola, tworząc ciekawą aranżacje wnętrza albo też stanowić ściany boczne szafy wnękowej. Możliwości zastosowania ścianki szkieletowej ogranicza jedynie wyobraźnia inwestora.
SUCHE TYNKI – wyrównają krzywe ściany
Płyty gipsowo-kartonowe sprawdzają się też świetnie, jeśli zamiast mokrych tynków, które schną długo, chcemy estetycznie wykończyć masywne ściany działowe, zwłaszcza jeśli są nierówne. Płyty Knauf przyklejamy do podłoża rozrobioną zaprawą Knauf Perlfix T, przestrzegając linii wytyczonej na podłodze oraz kontrolując licowanie ze sobą kolejnych płyt. Taka metoda wykańczania ścian nazywana jest suchymi tynkami.
Ten rodzaj technologii to przedścianka, która niesamowicie podwyższa izolacyjność akustyczną pomieszczenia PRZEDŚCIANKA – sposób na hałas
Można też nie wykańczać murów wewnętrznych tynkami, ale właśnie płytą gipsowo-kartonową, mocowaną do profili metalowych przykręconych do muru, a przestrzeń między nimi wypełnić wełną mineralną. Ten rodzaj technologii to przedścianka, która niesamowicie podwyższa izolacyjność akustyczną pomieszczenia. Warto o tym pomyśleć, jeśli planujemy urządzić w domu studio muzyczne albo któryś z domowników lubi słuchać głośnej muzyki lub sam gra na instrumencie muzycznym.
Większość współcześnie budowanych domów wieńczy spadzisty dach PODDASZE – bezpiecznie pod drewnianą konstrukcją dachu
Większość współcześnie budowanych domów wieńczy spadzisty dach, a powierzchnię pod nim wykorzystuje się na sypialnie z łazienką albo oddzielne mieszkanie. Płyty gipsowo-kartonowe sprawdzają się przy zabudowie skosów dachowych oraz ścianek kolankowych. Zbudowane z nich ściany działowe nie obciążają nadmiernie stropu. Z uwagi na zazwyczaj drewnianą a więc łatwopalną  konstrukcję dachu, Knauf zaleca stosowanie do zabudowy poddasza czerwonych, ogniochronnych płyt Knauf oraz ogniochronnych impregnowanych w łazienkach i kuchniach. Zdecydowanie zmniejszają one ryzyko rozprzestrzeniania się ognia na wypadek pożaru, tym samym zwiększając bezpieczeństwo mieszkańców domu. Powierzchnie ścian i sufitów wykonanych z płyt gipsowo-kartonowych można malować bezpośrednio po zaszpachlowaniu spoin lub wykańczać w dowolny inny sposób, np. kładąc tapetę czy glazurę.
SUCHE PODŁOGI – lekkie, nie obciążają konstrukcji stropu
Z płyt gipsowo-kartonowych wykonać można również suche podłogi. Ma to ogromne znaczenie, szczególnie kiedy remontujemy dom, podnosimy dach, zabudowujemy poddasze, a stary strop ma określoną wytrzymałość. Lekka sucha podłoga nie obciąży go, tak jak ciężkie betonowe wylewki. Do wykonania suchej podłogi należy użyć płyt gipsowo-włóknowych Knauf Brio lub twardych płyt Knauf Dual Floor, które są bardziej wytrzymałe niż standardowe płyty gipsowo-kartonowe. Na takich podłogach można położyć dowolny rodzaj okładziny: parkiet, terakotę, wykładzinę dywanową itp.
źródło i zdjęcia: Knauf Sp. z o.o.
