Proste malowanie całego wnętrza z Colorissim V33
Wybór koloru do naszego mieszkania jest często sporym wyzwaniem. Decydując się na jakąś barwę ścian musimy dobrać kolory dla całej aranżacji – boazerii, ościeżnic okien i drzwi, listew przypodłogowych czy nawet kaloryferów. Umiejętne dobranie kolorów, tak by ze sobą wzajemnie korespondowały wymaga wiedzy i sporego wyczucia.
V33 Polska Produkty do ochrony i pielęgnacji drewna
Przemysłowa 18 62-069 Zakrzewo
Nie zawsze mamy czas na długie konsultacje ze specjalistami. Co zrobić gdy chcemy zmienić kolorystykę salonu, kuchni czy sypialni, a równocześnie marzymy o harmonijnym wnętrzu?
Rozwiązaniem takiego dylematu może być zastosowanie wielozadaniowych farb akrylowych. Dzięki takiemu produktowi możemy w prosty sposób zmienić wygląd całego wnętrza bez obawy, że czeka nas „kolorystyczne faux pas”. Nowoczesne farby akrylowe Colorissim, które w 44 kolorach oferuje francuska firma V33 mają szerokie zastosowanie. Dzięki zaawansowanej technologii doskonale nadają się do krycia różnorodnych powierzchni. Tak samo dobre efekty uzyskuje się przy malowaniu dekoracyjnym i ochronnym ścian wewnątrz pomieszczeń mieszkalnych, boazerii, drzwi wewnętrznych, listew przypodłogowych, kaloryferów. Aksamitna, gęsta konsystencja farby ułatwia nakładanie i pozwala na pozostawienie na powierzchni grubszej warstwy już po jednokrotnych malowaniu wałkiem. Farba ma wydajność ok 10 m2 z 1 litra.
Satynową, równomierną w odcieniu powłokę uzyskuje się już przy pierwszym zastosowaniu farby. Po jednokrotnym malowaniu mamy już 98% krycia. Uzyskanie wymarzonej, jednorodnej kolorystyki lub ciekawych kontrastowych połączeń na różnych powierzchniach jest możliwe po odpowiednim ich przygotowaniu. Zanim zaczniemy malować przy użyciu Colorissim każda powierzchnia powinna być jednorodna, czysta, sucha i odłuszczona. Kiedy zabieramy się za malowanie ścian, które wcześniej nie były malowane, należy je dokładnie odkurzyć a następnie zastosować odpowiedni podkład gruntujący. Przy podłożu wcześniej lakierowanym powierzchnię należy umyć, przeszlifować drobnoziarnistym papierem ściernym (240), a następnie odpylić.
Porady dotyczące stosowanie wielozadaniowych farb akrylowych Colorissim V33
Malowanie należy rozpocząć w narożnikach używając pędzla, a następnie przejść do powierzchni płaskich i malować za pomocą wałka. Nasączyć wałek równomiernie farbą, a następnie usunąć jej nadmiar na kratce malarskiej. Podczas malowania nie należy zbyt mocno dociskać wałka. Nanosić starannie i równomiernie taką samą ilość farby na podobną powierzchnię. Farbę należy nakładać partiami na mniejsze powierzchnie (0,5-1 m2). Należy pamiętać, aby ostatnie pociągnięcie wałkiem wykonywać w jednym kierunku, z góry na dół. Nie należy przerywać malowania na środku malowanej powierzchni. Przed nałożeniem drugiej warstwy pozostawić do wyschnięcia na 4 godziny. Zaleca się nałożenie dwóch warstw farby, zwłaszcza w przypadku bardziej intensywnych kolorów. Ostateczny kolor jest widoczny po całkowitym wyschnięciu farby. Świeże tynki mogą być malowane po 3-4 tygodniach od ich nałożenia, lub po czasie wskazanym przez producenta danego tynku, gładzi lub szpachli.
źródło i zdjęcia: V33
