Metamorfoza łazienki w weekend czyli pokój kąpielowy taniej niż myślisz
Domowy salon kąpielowy jest marzeniem wielu z nas – przestronna, zalana światłem i luksusowo wyposażona łazienka. Co zrobić jednak, jeśli pomieszczenie ma niespełna 3 metry kwadratowe, brak okien, a i wanna jest "niezbyt pałacowa". Czy można zrobić z niego wymarzony salon kąpielowy? Okazuje się, że metamorfoza zwykłej łazienki jest możliwa nawet przy stosunkowo niewielkim budżecie. Wystarczy jedynie odrobina kreatywności i nowoczesne farby renowacyjne.
V33 Polska Produkty do ochrony i pielęgnacji drewna
Przemysłowa 18 62-069 Zakrzewo
Autorki bloga Pani to Potrafi, Beata Łańcuchowska i Anna Drozd, postanowiły z brzoskwiniowo-zielonej, przestarzałej łazienki we Wrocławiu wyczarować czarno-biały pokój kąpielowy. Głównym elementem dekoracyjnym miała stać się czarno-biała podłoga, ozdobiona bordą z drobnym geometrycznym wzorem. Do tego jeszcze szafka umywalkowa, stworzona z urokliwego, ale nadszarpniętego zębem czasu "antyczku", znalezionego w jednym z antykwariatów oraz pasujące do charakteru wnętrza dodatki.
W pierwszej kolejności dekoratorki uzupełniły ubytki kafli. Teraz można już było umyć wszystkie kafle i dokładnie je odtłuścić. To bardzo ważne, gdy chcemy, aby farby renowacyjne dokładnie pokryły powierzchnię i dały zamierzony efekt. Ważnym etapem metamorfozy było zagruntowanie sufitu i ścian. Na szczęście łazienka nie jest zbyt wysoka, i wystarczyła do tego mała drabinka. Na sufit wybrana została wielofunkcyjna farba firmy V33 z serii Colorissim w kolorze "Szara mgła". Farba ta jest idealna do malowania i renowacji ścian, sufitów, drewnianych drzwi i boazerii, kaloryferów oraz innych elementów wewnątrz pomieszczeń. Dodatkowo charakteryzuje się wysoką siłą krycia. Kremowa konsystencja pozwala nałożyć grubszą i bardziej równomierną warstwę, już przy pierwszej aplikacji wałkiem. Jej satynowa powłoka zapewnia wysoką odporność na zaplamienia oraz na szorowanie. Zatem idealnie nadaje się do łazienki, zwłaszcza, że ściany pomalowane miały być farbą z tej samej serii tylko, że na czarno! Okazało się, że do pomalowania ścian, wystarczy nałożyć jedną warstwę –  kryje znakomicie. Warto zauważyć, że czarna farba daje dość silny połysk, co w przypadku eleganckiego pokoju kąpielowego stanowi tylko jej atut.
Dodatkowy składnik produktu znajduje się w saszetce przyklejonej do wnętrza pokrywy Następnym etapem było malowanie kafli. Przed tym należy koniecznie usunąć stary sylikon. Ze względu na jego właściwości, nie można go trwale pomalować. Po pomalowaniu kafli, trzeba go z powrotem uzupełnić. Do pomalowania kafli wykorzystano Farbę Renowacyjną V33 do płytek ceramicznych, biały satyna. Farbę należy dokładnie wymieszać za pomocą mieszadła do farb sięgając aż do dna pojemnika, w celu uzyskania jednorodnej konsystencji. Farba powinna mieć gęstą konsystencje i nie należy jej rozcieńczać.
Dodatkowy składnik produktu znajduje się w saszetce przyklejonej do wnętrza pokrywy. Przed aplikacją należy go KONIECZNIE zmieszać z farbą: otworzyć saszetkę i wlać całą jej zawartość do pojemnika z farbą. Dokładnie wymieszać. Tak przygotowana farba powinna być zużyta w ciągu 10 dni. Po tym czasie właściwości i przyczepność farby ulegają zmniejszeniu.
