Ile prądu pobiera klimatyzator?
Klimatyzatory to nowoczesne urządzenia o relatywnie niskim zużyciu prądu. Energia elektryczna potrzebna jest do obiegu i sprężania czynnika chłodniczego, tak aby skutecznie chłodzić. Pobór mocy klimatyzatora określany jest przez producenta w dokumentacji urządzenia. Istotną sprawą jest różnica między mocą chłodniczą jednostek a ich poborem prądu.
Daikin Airconditioning Poland Klimatyzatory
Krakowiaków 36 02-255 Warszawa
Zobacz firmę w innym dziale: Pompy ciepła
Chłodzenie klimatyzacją
W przypadku klimatyzatorów głównym podawanym parametrem jest ich moc/wydajność chłodnicza, czyli zdolność chłodzenia określonych mas powietrza przepływających przez jednostkę wewnętrzną - parownik. To tym parametrem kierujemy się dobierając klimatyzator do powierzchni pomieszczenia.
Na każde 10m2 powierzchni powinniśmy planować 1kW mocy chłodniczej urządzenia, czyli w pomieszczeniu o powierzchni 35 m2 trzeba zainstalować klimę o mocy ok. 3,5 kW.
Maksymalny pobór energii klimatyzatora podawany jest również w kW i dla klimatyzatora o mocy chłodniczej 3,5 kW wynosi ok. 1,1 kW. Średnio jest 3 krotnie mniejszy niż moc chłodnicza klimatyzacji.
Dodatkowo współczesne klimatyzatory różnią się od starych urządzeń typu on-off i rzadko pracują z pełną mocą dzięki zastosowaniu w nich sprężarek inwerterowych. W praktyce zużycie energii takiego klimatyzatora w codziennej eksploatacji ok. 0,3-0,8 kWh a oszczędność energii może sięgać nawet 50%.
Znając średnie zużycie energii na godzinę wystarczy dodać godzin pracy w miesiącu, pomnożyć przez ilość kWh i cenę 1 KWh w posiadanej taryfie.
Poznaj klimatyzatory z oferty Daikin Airconditioning Poland
Szacunkowe obliczenia poniżej:
0,3-0,8 KW * 40-60h miesięcznie = 12 - 48 kWh miesięcznie
12-48 kWh * 1.10 zł / 1kWh = 13,20 - 52,80 zł koszt miesięczny
Podobnie sprawa wygląda ze zużyciem energii przez klimatyzatory przenośne. Moc chłodnicza podawana w specyfikacji jest trzykrotnie wyższa niż maksymalny pobór prądu. Urządzenia przenośnie są mniej efektywne i będą pracować z większą mocą co może wiązać się z wyższymi miesięcznymi kosztami eksploatacyjnymi.
Ogrzewanie klimatyzacją
Współczesne klimatyzatory posiadają funkcję ogrzewania. Działają jak pompy ciepła i potrafią dogrzewać pomieszczenia. W przypadku klimatyzatorów o zdolności grzewczej - czyli o funkcji pompy ciepła powietrze - powietrze, głównym podawanym parametrem jest moc grzewcza urządzenia.
Z reguły jest ona wyższa niż moc chłodnicza i dla klimatyzatora o mocy chłodniczej 3,5 kW moc grzewcza wynosi 4kW. Maksymalny pobór prąd u trybie ogrzewania jest ok. 4 razy niższy niż moc grzewcza i wynosi ok. 1,1 kW. Aby policzyć miesięczny koszt ogrzewania klimatyzacją wystarczy zsumować godzin kiedy urządzenie pracowało i pomnożyć z kosztem 1kWh w swojej taryfie.
źródło i zdjęcia: Daikin Airconditioning Poland
