Plastivan: Jak zamontować podłogę Viligno?
Każdy fachowiec lub majsterkowicz może ułożyć podłogę Viligno bez problemu i w krótkim czasie. Wystarczy tylko przestrzegać kilku zasad i zaleceń. Należy na przykład zadbać o to, aby podłoże było twarde, suche i gładkie. W razie potrzeby powinno się je najpierw wyrównać. Szczegółowe instrukcje układania dla systemów Uniclic i Dry Back można znaleźć poniżej.
Plastivan Duofuse kompozytowe systemy tarasowe i ogrodzeniowe
Główna 8 62-007 Biskupice Wlkp.
System Viligno klik: szybki, wygodny i niezawodny
Dzięki opatentowanemu systemowi na „klik” montaż paneli i płytek Viligno jest szybki i prosty. System Viligno na „klik” wykorzystuje sprawdzoną metodę łączenia na pióro i wpust, dzięki czemu panele i płytki można solidnie łączyć ze sobą na całej długości.
Zalecamy również skorzystanie z podkładu podłogowego Viligno. Ważne jest również, aby podłoga miała możliwość rozszerzania się i kurczenia. Z tego powodu wokół krawędzi należy pozostawić szczelinę dylatacyjną.
Zastosowanie systemu klik oznacza, że panele i płytki nie muszą być przyklejane do podłoża. Pozwala to zaoszczędzić czas, nakład pracy oraz uniknąć bałaganu związanego z klejeniem w domu. Brak obowiązku klejenia, oznacza, że nie potrzebujemy dodatkowego czasu na suszenie – można natychmiast cieszyć się podłogą Viligno.
Viligno do klejenia: Idealna podłoga na potrzeby rynku projektowego
Tzw. wersja „dry back” doskonale nadaje się do stosowania w sektorze budownictwa komercyjnego (biura, hotele itp.), ale spełnia również potrzeby budownictwa mieszkaniowego.
  • Dobre przygotowanie podłoża jest niezwykle ważne, jeśli chce się uzyskać doskonały rezultat końcowy, ponieważ nawet najmniejsza nierówność będzie widoczna.
  • Podłoże jest gotowe do klejenia dopiero po nałożeniu podkładu i środka wyrównującego. Na potrzeby układania podłogi należy zastosować klej przystosowany do klejenia paneli PVC.
  • Po zakończeniu montażu po podłodze nie można chodzić przez 24 godziny.
Podłoga Viligno może być z powodzeniem łączona z ogrzewaniem lub chłodzeniem podłogowym
Viligno może być bez przeszkód łączone z ogrzewaniem podłogowym, o ile temperatura kontaktu nie jest wyższa niż 27° Celsjusza. Podłogi winylowe Viligno optymalnie przewodzą ciepło i równomiernie rozprowadzają je po całym pokoju.
Ze względu na minimalną grubość podłogi Viligno ciepło jest dodatkowo szybko rozprowadzane po całym pomieszczeniu. Winyl skutecznie przewodzi ciepło, więc Państwa stopy natychmiast je poczują. Podłogi Viligno w połączeniu z ogrzewaniem podłogowym gwarantują ekonomiczne wykorzystanie energii i optymalną temperaturę otoczenia w każdych okolicznościach.
źródło i zdjęcie: Plastivan
