Obsługa filtra basenowego - kompleksowy poradnik dla właścicieli basenów
Regularna i prawidłowa obsługa filtra basenowego stanowi fundament utrzymania czystej, przejrzystej i bezpiecznej wody w Twoim basenie. Niezależnie od tego, czy korzystasz z niego codziennie, czy jedynie w weekendy, zadbany filtr piaskowy nie tylko zapewnia komfort kąpieli, lecz także chroni zdrowie użytkowników.
Polder Technika Basenowa Technika basenowa
12 256 43 80, tel. kom. 0 601 495 741
Góra Libertowska 42, Libertów 30-444 Kraków
W niniejszym poradniku przedstawimy kluczowe aspekty związane z eksploatacją filtra basenowego, począwszy od jego montażu, poprzez codzienną pracę, aż po przygotowanie instalacji na okres zimowy.
Jak działa filtr piaskowy i z czego się składa?
Filtr piaskowy jest kluczowym elementem każdego systemu uzdatniania wody basenowej. Jego zadaniem jest wychwytywanie zanieczyszczeń - zarówno mechanicznych, jak i biologicznych - stanowiących pożywkę dla drobnoustrojów.
Składa się z trzech podstawowych komponentów:
  • zbiornika na złoże filtracyjne (najczęściej piasek kwarcowy lub aktywne złoże szklane),
  • zaworu sześciodrogowego, umożliwiającego przełączanie trybów pracy,
  • systemu połączeń z pompą basenową i instalacją hydrauliczną.
Woda zasysana przez pompę przepływa przez złoże filtracyjne, gdzie następuje jej mechaniczne oczyszczenie. Czysta woda powraca do basenu, natomiast zanieczyszczenia zostają zatrzymane w ziarnach złoża.
Montaż i pierwsze uruchomienie filtra
Przed zasypaniem filtra piaskiem należy sprawdzić wewnętrzne połączenia rur w zbiorniku. Po tej kontroli wsypujemy złoże - piasek kwarcowy lub rekomendowane aktywne złoże filtracyjne AFM.
Następnie wykonujemy następujące czynności:
  1. Umieszczamy uszczelkę na dolnej pokrywie.
  2. Zamykamy zbiornik górną pokrywą i dokręcamy śruby.
  3. Łączymy zawór sześciodrogowy z pompą basenową za pomocą zestawu połączeniowego.
  4. Zalewamy pompę wodą i dokładnie sprawdzamy szczelność wszystkich złączy.
  5. Ustawiamy zawór w pozycji FILTER i uruchamiamy pompę.
Filtracja - codzienna praca filtra
Podstawowym trybem pracy filtra jest pozycja FILTER. Woda tłoczona przez pompę przepływa przez złoże filtracyjne, gdzie cząstki zanieczyszczeń zostają zatrzymane, a oczyszczona woda wraca do basenu.
Kluczowe jest utrzymanie ciśnienia roboczego w zakresie 0,5-1,0 bara. Wzrost ciśnienia o więcej niż 0,2 bara sygnalizuje konieczność przeprowadzenia płukania zwrotnego.
Zalecane złoża filtracyjne:
  • Aktywne złoże AFM z zielonego szkła - charakteryzuje się bioodpornością, właściwościami samosterylizującymi i żywotnością do 10 lat.
  • Piasek kwarcowy - stanowi tańszą alternatywę, jest skuteczny, lecz wymaga częstszej wymiany (co 1-2 lata).
Płukanie zwrotne - kiedy i jak je wykonać?
Czyszczenie złoża, czyli płukanie zwrotne (BACKWASH), jest niezbędnym elementem rutynowej obsługi każdego basenu.
Należy je przeprowadzać w następujących sytuacjach:
  • gdy ciśnienie robocze wzrośnie o więcej niż 0,2 bara,
  • po każdym odkurzeniu basenu,
  • przynajmniej raz w tygodniu.
Procedura płukania zwrotnego:
  1. Wyłącz pompę.
  2. Ustaw zawór w pozycji BACKWASH.
  3. Włącz pompę na około 3 minuty, obserwując wizjer kontrolny.
  4. Wyłącz pompę.
  5. Ustaw zawór w pozycji RINSE.
  6. Włącz pompę na około 1 minutę.
  7. W razie potrzeby powtórz cały cykl.
Cały proces trwa maksymalnie 5 minut i zużywa około 6 m³ wody na 1 m² powierzchni filtra. Podczas płukania zwrotnego woda przepływa przez filtr od dołu, unosząc zanieczyszczenia ku górze, skąd są one odprowadzane na zewnątrz.
Wymiana złoża filtracyjnego
Nie istnieje jednoznacznie określony termin wymiany złoża filtracyjnego.
Częstotliwość wymiany zależy od rodzaju zastosowanego medium:
  • Piasek kwarcowy: zaleca się wymianę co 1-2 lata.
  • AFM (aktywne szkło filtracyjne): wymiana jest konieczna dopiero po 8-10 latach. Dzięki swoim właściwościom samosterylizującym złoże to zapobiega tworzeniu się biofilmu i zapewnia wyższą jakość filtracji.
Chemia basenowa i filtracja - nierozerwalny związek
Sam filtr nie jest w stanie usunąć bakterii z wody. Dla osiągnięcia pełnego efektu uzdatniania niezbędna jest właściwa dezynfekcja wody.
Kluczowe parametry to:
  • pH w zakresie 7,0-7,6, zapewniające optymalne działanie środków chemicznych.
