Czy można wykonać komfortowe ogrzewanie minimalnym nakładem?
Wodne ogrzewanie podłogowe to bardzo popularne rozwiązanie, jednak nie może być stosowane we wszystkich istniejących budynkach, ze względu na ograniczoną nośność konstrukcji stropów.
Uponor Ogrzewanie/chłodzenie płaszczyznowe Uponor
www.uponor.pl
Kolejowa 5/7 01-217 Warszawa
Na potrzeby osób, które chcą zamontować taki system w swoich domach, firma Uponor zaprojektowała efektywne rozwiązanie mat grzewczych Minitec, o niezwykle lekkiej i niskiej konstrukcji. Wraz z rozpowszechnieniem kotłów kondensacyjnych oraz pomp ciepła, niskotemperaturowe ogrzewanie podłogowe stało się bardzo modne. Niezwykle praktyczny system gwarantuje wysoki komfort termiczny, dzięki efektowi ciepłej podłogi i łagodnemu, równomiernemu promieniowaniu cieplnemu.
Przez długi czas ogrzewanie podłogowe było stosowane w łazienkach, natomiast obecnie wysokowydajne systemy ogrzewają również duże powierzchnie salonów i sypialni. Montaż ogrzewania podłogowego w już istniejących budynkach może jednak powodować trudności, związane między innymi z dużym obciążeniem stropu. System renowacyjny Minitec firmy Uponor usuwa te problemy, dzięki starannie przemyślanym rozwiązaniom konstrukcyjnym.
Mały system Minitec – duży efekt
W tradycyjnych systemach ogrzewania podłogowego grubość wylewki może wynosić nawet 70 mm. Taka konstrukcja wywiera duże obciążenie użytkowe na strop, dlatego nie zawsze może być stosowana.
Do podstawowych zalet ogrzewania podłogowego Uponor Minitec należy bardzo mała wysokość elementów, wynosząca jedynie 1,2 cm i niewielka waga. W skład systemu wchodzą jedynie trzy elementy, umożliwiające błyskawiczny montaż na dowolnym rodzaju podłoża - jastrychu, drewnie, a nawet płytkach ceramicznych i lanym asfalcie.
Mata montażowa Uponor, która jest układana bezpośrednio na podłodze, posiada otwory, w które są wprowadzane rury PE-Xa o wymiarach 9,9x1,1 mm. Warstwa wyrównawcza umieszczana jest nisko nad wiązkami dzięki czemu wysokość konstrukcji wynosi tylko 15 mm. Ze względu na położenie rurek grzewczych tuż przy powierzchni podłogi, system Minitec pozwala uzyskać optymalny efekt grzewczy przy niskich temperaturach wody i ulega szybkiemu nagrzewaniu. Dzięki odpowiednim założeniom projektowym wysokoefektywne rozwiązanie może stać się samowystarczalnym źródłem ciepła w pomieszczeniu.
Ogrzewanie podłogowe – szybko i czysto!
System Uponor Minitec jest bardzo mało pracochłonny w montażu. Mata montażowa systemu może być łatwo dopasowywana do pomieszczenia o każdej geometrii, a wiązki gwarantują bezbłędne ułożenie rur pod kątem 45° lub 90°. Struktura mat montażowych zapewnia dokładne rozprowadzenie masy wyrównawczej i jej szczelne połączenie bezpośrednio z podłożem.
Kolejny element systemu Minitec to taśma brzegowa stanowiąca dylatację. W ten sposób powstaje bardzo stabilne i silne podłoże, gwarantujące wygodne stąpanie oraz trwałość warstwy wykończeniowej, w postaci płytek, parkietu lub laminatu.
W przypadku stosowania rozwiązania na podłodze drewnianej, należy nanieść na nią warstwę wyrównawczą o grubości 5 mm. System Uponor Minitec może być bezpośrednio podłączony do istniejącej instalacji. W przypadku stosowania starego układu rozdziału ciepła, zaleca się wykorzystanie stacji regulacji Uponor RS 2.
Źródło i zdjęcia: Uponor
