Jesień - ostatni moment na ocieplenie budynku
Okres jesienny to ostatni dzwonek na termoizolację budynku. Prawidłowe zabezpieczenie ścian pozwoli na uzyskanie skutecznej izolacji cieplnej domu i zapewni jego mieszkańcom przyjemne ciepło podczas zimowych mrozów.
Foveo Tech Profesjonalne Systemy Ociepleń Budynków
Wykonanie ocieplenia to także dobry sposób na ograniczenie strat energii oraz zmniejszenie rachunków za ogrzewanie budynku. Ocieplenie ścian zewnętrznych korzystnie wpływa na estetykę budynku i zapewnia ochronę elewacji przed działaniem czynników atmosferycznych – niskich temperatur, wiatru czy deszczu. Biorąc pod uwagę rosnące koszty ogrzewania budynku, wykonanie izolacji termicznej należy traktować jako inwestycję, która szybko się zwróci. Warto więc wykorzystać ostatnie ciepłe jesienne dni, żeby z przeprowadzeniem niezbędnych prac zdążyć przed nadchodzącą zimą.
Dobór odpowiedniego systemu
Producenci rozwiązań przeznaczonych do termoizolacji budynków oferują specjalne systemy, w których znajdziemy produkty do wykonania ocieplenia. Systemy są oparte na dwóch najbardziej popularnych materiałach – styropianie i wełnie mineralnej. Zastosowanie styropianu jest tańsze i zapewnia łatwiejszą obróbkę niż w przypadku wełny. Eliminuje również ewentualne trudności związane z transportem, gdyż styropian jest materiałem o stosunkowo małej wadze.
Wybór kompleksowego systemu ocieplenia zamiast oddzielnego kupowania niezbędnych materiałów jest wygodnym rozwiązaniem, które gwarantuje nam odpowiednie dopasowanie wszystkich produktów. Nie jest natomiast zalecane łączenie wyrobów pochodzących od różnych producentów. Znakomicie sprawdzający się w przypadku ocieplania domów jednorodzinnych system oparty na styropianie znajdziemy w ofercie marki FOVEO TECH.
–  W systemach FOVEO TECH znajdziemy tynki i farbę wykorzystujące dodatek Teflon® surface protector. Zapewnia on bardzo wysoką odporność elewacji na działanie czynników atmosferycznych oraz odkształcenia, również ogranicza przywieranie zanieczyszczeń do wymalowanej powłoki – wyjaśnia Krzysztof Kędzior, Główny Specjalista ds. Aplikacji i Szkoleń marki FOVEO.
Produkty te zawierają m.in. technologię BioCare Technology, skutecznie zabezpieczającą przed zagrożeniami biologicznymi, takimi jak pleśnie czy grzyby. Dzięki temu, elewacja budynku będzie odporna i zachowa swoją estetykę na długi czas – dodaje ekspert.
Jak przeprowadzić prace?
Po wyborze odpowiedniego systemu ociepleń np. FOVEO TECH S6 opartego na Tynku Akrylowym TAT 15 Teflon® surface protector lub Tynku Polimerowym TPT 40 z Teflon® surface protector możemy przystąpić do ocieplania budynku. Proces ten składa się z kilku faz, a prawidłowe wykonanie każdej z nich decyduje o efekcie końcowym prac. Pierwszym etapem jest sprawdzenie stanu podłoża – powinno być ono suche, mocne i pozbawione zanieczyszczeń.
Jeśli ocieplenie chcemy wykonać na starych tynkach i powłokach malarskich, musimy wcześniej dokładnie sprawdzić, czy są one dostatecznie wytrzymałe. Gdy tynk bądź farba są słabo przyczepne do podłoża, należy je usunąć, a następnie oczyścić powierzchnię ściany. Pozwoli to na odpowiednie przygotowanie powierzchni do dalszej pracy – podkreśla ekspert.
Ewentualne ubytki w ścianach można uzupełnić za pomocą Zaprawy klejącej KS 10 lub KS 20 FOVEO TECH, którą będziemy później wykorzystywać do przyklejania materiału termoizolacyjnego. Przygotowaną powierzchnię, jeżeli jest  skredowana, mocno chłonna czy też niestabilna należy zagruntować Gruntem Akrylowym GA 10 FOVEO TECH na 24 godziny przed klejeniem styropianu. Zapewni to poprawę parametrów podłoża. Kolejne etapy prac,  jak obróbka styropianu oraz tworzenie warstwy zbrojącej z wykorzystaniem Siatki Podtynkowej SW 145 FOVEO TECH oraz Zaprawy klejącej do zatapiania siatki KU 11 lub KU 21 FOVEO TECH wykonuje się stopniowo, według zaleceń producenta.
Przed końcowym etapem prac, czyli aplikacją tynku, pamiętajmy o zastosowaniu Podkładu Gruntującego PA 10 FOVEO TECH, który zapobiegnie powstawaniu przebarwień i ujednolici chłonność podłoża. Podkład najlepiej zabarwić na kolor zbliżony do koloru nakładanego później tynku – radzi Krzysztof Kędzior. Jeśli zdecydujemy się na wykorzystanie systemu FOVEO TECH, wszelkie niezbędne wskazówki znajdziemy na stronie internetowej marki. W prawidłowym przeprowadzeniu prac pomoże nam też film instruktażowy, przejrzyście prezentujący wszystkie etapy ocieplenia.
Ocieplanie przy niskich temperaturach
Jesień to okres, w którym pogoda może być wyjątkowo zmienna, dlatego jeśli ocieplenie zostało wykonane w warunkach niskiej temperatury i dużej wilgotności powietrza, proces wysychania tynku może się wydłużyć. W przypadku, gdy aplikacja tynków i farb fasadowych następuje przy temperaturze od 0°C do + 10°C, najlepiej wykorzystać specjalny dodatek zimowy FOVEO TECH DZ 10. Przyspiesza on etap wiązania i wysychania spoiwa, dzięki czemu nałożone na ściany wyroby znacznie szybciej osiągają odporność na działanie niekorzystnych czynników atmosferycznych. Przy wyborze konkretnych rozwiązań do termoizolacji budynku warto wziąć również pod uwagę renomę producenta i posiadane przez niego certyfikaty, poświadczające jakość oferowanych rozwiązań. Wszystkie systemy ociepleń marki FOVEO TECH zostały szczegółowo przebadane i zyskały aprobaty techniczne Instytutu Techniki Budowlanej. Możemy być więc pewni, że elewacja zyskuje sprawdzoną ochronę o potwierdzonych parametrach.
Źródło: Śnieżka
Więcej
