Przygotowanie powierzchni
- Przed rozpoczęciem prac montażowych upewnij się, że powierzchnia, na której będą układane płytki, jest sucha, odtłuszczona, wolna od zabrudzeń i luźnych elementów.
- W przypadku obecności dylatacji na ścianie, konieczne jest wykonanie jej również w okładzinie, aby zapobiec pęknięciom.
Wybór kleju
- Użyj elastycznego kleju cementowego przeznaczonego do kamienia wrażliwego na przebarwienia.
- W przypadku montażu zewnętrznego wybierz klej mrozoodporny.
- Dokładnie stosuj się do instrukcji umieszczonych na opakowaniu wybranego kleju.
Montaż płytek
- Ze względu na ręczny charakter produkcji płytek "stara cegła", płytki z różnych opakowań należy mieszać, aby zniwelować drobne różnice kolorystyczne i wymiarowe.
- Płytki układaj z fugą, zapewniając estetyczny wygląd i trwałość montażu.
Aplikacja kleju
- Klej nanoś jednorazowo na taką powierzchnię, którą pokryjesz okładziną w czasie określonym przez producenta kleju.
- W razie potrzeby wypoziomuj ścianę, mocując prostą listwę u dołu.
Prace na niestabilnych powierzchniach
Na powierzchniach innych niż murowane lub betonowe (np. docieplenia styropianowe) zamontuj metalową siatkę zbrojeniową do stałego podłoża, używając odpowiednio długich wkrętów lub kołków montażowych.
Czyszczenie okładziny
- Podczas montażu staraj się nie brudzić zewnętrznej strony płytek.
- Ewentualne zabrudzenia usuń przed zaschnięciem zaprawy, używając wilgotnej gąbki.
Cięcie płytek
- W razie potrzeby docięcia płytek na wymiar użyj tarczy przeznaczonej do cięcia betonu.
- Prace wykonuj ostrożnie, aby nie uszkodzić płytek.
Warunki montażu
- Montaż przeprowadzaj w temperaturze od 5°C do 25°C, unikając deszczowych dni.
- Po zakończeniu prac chroń okładzinę przed deszczem przez 24 godziny.
Impregnacja
- Po całkowitym wyschnięciu zaprawy klejowej i dokładnym oczyszczeniu powierzchni, zaleca się impregnację okładziny impregnatem przeznaczonym do betonu, aby zapobiec wykwitom wapiennym.
- Ewentualne wykwity usuń miękką szczotką, a następnie przetrzyj wilgotną szmatką.
Stosując się do powyższych wskazówek, z łatwością stworzysz przepiękną i trwałą okładzinę "stara cegła" marki Elkamino Dom, która nada każdemu wnętrzu lub elewacji przytulny i stylowy charakter.
źródło i zdjęcia: Elkamino Dom Sp. J.
