Wybieramy idealne wykończenie powierzchni
Lakier czy olej? Kolorowy czy bezbarwny? A może szczotkowana powierzchnia z delikatnymi smugami barwnej bejcy? Decyzja o wyborze wykończenia podłogi wcale nie jest prosta. Warto więc wiedzieć, na co zwrócić uwagę i czym charakteryzują się najpopularniejsze i najciekawsze rodzaje uszlachetnień.
Baltic Wood PODŁOGI DREWNIANE Z RED DOT DESIGN AWARD
www.balticwood.pl
Fabryczna 6 A 38-200 Jasło
OBLICZE I: LAKIER
Drewniane podłogi uszlachetnione lakierem o różnym stopniu połysku (matowy lub półmatowy) wciąż cieszą się największą popularnością. Pamiętajmy jednak, że pod pojęciem "lakier" mogą się kryć substancje o różnej charakterystyce i właściwościach.
Decydując się na podłogę lakierowaną, warto zwrócić uwagę, czy będzie ona pokryta lakierem ekologicznym EKO czy nie?
Decydując się na podłogę lakierowaną, warto zwrócić uwagę, czy będzie ona pokryta lakierem ekologicznym, a więc na bazie żywic akrylowych, czy tradycyjnym lakierem rozpuszczalnikowym. W zależności od rodzaju lakieru zmienia się bowiem mechanizm utwardzania powierzchni. W pierwszym przypadku utwardzana jest ona promieniami UV. Proces jest bardzo szybki i jednocześnie bezpieczny. Po utwardzeniu użytkownik ma do dyspozycji gotowe do ułożenia deski, które nie wydzielają żadnych rozpuszczalników organicznych i są całkowicie hipoalergiczne. Właśnie takie podłogi oferuje firma Baltic Wood.
W przypadku tradycyjnych lakierów rozpuszczalnikowych do ręcznego lakierowania surowego drewna, które również są dostępne na rynku, proces utwardzania powierzchni polega na odparowaniu rozpuszczalnika z naniesionej warstwy lakierniczej. Proces ten trwa przeważnie kilka dni, w czasie których pomieszczenie nie nadaje się do użytkowania, a dodatkową niedogodnością jest nieprzyjemny, drażniący i niebezpieczny dla zdrowia zapach rozchodzący się w pomieszczeniu. Nawet po zaniku charakterystycznego zapachu szkodliwe substancje organiczne jeszcze długo oddziałują na osoby przebywające w pomieszczeniach.
Na kolorowo
Poszukujący nietypowych rozwiązań powinni zwrócić uwagę na podłogi pokrywane dodatkowo bejcą. Tym kolorowym impregnatem drewno uszlachetniane jest w procesie wykańczania powierzchni, następnie – za pomocą specjalnych szczotek – bejca rozprowadzana jest równomiernie na powierzchni drewna, jednocześnie je impregnując. Dalszy proces technologiczny przebiega identycznie jak w procesie lakierowania. Nakładanie kolejnych warstw lakieru zabezpiecza powierzchnię drewna przed utratą koloru na skutek eksploatacji podłogi. Wybór bejc jest bogaty – od kremowych, popielatych poprzez cynamonowe, czekoladowe brązy, aż do ciemnych grafitów.
Moc odporności
Jedną z najczęściej wymienianych zalet lakieru jest jego wytrzymałość. Dla szczególnie wymagających, Baltic Wood przygotował uszlachetnienie podłóg lakierem o wyjątkowej odporności na ścieranie. Potwierdza ją wynik 7800 obrotów w teście Tabera, świadczący o ponad 2,5x większej wytrzymałości powłoki lakierniczej. Dodatkowo specjalny lakier Baltic Wood ma dwukrotnie wyższą odporność na wchłanianie się płynów oraz powstawanie plam. Podłoga tak wykończona bardzo dobrze sprawdzi się w pomieszczeniach o naprawdę dużym natężeniu ruchu.
OBLICZE II: OLEJ
Oprócz podłóg wykończonych lakierem, dużą popularnością cieszą się także te, których powierzchnia uszlachetniona została olejem. Mało kto jednak wie, że pod tą ogólną nazwą może kryć się mieszanina np. olejów: lnianego, słonecznikowego, osetowego, sojowego, a dodatkowo wosków z różnych drzew (np. Carnauba czy Candelilla).
