Kleje montażowe do płytek
Na rynku budowlanym dostępnych jest wiele rodzajów klejów montażowych do płytek. Klienci często pytają nas, czym kleić płytki Stegu oraz jaka jest różnica między klejami Elastik i Multielastik.
Stegu Płytki elewacyjne STEGU
Dworcowa 8 46-024 Jełowa
Zobacz firmę w innym dziale: Kamień dekoracyjny
Elastik jest gotową, białą masą dyspersyjną, produkowaną na bazie akrylu do wnętrz i na zewnątrz (po dodaniu cementu). Na Elastik można kleić praktycznie "wszystko do wszystkiego" (płytki gipsowe, betonowe i naturalne) z zachowaniem grubości spoiny. Szybko schnie i wiąże, jest półelastyczna (nigdy nie twardnieje), wydajna (cienkowarstwowa) i nie obciąża znacznie elewacji.
Klej Multielastik jest natomiast półelastyczną zaprawą cementową. Przygotowuje się ją poprzez dodanie odpowiedniej ilości wody. Czas wiązania to 20-30 minut. Można ją stosować wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń, tylko do mocowania płytek betonowych i z kamienia naturalnego. Jest mniej odporna na warunki w początkowej fazie klejenia (do 5 dni). Nie jest tak "czepliwa" podłoża jak Elastik, należy nakładać nieco grubszą warstwę (opłacalne przy ścianach nierównych). Jest mniej elastyczna i trzeba zawsze wyrobić taka ilość jaką się przygotuje – jego plus - jest tańsza w ogólnym rozrachunku. Pamiętajmy, że najlepiej prowadzić prace w temp. 10-15 ºC. Wtedy kleje cementowe (Elastik z cementem również) mają największą przyczepność, a podczas wiązania uzyskują najlepsze właściwości.
Paweł Hybel
źródło i zdjęcia: Stegu
