Styropian XPS jest produkowany z takiego samego surowca jak styropian, jednak proces produkcji jest inny. Surowiec wtłaczany jest do specjalnej formy, odpowiedniej dla finalnego produktu, gdzie następuje jego spienianie z wykorzystaniem ekologicznych, wolnych od związków freonu gazów. W wyniku tego procesu powstaje płyta termoizolacyjna o odpowiednim kształcie, fakturze powierzchni i wykończeniu krawędzi. Styropian XPS nie jest cięty na płyty z bloków. Między innymi dlatego charakteryzuje się szczególnie małą nasiąkliwością wodą.
Granulki polistyrenu w styropianie XPS są małych rozmiarów, ciasno upakowane i nie poprzecinane, dlatego materiał posiada doskonałe parametry izolacyjności cieplnej i wytrzymałości na obciążenia mechaniczne.
Styropian XPS jest również całkowicie odporny na działanie grzybów i pleśni, nie jest podatny na korozję biologiczną i nie jest toksyczny. Dzięki swoim cechom jest doskonałym materiałem termoizolacyjnym szczególnie przydatnym do zastosowań w ekstremalnie trudnych warunkach, przy długotrwałym narażeniu na działanie wody i dużych obciążeń. Wszędzie tam, gdzie inne materiały izolacyjne uległyby zniszczeniu lub uszkodzeniu, albo ich parametry znacznie by się obniżyły, można zastosować Styropian XPS.
Podstawowe zalety styropianu XPS
- doskonałe, niezmienne w czasie parametry izolacyjności termicznej;
- wysoka wytrzymałość mechaniczna, w tym bardzo wysoka
- wytrzymałość na ściskanie;
- jednorodna gęstość w całej masie;
- stabilność wymiarowa;
- odporność na działanie wilgoci oraz prawie zerowa nasiąkliwość;
- mrozoodporność;
Zastosowanie styropianu XPS
Styropian XPS spełnia wszystkie wymogi stawiane materiałom termoizolacyjnym. Jako jeden z nielicznych na rynku posiada atest na izolację ścian.
Może być stosowany w każdym rodzaju budownictwa, zarówno mieszkaniowym, użyteczności publicznej, jak i przemysłowym, w budynkach nowowznoszonych lub modernizowanych, a także we wszelkiego rodzaju konstrukcjach, w budownictwie drogowym, mostowym, inżynierskim.
XPS doskonale sprawdza się w zastosowaniach, gdzie izolacja termiczna przegród budowlanych narażona jest na wilgoć lub bezpośredni kontakt z wodą, pracuje pod znacznym obciążeniem użytkowym. Stosuje się go także do drenażu fundamentów, docieplania i do izolacji obwodowej pionowej i poziomej:
- dachy płaskie i stropodachy, zwłaszcza w odwróconym układzie warstw;
- "zielone dachy", parkingi dachowe i tarasy;
- dachy strome nad i pod krokwiami;
- mury szczelinowe, ściany zewnętrzne i wewnętrzne oraz stropy międzykondygnacyjne;
- ściany i podłogi piwnic, podłogi na gruncie, fundamenty i cokoły;
- chłodnie, magazyny, sezonownie, silosy i inne obiekty budownictwa przemysłowego, rolniczego i przetwórstwa spożywczego – do izolacji ścian, podłóg i dachów;
- hale, baseny, lodowiska i inne obiekty sportowe i rekreacyjne – do izolacji ścian, podłóg i dachów;
- jako rdzeń termoizolacyjny do produkcji płyt warstwowych;
- jako materiał konstrukcyjny w budownictwie wodnym, drogowym i mostowym;
- w konstrukcjach inżynierskich – do wykonywania nasypów, zastępowania podłoży o małej nośności, w elementach pływających.
Jako materiał, który bardzo łatwo poddaje się procesom obróbki mechanicznej, Styropian XPS wykorzystywany jest także w charakterze surowca do produkcji reklam, znaków identyfikacyjnych, aranżacji wnętrz oraz scenografii.
źródło i zdjęcia: Arbet