Ten sposób uszlachetniania powierzchni, znany już od wielu wieków, posiada całą gamę zalet. Podłogi olejowane są przyjazne, łatwe w utrzymaniu czystości i pielęgnacji. Środek wnika bowiem w głąb drewna, bardzo dobrze go impregnując i konserwując. Co ważne, ewentualne zadrapania czy ubytki powstałe nawet na dużym elemencie, można samodzielnie poprawić poprzez zeszlifowanie papierem ściernym obszaru uszkodzenia i ponowne nałożenie w tym miejscu oleju.
Warto dodać, że na rynku znajdują się także drewniane podłogi pokryte ekologicznym olejem naturalnym Uszlachetnienie olejem sprzyja również alergikom. Dzięki niemu powierzchnia jest antystatyczna – nie elektryzuje się, nie absorbuje kurzu. Ponadto jest mniej śliska i ciepła w dotyku. Podłogi powlekane olejami charakteryzują się także dobrą zdolnością swobodnego "oddychania" – drewno łatwo odparowuje nadmiar wilgoci.
W zgodzie z naturą
Warto dodać, że na rynku znajdują się także drewniane podłogi pokryte ekologicznym olejem naturalnym. W przypadku wykończenia powierzchni podłóg Baltic Wood olejem ECO, jego utwardzanie zachodzi w drodze oksydacji, a nie – dzięki promieniowaniu UV. Ze względu na tradycyjny sposób schnięcia oleju, proces ten jest czasochłonny. Po 12 godzinach powierzchnia podłogi jest sucha, ale całkowite utwardzenie następuje dopiero po 2 tygodniach.
Postaw na kolor
Pamiętajmy też, że olej, którym uszlachetniamy powierzchnię drewnianej podłogi, niekoniecznie musi być transparentny. Producenci, oprócz bezbarwnego środka podkreślającego naturalny kolor drewna, proponują również oleje w kolorach, np.: białym, szarym, porcelanowym czy antycznym. Ten ostatni świetnie sprawdzi się na podłogach we wzorze deski 1-rzędowej, nadając drewnu rustykalny charakter, poprzez uzyskanie głębokiej brązowej barwy i wydobycie w sposób szczególny struktury i układu słoi.
OBLICZE III: SZCZOTKOWANIE
Miłośnicy nowatorskich rozwiązań powinni zwrócić uwagę również na drewniane podłogi, których powierzchnia została poddana procesowi szczotkowania. Proces ten polega na szczotkowaniu wierzchniej warstwy drewna oraz wybierania z niej najbardziej miękkich części słojów rocznych. Dzięki temu podkreślona zostaje naturalna struktura drewna. Jest ona nie tylko lepiej widoczna, ale takżewyraźnie wyczuwalna w dotyku.
Dodatkowo na tego typu podłogach mniej dostrzegalne są zarysowania, a ich powierzchnia ma właściwości antypoślizgowe. Proces szczotkowania sprawia też, że podłoga staje się trwalsza i bardziej odporna na uszkodzenia. Co więcej, dzięki braku idealnie gładkiej powierzchni nabiera ona charakterystycznego, niepowtarzalnego uroku. Na rynku dostępne są także szczotkowane podłogi wykończone kolorowymi bejcami, które pokrywają całą powierzchnię, lub pozostawiają na niej jedynie ozdabiające ją smugi. Te niezwykłe refleksy na podłogach we wzorze pełnej deski nadają pomieszczeniu wysublimowanego charakteru.
OBLICZE IV: POSTARZANIE
Ręcznie postarzane dębowe podłogi to rozwiązanie dla tych, którzy cenią sobie niepowtarzalność. Tego typu propozycją jest kolekcja Timeless Collection™ firmy Baltic Wood. To 10 dębowych podłóg, których artystycznie postarzane powierzchnie są dziełem ludzkich rąk. Dzięki temu, każda z desek to odrębna historia pełna wspomnień i emocji.
Misterna praca rąk człowieka zachwyca wyrafinowanymi efektami, m.in. heblowaniem i szczotkowaniem, charakterystycznymi zacięciami, efektem "kornika" czy misterną, 4-stronną - również wykonaną ręcznie - fazą. Ujmuje także wyjątkową rustykalną selekcją i modną kolorystyką. Do wyboru oleje ECO w barwach: od lekko białej, bursztynowej, aż po mistyczną, niemal czarną.
źródło i zdjęcia: Baltic Wood
