Jak działają zawory w basenie ze skimmerem?
Zarządzanie zaworami wodnymi w basenie ogrodowym to nie tylko kwestia wygody, lecz przede wszystkim bezpieczeństwa i dbałości o urządzenia. W przypadku basenu ze skimmerem prawidłowe ustawienie zaworów, dostosowane do trybu pracy systemu hydraulicznego, ma kluczowe znaczenie dla efektywnego filtrowania, czyszczenia i cyrkulacji wody.
Polder Technika Basenowa Technika basenowa
12 256 43 80, tel. kom. 0 601 495 741
Góra Libertowska 42, Libertów 30-444 Kraków
Basen wyposażony w skimmer charakteryzuje się prostą, lecz wydajną instalacją hydrauliczną, w której istotną rolę odgrywają trzy zawory odcinające: zawór skimmera, zawór odpływu dennego oraz zawór powrotny do dysz. Ich obsługa wymaga podstawowej wiedzy na temat ich funkcji i wpływu na działanie całego układu.
Zawór skimmera odpowiada za pobieranie wody z górnej warstwy lustra wody. Zawór odpływu dennego - zgodnie z nazwą - pobiera wodę z dna basenu, co jest niezbędne dla właściwej cyrkulacji. Zawór dysz kieruje uzdatnioną wodę z powrotem do basenu, zapewniając jej równomierne rozprowadzenie.
W jakich sytuacjach należy zamykać zawory?
Nadrzędną zasadą eksploatacyjną jest bezwzględne zamykanie zaworów odcinających dopływ wody przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac przy pompie lub filtrze. Pozostawienie otwartych zaworów może skutkować zalaniem urządzeń lub, co gorsza, pracą pompy na sucho, zwaną suchobiegiem.
Niedopuszczalne jest jednoczesne otwieranie zaworu zbiornika przelewowego oraz zaworów odkurzacza lub zbiornika. Taka konfiguracja może prowadzić do zapowietrzenia pompy, a w skrajnych przypadkach - do opróżnienia basenu przez instalację kanalizacyjną. Jest to błąd, który może narazić właściciela basenu na znaczne koszty.
Tryb filtracji - jakie ustawienia zaworów?
Filtracja stanowi podstawowy tryb pracy instalacji basenowej. Jej celem jest ciągłe oczyszczanie wody z zanieczyszczeń mechanicznych i biologicznych.
W trybie filtracji zaleca się następujące ustawienia zaworów:
  • Zawór dysz: otwarty
  • Zawór skimmera: otwarty
  • Zawór odpływu dennego: częściowo otwarty (około 30%)
Częściowe otwarcie zaworu dennego na poziomie około 30% nie jest przypadkowe - umożliwia efektywne mieszanie się wody na różnych głębokościach. Całkowite zamknięcie zaworu dennego prowadzi do sytuacji, w której uzdatniona woda cyrkuluje jedynie w górnych warstwach, co może skutkować nierównomiernym nagrzewaniem się wody i powstawaniem tak zwanych martwych stref, gdzie cyrkulacja wody jest niedostateczna, co przyspiesza jej psucie się.
Polder prezentuje obsługę zawórów wodnych w basenie ze skimmerem
Czyszczenie lub przepłukiwanie filtra - bez zmiany ustawień
Ten aspekt eksploatacji basenu jest często pomijany, mimo że ma istotne znaczenie. Czyszczenie filtra nie wymaga zmiany ustawień zaworów wodnych.
Konfiguracja zaworów pozostaje identyczna jak w trybie filtracji:
Należy jednak pamiętać, aby po zakończeniu przepłukiwania dokładnie sprawdzić, czy zawory nie zostały przypadkowo przestawione. Nawet niewielka zmiana może wpłynąć na równowagę całego systemu.
Odkurzanie basenu - jak poprawnie ustawić zawory?
Czyszczenie dna basenu za pomocą odkurzacza jest czynnością wymagającą szczególnej precyzji.
W tym trybie obowiązuje odmienna konfiguracja zaworów:
  • Zawór odpływu dennego: zamknięty
Zamknięcie odpływu dennego w tym przypadku jest niezbędne, ponieważ cała woda zasysana do pompy musi przepływać przez skimmer, do którego podłącza się wąż ssący odkurzacza. Jeżeli skimmer nie jest wyposażony w osobne gniazdo przyłączeniowe, konieczne jest użycie specjalnej nakładki do odkurzacza.