  • Flokulanty - wspomagają łączenie drobnych cząstek w większe, łatwiejsze do wychwycenia przez złoże filtracyjne.
  • Automatyczne systemy dozujące - samodzielnie regulują poziom pH i stężenie środków dezynfekcyjnych.
Prawidłowe połączenie z pompą
Pompa i filtr muszą funkcjonować jako spójny zespół. Pompa zasysa wodę z basenu, tłoczy ją przez filtr i zwraca oczyszczoną wodę z powrotem do niecki.
Istotne wymogi instalacyjne:
  • Pompa powinna być ustawiona poziomo i w suchym miejscu.
  • Należy regularnie czyścić sito ssące, aby zapobiec zapowietrzeniu pompy.
  • Nigdy nie należy blokować skimmerów ani dysz, aby uniknąć sztucznego wzrostu ciśnienia.
  • Pompę należy dopasować do średnicy filtra. Dla basenów prywatnych zalecana prędkość filtracji wynosi 50 m/h.
  • Basen powinien być filtrowany co najmniej trzy razy dziennie, przy czasie pracy pompy wynoszącym około 16 godzin.
Zabezpieczenie filtra na zimę
Po zakończeniu sezonu basenowego należy odpowiednio przygotować instalację do okresu zimowego.
Kluczowe czynności obejmują:
  • Opróżnienie pompy i filtra z wody poprzez odkręcenie korków spustowych.
  • Rozkręcenie śrubunków łączących filtr z rurami.
  • Przechowywanie filtra i pompy w suchym, najlepiej ciepłym miejscu.
  • Opróżnienie i zabezpieczenie rurociągów ssącego i powrotnego.
Pozostawienie wody w systemie grozi poważnym uszkodzeniem sprzętu na skutek zamarznięcia.
Bezpieczeństwo elektryczne - nie lekceważ ryzyka
Wszystkie urządzenia elektryczne muszą być podłączone do oddzielnego obwodu elektrycznego, zabezpieczone wyłącznikiem różnicowoprądowym, instalowane wyłącznie przez wykwalifikowanego elektryka.
źródło i zdjęcie: Polder Technika Basenowa
  • Jak działa filtr piaskowy i z czego się składa?
    Filtr piaskowy to podstawowy element systemu uzdatniania wody w basenie, którego głównym zadaniem jest usuwanie zanieczyszczeń mechanicznych i biologicznych. Składa się z trzech głównych części: zbiornika wypełnionego złożem filtracyjnym (najczęściej piaskiem kwarcowym lub aktywnym szkłem), zaworu sześciodrogowego, który umożliwia wybór trybu pracy, oraz systemu połączeń z pompą i instalacją hydrauliczną. Woda zasysana przez pompę przepływa przez złoże, gdzie zostaje oczyszczona, a następnie wraca do basenu – zatrzymując w filtrze niepożądane cząstki.
  • Jak poprawnie zamontować i uruchomić filtr piaskowy?
    Przed rozpoczęciem montażu należy sprawdzić stan wewnętrznych połączeń w zbiorniku, aby uniknąć nieszczelności. Po wsypaniu odpowiedniego złoża filtracyjnego (piasek kwarcowy lub zalecane aktywne szkło AFM), zakładamy uszczelkę, zamykamy zbiornik i mocujemy pokrywę śrubami. Kolejno łączymy zawór sześciodrogowy z pompą, zalewamy ją wodą, dokładnie sprawdzamy szczelność wszystkich złączy i ustawiamy zawór w pozycji FILTER, po czym uruchamiamy pompę.
  • Kiedy i jak przeprowadzać płukanie zwrotne złoża filtracyjnego?
    Płukanie zwrotne, czyli BACKWASH, wykonujemy, gdy ciśnienie w systemie wzrośnie o więcej niż 0,2 bara, po odkurzaniu basenu oraz przynajmniej raz w tygodniu, aby utrzymać wysoką skuteczność filtracji. Proces ten rozpoczynamy od wyłączenia pompy i ustawienia zaworu w pozycji BACKWASH, po czym uruchamiamy pompę na około 3 minuty, obserwując wodę w wizjerze. Następnie przełączamy zawór na RINSE, włączamy pompę na minutę i ewentualnie powtarzamy cały cykl – całość zajmuje maksymalnie 5 minut i zużywa około 6 m³ wody na 1 m² powierzchni filtra.
  • Jak często należy wymieniać złoże filtracyjne?
    Częstotliwość wymiany złoża zależy od jego rodzaju – piasek kwarcowy, choć tani i skuteczny, wymaga wymiany co 1–2 lata. Natomiast aktywne złoże AFM, wykonane z zielonego szkła, dzięki właściwościom samosterylizującym, może być użytkowane przez 8–10 lat bez utraty efektywności. Dłuższa żywotność AFM wynika z jego zdolności do zapobiegania tworzeniu się biofilmu, co przekłada się na wyższą jakość filtracji.
  • Jak przygotować filtr basenowy na zimę?
    Przygotowanie filtra na zimę jest niezbędne, aby uniknąć uszkodzeń spowodowanych zamarzaniem wody w instalacji. Należy opróżnić pompę i filtr z wody, odkręcając korki spustowe oraz rozkręcić złączki łączące filtr z rurami. Następnie filtr i pompę przechowujemy w suchym, najlepiej ciepłym miejscu, a rurociągi ssące i powrotne należy również opróżnić i zabezpieczyć – pozostawienie wody w systemie może doprowadzić do poważnych uszkodzeń.
Natalia Karaskiewicz