W celu uzyskania zaplanowanej szachownicy, najpierw pomalowana została cała podłoga kolorem bazowym. Podłogę maluje się podobnie jak płytki na ścianie. Po wyschnięciu koloru bazowego, delikatną taśmą wyklejony został kształt bordy. Taśmy nie powinna przywiera zbyt mocno do podłoża, a jednocześnie podczas malowania farba nie powinna wchodzi pod nią, co pozwala na dość precyzyjne powstawanie wzorów. Do namalowania "bordy" użyta została również Farba Renowacyjna V33 Płytki Podłogowe, w kolorze ciemny grafit. Przy malowaniu bordy jak i kwadratów na naszej "szachownicy" musimy pamiętać że wałek z farbą kierujemy rozpoczynając od brzegów w stronę środka kafla, tak żeby farba nie była wtłaczana pod taśmę. Tylko tak unikniemy zacieków widocznych po odklejeniu taśmy. Drugą warstwę nanosimy po upływie 4 godzin.
Uzupełnieniem i ozdobą podłogi miał być drobny geometryczny wzór. Farbę na szablon możemy nanieść na przykład za pomocą gąbeczki do makijażu wykonanej z lateksu. Nadmiar farby należy delikatnie odsączyć na kartonie bądź ręczniku papierowym, a następnie ruchem stemplującym nanosić na szablon. Farba schnie szybko i wykonanie wzoru nie zajmuje wiele czasu. W przypadku rozlania farby, bądź rozmazania wzoru, można bez problemu usunąć ten fragment wilgotną ściereczką, i po wyschnięciu poprawić wzór.
Przy malowaniu bordy jak i kwadratów na naszej "szachownicy" musimy pamiętać że wałek z farbą kierujemy rozpoczynając od brzegów Do przeprowadzenia metamorfozy autorkom bloga Pani to Potrafi potrzebne były:
FARBY V33 - KOSZT 372 ZŁ
  • wielozadaniowa Colorissim V33, czarny satyna 1l
  • wielozadaniowa Colorissim V33, szara mgła 1l
  • Farba Renowacyjna Płytki Ceramiczne V33, biała satyna 0,75l
  • Farba Renowacyjna Płytki Podłogowe V33, ciemny grafit satyna 0,75l
  • Farba Renowacyjna Płytki Podłogowe V33, biały satyna 2l
NARZĘDZIA - KOSZT 23 ZŁ:
  • wałki flokowe (2 sztuki) - 13 zł
  • gryfy do wałków (własne)
  • pędzle (własne)
  • gąbka lateksowa (kosmetyczna) - 10 zł
  • szpachelka (własna)
  • drabina (własna)
URZĄDZENIA:
  • wiertarka z mieszadłem koszyczkowym
  • wkrętarka
INNE - KOSZT 80 ZŁ
  • szablony malarskie FAFAME z wybranym wzorem - 2 x 13 zł
  • kuweta malarska (własna)
  • 3 plastikowe wkłady do kuwety - 9 zł
  • folia zabezpieczająca (1 sztuka) - 4 zł
  • aceton (do odtłuszczenia) - 10 zł
  • akryl - 8 zł
  • taśma różowa TESA do wyklejania wzorów - 15 zł
  • taśma malarska do zabezpieczenia - 8 zł
  • Koszt farb i narzędzi: 475 zł
DOKUPIONE WYPOSAŻENIE - KOSZT 1 266,37
  • szafka "antyczek" - 450 zł
  • umywalkę z baterią + nowy syfon - 360 zł
  • lustro SOKNEDAL (IKEA) - 199 zł
  • zasłonka prysznicowa FARGLAV (IKEA) - 59 zł
  • zasłonki białe VIVAN NN (IKEA) - 42,49 zł
  • drążek rozporowy (biały) - 54,99 zł
  • uchwyty do zasłonek (IKEA) - 4 zł
  • karnisz czarny - 24,89 zł
  • listwy przysufitowe (CASTORAMA) - 42 zł
  • 2 półki (IKEA) - 30 zł
DEKORACJE:
  • ręczniki, mydełka itp. (własność prywatna)
ŁĄCZNY KOSZT METAMORFOZY: 1 741,37 ZŁ
+ trzydniowa praca dwóch pracowitych dziewczyn oraz bezcenna pomoc mężczyzny z Pracowni ONLY HOME , czyli montażu umywalki, przyklejenie listew przysufitowych i nawiercenie otworów pod półki, lustro i karnisz pod zasłonkę.
źródło i zdjęcia: V33 Polska
