Prosty i szybki montaż
Stopnie blokowe, w porównaniu do innych systemów schodowych, charakteryzują się prostotą wykonania. Brak konieczności stosowania izolacji wodochronnej, czasochłonnego wykończenia wybranym materiałem, ale często również wylewania tradycyjnej betonowej konstrukcji znacząco ułatwiają i skracają prace montażowe.
Bezpośrednio na wyprofilowanym gruncie, układamy warstwę mrozoodporną z kruszywa, żwiru lub pospółki grubości ok. 20 cm, a następnie na podbudowie z półsuchego betonu (B10) o grubości ok. 10 cm montujemy pojedynczo stopnie blokowe. Należy przy tym pamiętać o dwóch istotnych kwestiach.
Po pierwsze, pilnujmy, aby kolejne stopnie w biegu zachodziły na siebie min. 2 cm. A po drugie, starajmy się zapewnić niewielkie nachylenie stopni (ok. 1%) umożliwiające odpływ wody ze schodów. Spoiny pomiędzy stopniami wypełniamy elastyczną fugą o grubości 3-5 mm, wykonaną z uszczelniacza poliuretanowego lub silikonu.
Dopasowanie do indywidualnych potrzeb
W ofercie Bruk-Bet znajdziemy wiele rodzajów stopni różniących się między sobą kolorystyką i rodzajem wykończenia, dzięki czemu będą one współgrać z indywidualnymi aranżacjami przestrzeni. I tak możemy zdecydować się na schody o lekko chropowatej powierzchni terazzo rustical, uzyskiwanej w procesie śrutowania lub zupełnie gładkiej terazzo, będącej wynikiem szlifowania.
Aby tak powstałe schody zachowały swój charakter przez długie lata, muszą być wykonane z wysokiej jakości surowców oraz idealnie dopasowane wymiarami do potrzeb.
Na specjalne zamówienie stopnie blokowe mogą zostać wyposażone w dodatkowe elementy tj. pasek antypoślizgowy lub listwę LED, która mocowana wzdłuż wewnętrznej krawędzi stopni pozwoli na swobodne korzystanie ze schodów po zmroku.
źródło i zdjęcie: Bruk-Bet