Standardowy zestaw do odkurzania basenu składa się ze szczotki połączonej z tyczką teleskopową oraz węża ssącego. Dzięki prawidłowemu ustawieniu zaworów wszelkie zanieczyszczenia z dna basenu trafiają bezpośrednio do filtra, co gwarantuje skuteczność czyszczenia i ochronę układu przed zanieczyszczeniami.
Dlaczego prawidłowa obsługa zaworów jest tak istotna?
Nieprawidłowe ustawienie zaworów może prowadzić do poważnych konsekwencji, począwszy od nieefektywnej filtracji, poprzez zapowietrzenie układu, aż po uszkodzenie pompy cyrkulacyjnej. Nawet drobne błędy mogą skutkować kosztownymi awariami i koniecznością wymiany urządzeń.
Prawidłowa obsługa zaworów nie tylko zapewnia czystą i bezpieczną wodę w basenie, lecz także przyczynia się do długowieczności całego systemu hydraulicznego. Jest to aspekt, który często bywa niedoceniany, a przecież od jego sprawnego działania zależy komfort użytkowania basenu.
źródło i zdjęcie: Polder Technika Basenowa
  • Jak działają zawory w basenie ze skimmerem?
    W basenie ze skimmerem funkcjonuje układ trzech zaworów: skimmera, odpływu dennego i dysz. Zawór skimmera odpowiada za pobieranie wody z górnej warstwy lustra wody, co pozwala usuwać zanieczyszczenia pływające po powierzchni. Z kolei zawór odpływu dennego zasysa wodę z dolnych partii basenu, umożliwiając pełną cyrkulację, a zawór dysz doprowadza uzdatnioną wodę z powrotem do zbiornika, zapewniając jej równomierne rozprowadzenie.
  • W jakich sytuacjach należy zamykać zawory wodne?
    Zamknięcie zaworów jest obowiązkowe przed każdą interwencją przy pompie lub filtrze, aby uniknąć zalania urządzeń lub pracy pompy na sucho (suchobieg). Pozostawienie otwartych zaworów w takich sytuacjach grozi poważnymi awariami technicznymi. Szczególną ostrożność należy zachować, by nie otwierać jednocześnie zaworu przelewowego oraz zaworów odkurzacza lub zbiornika, ponieważ może to skutkować zapowietrzeniem instalacji lub opróżnieniem basenu przez kanalizację.
  • Jakie ustawienia zaworów obowiązują podczas trybu filtracji?
    W trybie filtracji zawór dysz i skimmera powinny być całkowicie otwarte, by umożliwić sprawne krążenie wody i jej oczyszczanie. Zawór odpływu dennego powinien być otwarty jedynie częściowo – około 30% – co zapewnia mieszanie wody z różnych głębokości. Dzięki temu unika się powstawania tzw. martwych stref, czyli miejsc w basenie, w których woda nie cyrkuluje prawidłowo i szybciej się psuje.
  • Czy czyszczenie filtra wymaga zmiany ustawień zaworów?
    Nie, podczas czyszczenia lub przepłukiwania filtra zawory powinny pozostać w tej samej konfiguracji, co przy filtracji: dysze i skimmer otwarte, odpływ denny częściowo otwarty. Choć ta czynność jest technicznie odmienna od filtracji, system hydrauliczny pracuje przy tych samych ustawieniach. Po zakończeniu czyszczenia ważne jest jednak, by upewnić się, że żaden zawór nie został przypadkowo przestawiony, ponieważ może to zakłócić działanie całej instalacji.
  • Jak ustawić zawory podczas odkurzania basenu?
    Podczas odkurzania zawory dysz i skimmera powinny być całkowicie otwarte, a zawór odpływu dennego zamknięty. Tylko wtedy cała woda zasysana przez pompę będzie pochodzić ze skimmera, do którego podłączony jest odkurzacz basenowy. Dzięki temu zanieczyszczenia z dna trafiają bezpośrednio do filtra, co umożliwia skuteczne czyszczenie basenu i chroni system przed osadzaniem się brudu.
Natalia Karaskiewicz
