Jak wybrać najlepszą blachodachówkę?
Blachodachówki nie powinno się kupować tylko na podstawie samego wyglądu. W ten sposób trudno ocenić jej jakość. Zamawiając blachę dachową trzeba zwrócić uwagę na znacznie ważniejsze parametry. To one decydują o trwałości wykonanego pokrycia.
Ruukki Polska Pokrycia dachowe z blachy
Jaktorowska 13 96-300 Żyrardów
Zobacz firmę w innym dziale: Systemy rynnowe
Michał Jabłonkowski, ekspert firmy Ruukki Polska, radzi jakie cechy należy wziąć pod uwagę, aby wybrać trwałą blachodachówkę.
Zastosowanie surowców najlepszej jakości umożliwia wykonanie arkuszy blachodachówki Adamante firmy Ruukki o długości nawet 8,2 m
Blachodachówki firmy Ruukki wykonane są z najlepszych surowców, mają odpowiednio dobrane powłoki, które przez wiele lat zachowują intensywność także ciemnego koloru
O popularności blachodachówki przesądza w dużym stopniu atrakcyjna cena. Przy zakupie nie warto jednak wybierać produktu najtańszego, pochodzącego od nieznanego producenta. Odporność takiego materiału na odbarwienie i korozję, a przez to jego trwałość, może być znacznie mniejsza. Dlatego zanim zadecydujemy się na konkretny model blachodachówki wybierzmy renomowanego producenta, który gwarantuje wysoką jakość oferowanych blach dachowych. Przed zakupem sprawdzenie najważniejszych parametrów pokrycia będzie tylko formalnością. Ekspert firmy Ruukki podpowiada, na co zwrócić uwagę przy wyborze blachodachówki.
Po pierwsze: rdzeń najwyższej jakości
Dla jakości blachodachówki – a więc także jej trwałości - najważniejszy jest stalowy rdzeń. Do jego produkcji używa się różnych, odpowiednio dobranych gatunków stali. Najlepiej, jeśli jest ona dostarczana z własnych hut firmy. Pozwala to od samego początku kontrolować wszystkie etapy procesu produkcji i w efekcie oferować wysokiej jakości blachę, spełniającą rygorystyczne wymagania. Właśnie w taki sposób wytwarzane są wszystkie blachodachówki firmy Ruukki, której huty znajdują się m.in. w miejscowości Raahe i Hämeenlinna w Finlandii.
Po drugie: grubość blachy
Nawet najlepszej jakości blacha stalowa powinna mieć odpowiednią grubość. Jest to określone także w obowiązujących normach PN-EN 14782 oraz PN-EN 508-1. Musi być dodatkowo zabezpieczona przed korozją. Dlatego na rdzeń nakłada się z obu stron powłokę z cynku, poddającego się samogalwanizacji (samoistnemu zasklepianiu wszelkich zarysowań i ubytków). Jego minimalna masa powinna wynosić 275 g/m2. Przy tej ilości cynku nie trzeba obawiać się ryzyka wystąpienia korozji w miejscach cięcia blachodachówki pod warunkiem, że zostały do tego użyte właściwe narzędzia.
Grubość rdzenia powinna być podana jako wartość nominalna (czyli tylko z powłoką cynkową, lecz bez powłoki dekoracyjnej!). Z blachy o grubości nominalnej 0,5 mm są wykonane wszystkie blachodachówki firmy Ruukki. Nie tylko gwarantuje to większą ich trwałość, ale także umożliwia wykonanie bardzo długich arkuszy. Niektóre modele mogą mieć długość nawet 8,2 m.
Po trzecie: warstwy ochronne
Zależnie od producenta blachodachówki są zabezpieczane dodatkowymi warstwami. Nadają one blachodachówce kolor, połysk i fakturę, a także zwiększają jej odporność na korozję, uszkodzenia mechaniczne. oraz szkodliwe działanie promieniowania UV.
Wytwarzane z najlepszych surowców blachy dachowe firmy Ruukki mają rdzeń po obu stronach pokryty powłoką antykorozyjną i farbą gruntującą, a od góry ‑ właściwie dobraną i przetestowaną powłoką organiczną (Poliester; Purex ™; Pural®mat). Łączna ich grubość wynosi odpowiednio 25 µm; 26 µm i 50 µm. Dzięki temu powłoki te zachowują niezmienione właściwości przez okres od 10 do 20 lat. Na taki też czas udzielana jest gwarancja estetyczna, która obejmuje zarówno odpryski, pęknięcia, łuszczenia powłoki, jak też znaczące i nierównomierne różnice w kolorze. Pokrycie z takich blachpo wielu latach może się w niewielkim stopniu odbarwić, lecz cały dach musi zachować intensywność koloru, niezależnie od tego czy jest on jasny, czy ciemny. Jednak nawet wtedy, gdy skończy się ochrona, jaką daje powłoka organiczna, stal jest nadal zabezpieczona warstwą cynku.
Po czwarte: gwarancja
Przed zakupem blachodachówki warto dokładnie zapoznać się z warunkami gwarancji, która stanowi pisemną deklarację producenta o wysokiej jakości oferowanego wyrobu. Uwagę należy zwrócić nie tylko na długość gwarancji, ale także na to, co obejmuje (czy dotyczy wyłącznie perforacji w blasze, czy odnosi się tylko do trwałości powłoki). Na najlepsze blachodachówki udzielana jest długoletnia gwarancja, trwającą nawet 50 lat.
Po piąte: niezbędne dokumenty i etykieta
Dokumentem potwierdzającym, że blachodachówka spełnia obowiązujące wymagania, jest obecnie Deklaracja Właściwości Użytkowych. Każdy renomowany producent wartości najważniejszych parametrów blachodachówki - grubości blachy i powłoki oraz masie cynku – zamieszcza także na etykiecie produktu. Takiej informacji powinien również udzielić sprzedawca.
Firma Ruukki dodatkowo na arkuszach blachodachówek nadrukowuje odpowiednie oznaczenia. Można z nich odczytać nie tylko model blachodachówki, ale również grubość blachy, warstwy antykorozyjnej i rodzaj powłoki.
źródło i zdjęcia: Ruukki Polska
