Jak wykończone są podłogi Baltic Wood?
Naturalne piękno nie wymaga poprawy. Stosując najwyższej jakości wykończenia to piękno jedynie podkreślamy, nadając mu odpowiednią oprawę.
Baltic Wood PODŁOGI DREWNIANE Z RED DOT DESIGN AWARD
www.balticwood.pl
Fabryczna 6 A 38-200 Jasło
Baltic Wood stosuje do wykańczania powierzchni podłóg produkty najwyższej jakości. Technologia jest oparta na nakładaniu kolejnych warstw lakieru (lub oleju) za pomocą specjalnych urządzeń wyposażonych w systemy precyzyjnej kalibracji ilości nanoszonych warstw. Dodatkowo umieszczanie powłok na kilku elementach (deskach) pozwala na zachowanie bardzo wysokiego stopnia powtarzalności i jednorodności wykończenia powierzchni.
PODŁOGI LAKIEROWANE
Podłogi Baltic Wood standardowo wykończone są lakierem w wersji półmatowej. Wybrane sorty dębu, jesiona oraz niektórych egzotyków mogą być wykończone również lakierem matowym.
Dla szczególnie wymagających, Baltic Wood proponuje uszlachetnienie podłóg lakierem komercyjnym o wyjątkowej odporności na ścieranie (wynik 7800 obrotów w teście Tabera, świadczący o ponad 2,5 x większej wytrzymałości powłoki lakierniczej).
Baltic Wood używa do wykańczania swoich podłóg w pełni ekologicznych lakierów na bazie żywic akrylowych i poliuretanowych.
ZALETY LAKIERU
  • półmatowe lub matowe,
  • system lakierowania złożony z 7 warstw,
  • mocne i trwałe, o jednolitym połysku,
  • fabrycznie utwardzone, idealnie pokrywają powierzchnię,
  • w pełni ekologiczne, na bazie żywic akrylowych i poliuretanowych,
  • bezpieczne i hipoalergiczne,
  • łatwe w pielęgnacji.
PODŁOGI OLEJOWANE
Baltic Wood posiada w swojej ofercie również podłogi wykończone olejem bezbarwnym lub barwionym. Zastosowana technologia, podobnie jak w przypadku podłóg lakierowanych, polega na nakładaniu kolejnych warstw oleju za pomocą urządzeń szczotkujących, które rozprowadzają go na powierzchni drewna oraz sprawiają, że wnika on w drewno, delikatnie je impregnując.
Oleje używane przez Baltic Wood opracowane zostały na podstawie wieloletnich doświadczeń oraz w wyniku intensywnego rozwoju badań. Spełniają wymogi higieny i ekologii oraz zapewniają wysoką jakość wykończenia i odpowiednią wytrzymałość drewna.
Podłogi Baltic Wood powlekane olejami charakteryzują się dobrą zdolnością swobodnego "oddychania" - drewno łatwo odparowuje nadmiar wilgoci.
ZALETY OLEJÓW:
  • do wyboru oleje ECO lub UV,
  • bezbarwne lub barwione,
  • system olejowania złożony z 2 warstw,
  • wnikają w drewno, delikatnie je impregnując,
  • wytrzymałe i bezpieczne,
  • pozwalają podłodze "oddychać",
  • podkreślają naturalny charakter drewna.
PODŁOGI BEJCOWANE
Baltic Wood posiada w swojej ofercie kilka rodzajów podłóg bejcowanych.
Bejca nadaje podłodze niepowtarzalny wygląd, zwłaszcza tak szlachetnym gatunkom drewna jak dąb czy jesion. Podłogi bejcowane pokryte są dodatkowo lakierem matowym lub półmatowym.
ZALETY BEJC:
  • w najmodniejszych kolorach,
  • równomiernie rozprowadzone na powierzchni podłogi za pomocą specjalnych szczotek,
  • dodatkowo pokryte lakierem,
  • idealnie piękne na lata.
źródło i zdjęcia: Baltic Wood
