Basen bez płytek? To możliwe! Poznaj zalety folii AlkorPlan
Basen bez płytek jest możliwy dzięki folii AlkorPlan. To elastyczne wykończenie zastępuje ceramikę, chroni przed przeciekami i pasuje nawet tam, gdzie płytki byłyby trudne w montażu.
Polder Technika Basenowa Technika basenowa
12 256 43 80, tel. kom. 0 601 495 741
Góra Libertowska 42, Libertów 30-444 Kraków
Zalety folii AlkorPlan
  • Brak konieczności hydroizolacji: Folia eliminuje potrzebę dodatkowej hydroizolacji niecki basenu, przyspieszając i upraszczając montaż.
  • Dopasowanie do każdego kształtu basenu: Elastyczność folii pozwala na jej zastosowanie w basenach o dowolnym kształcie.
  • Wyższa wodoszczelność niż ceramika: Folia zapewnia lepszą wodoszczelność, co jest kluczowe dla trwałości i bezpieczeństwa basenu.
  • Wysoka elastyczność: Elastyczność folii gwarantuje hermetyczność, zapobiegając przeciekom i uszkodzeniom.
  • Stosowanie na każdym podłożu: Folię można montować na różnych powierzchniach, takich jak beton, płytki, metal czy drewno.
  • Szybka i prosta wymiana: W przypadku renowacji basenu, folia AlkorPlan może być łatwo i szybko wymieniona.
  • Łatwość utrzymania czystości: Powłoka akrylowa ułatwia czyszczenie i zapewnia odporność na zabrudzenia, co ułatwia codzienną pielęgnację basenu.
Konstrukcja folii AlkorPlan
Folia AlkorPlan składa się z dwóch termicznie zespolonych warstw wzmocnionych siatką poliestrową. Powierzchnię pokrywa warstwa akrylu, zwiększająca odporność na uszkodzenia mechaniczne i promieniowanie UV. Grubość folii 1,5 mm zapewnia jej wytrzymałość i elastyczność.
Wybór folii AlkorPlan to inwestycja w trwałość i estetykę basenu. Jej zalety, takie jak wysoka elastyczność, wodoszczelność oraz łatwość utrzymania czystości, sprawiają, że jest to rozwiązanie warte rozważenia dla każdego właściciela basenu. Folia AlkorPlan zapewni długotrwałą ochronę i estetyczny wygląd basenu, niezależnie od podłoża, na którym zostanie zamontowana.
źródło i zdjęcia: Polder Technika Basenowa
  • Jakie są główne zalety folii AlkorPlan w porównaniu do tradycyjnych płytek ceramicznych?
    Folia AlkorPlan oferuje wyjątkową trwałość, odporność na czynniki atmosferyczne, promieniowanie UV oraz rozwój mikroorganizmów, co ułatwia utrzymanie czystości basenu. Nie wymaga dodatkowej hydroizolacji, można ją stosować na różnych powierzchniach, jest elastyczna i łatwa do wymiany.
  • Czy folia AlkorPlan wymaga dodatkowej hydroizolacji niecki basenu?
    Nie, folia AlkorPlan eliminuje potrzebę dodatkowej hydroizolacji niecki basenu, co przyspiesza i upraszcza montaż.
  • Na jakich powierzchniach można montować folię AlkorPlan?
    Folię AlkorPlan można montować na różnych powierzchniach, takich jak beton, płytki, metal czy drewno.
  • Jakie są cechy konstrukcyjne folii AlkorPlan?
    Folia AlkorPlan składa się z dwóch termicznie zespolonych warstw wzmocnionych siatką poliestrową. Powierzchnię pokrywa warstwa akrylu, która zwiększa odporność na uszkodzenia mechaniczne i promieniowanie UV. Grubość folii wynosi 1,5 mm.
  • Dlaczego warto zainwestować w folię AlkorPlan?
    Warto zainwestować w folię AlkorPlan ze względu na jej trwałość, elastyczność, wodoszczelność oraz łatwość utrzymania czystości. Zapewnia długotrwałą ochronę i estetyczny wygląd basenu, niezależnie od podłoża, na którym zostanie zamontowana.
Natalia Karaskiewicz
