PVC-C i PVC-U – różnice, zastosowanie i wybór rur do instalacji
PVC-C i PVC-U różnią się przede wszystkim odpornością na temperaturę i chemię, więc wybór jest prosty: PVC-U najczęściej sprawdza się w zimnej wodzie i kanalizacji, a PVC-C tam, gdzie instalacja pracuje na gorąco (nawet do ok. 95°C).Najbardziej mylące jest to, żena półce wyglądają niemal identycznie — a przeznaczenie mają zupełnie inne.
Nibco System instalacji wodnych z tworzyw sztucznych, miedzi i mosiądzu, system tryskaczowy BlazeMaster
PKP 6 92-402 Łódź
Co to jest PVC-U?
PVC-U (unplasticized polyvinyl chloride) to nieplastyfikowany polichlorek winylu, czyli tworzywo sztuczne charakteryzujące się wyjątkową sztywnością i odpornością na czynniki chemiczne. Dzięki temu znajduje zastosowanie w wielu instalacjach wodnych i kanalizacyjnych.
Właściwości PVC-U
PVC-U jest materiałem, który cechuje się:
  • wysoką odpornością na korozję, co czyni go idealnym rozwiązaniem do systemów wodociągowych i kanalizacyjnych,
  • odpornością na substancje chemiczne, dzięki czemu może być wykorzystywany w przemyśle chemicznym,
  • dobrą izolacyjnością termiczną, co pozwala na ograniczenie strat ciepła,
  • niską wagą, co ułatwia transport i montaż instalacji,
  • gładką powierzchnią wewnętrzną, która minimalizuje osadzanie się kamienia i innych zanieczyszczeń.
Zastosowania PVC-U
PVC-U stosuje się głównie w:
  • instalacjach wodociągowych – zarówno do wody zimnej, jak i technologicznej,
  • systemach kanalizacyjnych – rurach ciśnieniowych i bezciśnieniowych,
  • instalacjach w przemyśle chemicznym – do transportu substancji agresywnych,
  • systemach nawadniania – w rolnictwie i ogrodnictwie.
Rury i złączki PVC-U produkowane przez NIBCO dostępne są zarówno w systemie calowym (wg norm ASTM D-1785), jak i w wersji europejskiej (PN-EN 1452-2) z określonymi grupami ciśnieniowymi PN15, PN12 oraz PN9.
Co to jest PVC-C?
PVC-C (chlorinated polyvinyl chloride), czyli chlorowany polichlorek winylu, to materiał o ulepszonych właściwościach termicznych i chemicznych. W procesie produkcji do PVC-U dodaje się chlor, co sprawia, że rury PVC-C są bardziej odporne na wysokie temperatury i działanie agresywnych substancji.
Właściwości PVC-C
PVC-C wyróżnia się:
  • wyższą odpornością na temperaturę – może pracować w temperaturach dochodzących do 95°C, co czyni go idealnym wyborem do systemów ciepłej wody,
  • odpornością na korozję i substancje chemiczne – jest odporny na działanie kwasów, zasad i soli, co sprawia, że doskonale sprawdza się w przemyśle chemicznym i laboratoriach,
  • gładką powierzchnią wewnętrzną, która ogranicza ryzyko osadzania się kamienia i innych osadów.
Zastosowania PVC-C
PVC-C znajduje zastosowanie w:
  • instalacjach ciepłej wody użytkowej,
  • systemach przemysłowych, gdzie transportowane są agresywne chemikalia,
  • instalacjach basenowych i SPA,
  • systemach przeciwpożarowych (np. instalacje tryskaczowe),
  • systemach chłodzenia i klimatyzacji.
Rury PVC-C FlowGuard® produkowane przez NIBCO dostępne są w kolorze kremowym i odpowiadają wymiarowo systemowi rur miedzianych CTS (Copper Tube Size). W większych średnicach (2,5”-4”) rury są jasnoszare i dostosowane do standardu IPS (Iron Pipe Size).
PVC-U czy PVC-C? Porównanie obu materiałów
Każdy z tych materiałów ma swoje zalety, ale ich dobór zależy od konkretnego zastosowania. Poniżej znajdziesz kluczowe różnice między PVC-U a PVC-C.
