Gruntowe pompy ciepła ECOPOWER - jak to działa?
Pompy ciepła to urządzenia, które w swojej pracy wykorzystują odnawialne źródła energii. Dzięki temu łączą w sobie dwie ważne cechy – nie tylko nie wpływają negatywnie na rozwój środowiska, ale także są wyjątkowo ekonomiczne. Wśród pomp ciepła wyróżnić można gruntowe, wodne oraz powietrzne.
PPC Pompy Ciepła Pompy ciepła ECOPOWER, panele fotowoltaiczne, inwertery PV
15 861 50 73, 501 566 073
Obręczna 11 27-580 Sadowie
Firma PPC Pompy Ciepła posiada w swojej ofercie gruntowe pompy ciepła. Dzięki temu, że instalacja tych urządzeń jest łatwa i szybka, sprzęty te są całkowicie bezpieczne w stosowaniu. Ich użytkowanie przynosi korzyści w wielu aspektach, w znacznym stopniu przyczyniając się do zmniejszenia opłat za ogrzewanie i zapewniając optymalny poziom ciepła. Zakup pomp ciepła pozwoli na zyskanie doskonałych rozwiązań w zakresie ogrzewania. Dodatkową zaletą tych sprzętów jest to, że są wyjątkowo łatwe w obsłudze oraz działają wyjątkowo wydajnie.
Sercem pompy ECOPOWER jest nowoczesna sprężarka typu scrol współpracująca z wymiennikami płytowymi. Sterowanie pompy jest realizowane za pomocą sterownika pogodowego RX 910. W pompach ciepła stosowane są wyłacznie podzespoły wiodących producentów: sprężarki typu Scroll marki Copeland/Sanyo, wymienniki płytowe SWEP lub Thermokey, osprzęt chłodniczy Danfoss i Alco.
Pompy ciepła ECOPOWER współpracuja z dolnym źródłem gruntowym poziomym lub pionowym.
Kolektor gruntowy pionowy
Kolektor gruntowy pionowy wykonany jest poprzez odwiert w ziemi na głębokość 30-90 m. W odwiercie umieszcza się rurę, którą płynie 30% roztwór glikolu i wody. Roztwór glikolu, którego obieg wymuszany jest przez pompę dolnego źródła, ogrzewa się od gruntu i transportuje pobrane ciepło do parownika pompy ciepła. W parowniku pompy ciepła następuje odebranie ciepła z roztworu glikolu przez czynnik chłodniczy i jego ochłodzenie. Długość kolektora gruntowego pionowego zależy od mocy pompy ciepła, oraz od rodzaju podłoża w którym jest wykonany. Średni uzysk energetyczny z metra odwiertu pionowego to 45-50 W.
Kolektor gruntowy poziomy
Kolektor poziomy do gruntowej pompy ciepła ECOPOWER - prace wiertnicze
Kolektor poziomy do gruntowej pompy ciepła ECOPOWER - prowadzenie kolektora
Kolektor gruntowy poziomy wykonywany jest z poziomo ułożonych rur polietylenowych o średnicy zewnętrznej 32-40 mm , wypełnionych roztworem glikolu z wodą. Rury ułożone są 1,8 - 2 m poniżej poziomu terenu w rozstawie 1 m. Roztwór glikolu , którego obieg wymuszany jest przez pompę dolnego źródła, ogrzewa się od gruntu i transportuje pobrane ciepło do parownika pompy ciepła. W parowniku pompy ciepła następuje odebranie ciepła z roztworu glikolu przez czynnik chłodniczy i jego ochłodzenie. Powierzchnia kolektora gruntowego poziomego zależy od mocy pompy ciepła, oraz od rodzaju podłoża w którym jest wykonany. Najlepszym podłożem do wykonania kolektora poziomego są podmokłe grunty ziem ciężkich. Powierzchnia kolektora poziomego wynosi zazwyczaj 3-4 krotną wielkość powierzchni ogrzewanej. Uzysk ciepła z m2 kolektora płaskiego wynosi 10-20 W.
Studnia głębinowa
Woda jest bardzo dobrym nośnikiem ciepła. Pompy ciepła korzystające z tego medium mają wyższą wydajność i efektywność. Jest to również źródło najtańsze i nie zajmujące z reguły ograniczonych przestrzeni terenu wokół domu. Woda umożliwia pozyskanie energii cieplnej bezpośrednio z wód gruntowych wypełniających warstwy wodonośne.
Stała temperatura wód głębinowych powyżej +8°C sprawia, że jest to sposób pozyskiwania ciepła posiadający wysoką roczną zdolność grzewczą. O możliwości wykorzystania wód głębinowych decydują: wydajność studni, temperatura i mineralizacja wody. Zazwyczaj system realizuje się jako układ dwóch studni - eksploatacyjnej i chłonnej, oddalonych od siebie o 12-18 m. Istnieje również możliwość wykorzystania przez pompę ciepła wody ze zbiorników lub cieków wodnych zlokalizowanych w pobliżu pompy ciepła.
źródło i zdjecia: PPC Pompy Ciepła