Kluczowe różnice między PVC-U a PVC-C
Łączenie rur PVC-U i PVC-C
Montaż systemów PVC-U i PVC-C jest stosunkowo prosty i szybki, ponieważ nie wymaga skomplikowanych narzędzi. NIBCO zaleca stosowanie specjalistycznych klejów i oczyszczaczy do łączenia rur i złączek.
Podstawowe zasady montażu:
  1. Cięcie rur – najlepiej używać specjalnych nożyc do PVC lub piłki do metalu.
  2. Przygotowanie powierzchni – należy oczyścić i sfazować końcówki rur, aby zapewnić lepsze przyleganie.
  3. Stosowanie oczyszczacza – pomaga zmiękczyć i przygotować powierzchnię do klejenia.
  4. Nakładanie kleju – aplikujemy na obie łączone powierzchnie.
  5. Łączenie elementów – wciskamy rurę do złączki, obracamy o ¼ obrotu i przytrzymujemy przez 15-30 sekund.
Ważne jest również, aby unikać zamarzania wody w rurach PVC-C i PVC-U, co może prowadzić do ich uszkodzenia.
Wybór między PVC-U a PVC-C zależy przede wszystkim od warunków, w jakich instalacja będzie pracować. PVC-U jest świetnym rozwiązaniem dla systemów wodociągowych, kanalizacyjnych i przemysłowych, gdzie temperatura nie przekracza 60°C. PVC-C natomiast sprawdzi się wszędzie tam, gdzie kluczowa jest wysoka odporność termiczna i chemiczna, np. w systemach ciepłej wody, klimatyzacji czy przemyśle chemicznym.
Bez względu na wybór materiału, warto postawić na sprawdzonego producenta – NIBCO, którego rury i złączki są dostępne w różnych standardach i średnicach, gwarantując niezawodność oraz długą żywotność instalacji.
źródło i zdjęcia: Nibco
  • Skoro rury PVC-C i PVC-U mogą wyglądać na półce sklepowej niemal identycznie, w jaki sposób można wizualnie odróżnić od siebie rury PVC-C marki NIBCO?
    Rury PVC-C (system FlowGuard®) produkowane przez NIBCO można rozpoznać po kolorze: w standardowych wymiarach są one kremowe, natomiast w przypadku większych średnic (od 2,5 do 4 cali) mają kolor jasnoszary.
  • Jaka jest dokładna granica temperaturowa, która wymusza zastosowanie rur chlorowanych (PVC-C) zamiast standardowych (PVC-U)?
    Zastosowanie rur PVC-U jest bezpieczne tylko w instalacjach, w których temperatura nie przekracza 60°C. Powyżej tej wartości, w przypadku instalacji pracujących "na gorąco" (nawet do około 95°C), należy bezwzględnie zastosować rury PVC-C.
  • Jakie standardy wymiarowe obowiązują dla obu typów rur produkowanych przez firmę NIBCO?
    Rury i złączki PVC-U dostępne są w systemie calowym (norma ASTM D-1785) oraz w wersji europejskiej (PN-EN 1452-2). Z kolei mniejsze rury PVC-C są produkowane w systemie wymiarowym rur miedzianych CTS (Copper Tube Size), a ich większe średnice odpowiadają standardowi IPS (Iron Pipe Size).
  • Jak należy wykonać sam moment spojenia rury ze złączką, by zapewnić prawidłowe działanie kleju?
    Po nałożeniu kleju na obie przygotowane i oczyszczone powierzchnie, rurę należy wcisnąć do złączki, następnie obrócić dokładnie o ¼ obrotu i przytrzymać w tej pozycji przez 15 do 30 sekund.
  • Czy dobra izolacyjność termiczna materiałów z polichlorku winylu chroni instalację przed skutkami mrozów?
    Nie, mimo dobrej izolacyjności termicznej, należy rygorystycznie unikać sytuacji zamarzania wody zarówno w rurach PVC-C, jak i PVC-U. Doprowadzenie do zamarznięcia czynnika wewnątrz instalacji może skutkować jej uszkodzeniem.
Natalia Karaskiewicz
