Jak chronić dom przed włamaniem podczas wakacji
Ciepłe miesiące to czas urlopów i wakacyjnych wyjazdów. Letni wypoczynek pozwala nam się zrelaksować i nabrać sił. Tymczasem pozostawiony bez opieki dom może stać się łatwym celem dla złodziei. Jak ograniczyć to ryzyko?
OKNOPLAST Okna i drzwi balkonowe OKNOPLAST
Ochmanów 117 32-003 Podłęże
Ciepła pora roku kojarzy nam się często z beztroskim wypoczynkiem. Latem chętnie planujemy dłuższe wyjazdy. Przed wyruszeniem na wakacyjne podboje warto jednak poświęcić czas na odpowiednie zabezpieczenie domu. Wówczas bowiem będziemy mogli odpoczywać bez strachu o nasz dobytek.
Okna – bariera dla złodzieja
- Wielu złodziei dostaje się do domów przez okna i drzwi balkonowe. Częste metody, jakie stosują włamywacze aby sforsować skrzydła okienne to przesunięcie okuć przy użyciu pręta, wyważenie okna, czy wybicie szyby. Nie oznacza to jednak, że musimy rezygnować z wakacyjnych wyjazdów. Producenci oferują bowiem szereg rozwiązań, które zwiększą odporność stolarki na włamanie. Znajdziemy wśród nich między innymi okucia, klamki i szyby – mówi Przemysław Serwin Manager ds. Jakości Usług z OKNOPLAST.
Okna, które mają ochronić nasz dom przed włamaniem powinny być wyposażone w odpowiednie okucia. To właśnie te elementy bowiem zabezpieczają skrzydło przed wyważeniem. Montowane na obwodzie okna mają zaczepy i czopy antywyważeniowe. Czopy zazębiają się z zaczepami tworząc bezpieczne punkty, które znacznie utrudnią złodziejowi wyważenie okna. Aby okucia były skuteczne zaczepy powinny być zastosowane w każdym narożu okna.
Dobrymi sposobami na ochronę przed włamaniem są również klamka z kluczykiem i wkładka antyrozwierceniowa w okuciu. Taki zestaw zabezpieczy okno przed wykręceniem śrub mocujących klamkę, przekręceniem klamki z pozycji uchylnej, a także rozwierceniem okucia  - radzi Przemysław Serwin z OKNOPLAST.
Odpowiednie szyby to bardzo ważny element okien o podwyższonej odporności na włamania. Obecnie stosuje się w nich wzmocnione pakiety szybowe, w których tafle szkła połączone są kilkoma warstwami folii PVB. Dzięki temu szyba nawet, jeśli ulegnie stłuczeniu nie rozsypie się, jej kawałki będą bowiem nadal podtrzymywane przez folię.
W ofercie OKNOPLAST dostępne jest okno Protect Plus o podwyższonej odporności na włamania. Producent wyposażył je w okucia Multi – Matic z zaczepami antywyważeniowymi Safety Plus, które przykręcane są do stalowego zbrojenia oraz czopy i.S (niem. inntelligente Sicherheit - inteligentne zabezpieczenie). Protect Plus posiada również klamkę z kluczem o wytrzymałości 100 Nm i antyrozwierceniowa wkładkę w okuciu. Szyba montowana w tym modelu połączona jest są trwale z czterema warstwami folii PVB, dzięki czemu opiera się kilkukrotnemu uderzeniu stalowej, 4-kilogramowej kuli.
Jeśli zdecydujemy się na zakup okien o podwyższonej odporności na włamania pamiętajmy by nie montować ich samodzielnie. Aby spełniało ono swoje funkcje musi zostać bowiem wstawione według rygorystycznych procedur. Ekipa po zamontowaniu okna powinna wydać nam specjalny certyfikat poświadczający sposób montażu – tłumaczy Przemysław Serwin z OKNOPLAST.
Odporne drzwi
Aby podnieść poziom ochrony naszego domu rozważmy montaż drzwi o zwiększonej odporności na włamania. Ich profile powinny być wzmocnione np. stalą oraz posiadać specjalne zawiasy zabezpieczające przed wyjęciem skrzydła. Drzwi warto również wyposażyć w zasuwnicę wielopunktową, która wzmacnia ryglowanie i antywłamaniowe wkładki w zamku.
Firma OKNOPLAST proponuje klientom drzwi Tivano, które są wzmocnione stalową blachą o zewnętrznej grubości 3 mm. Dostępna w standardzie zasuwnica z dodatkowym zamkiem o trzech punktach ryglowania sprawia, że skrzydło lepiej przylega do ościeżnicy i nie ulega odkształceniom. Na specjalne zamówienie w drzwiach można zamontować zawiasy z trzpieniami antywyważeniowymi oraz szybę
z folią PVB.
Odpowiednio dobrane drzwi utrudnią zadanie włamywaczowi, który tą drogą będzie próbował dostać się do naszego domu.
Jak jeszcze możemy ochronić dom?
Ryzyko włamania możemy zmniejszyć montując rolety zewnętrzne. Podniesienie pancerza rolety od zewnątrz utrudnią specjalne wieszaki blokujące. Można w nie wyposażyć każdą roletę z napędem elektrycznym. Dodatkowo opuszczona roleta przy próbie włamania powoduje hałas, co może zaalarmować sąsiadów lub wystraszyć złodzieja – mówi Przemysław Serwin z OKNOPLAST.
Rolety można zintegrować z systemem sterowania radiowego. Dzięki temu podczas naszej nieobecności rolety będą automatycznie otwierały się i zamykały o ustalonej godzinie. Niektóre opcje pozwalają również wybrać poszczególne pokoje w których zastosujemy to rozwiązanie. Wówczas, jeśli włamywacz będzie obserwował nasz dom odniesie wrażenie, że cały czas ktoś jest  w środku.
Skutecznym sposobem chroniącym przed włamaniem jest montaż systemu alarmowego. Za pomocą kontaktronów możemy połączyć go z oknami i drzwiami. Kontaktrony reagują na zmianę położenia skrzydła – jeśli dojdzie do przerwania obwodu do centrali zostanie wysłany sygnał, który uruchomi alarm. Z systemem alarmowym możemy również zintegrować rolety, wówczas próba ich otwarcia aktywuje sygnał – radzi Przemysław Serwin z OKNOPLAST.
Policja ostrzega
Nawet jeśli wyposażymy nasz dom w wysokiej jakości rozwiązania chroniące przed włamaniem, przy okazji dłuższego wyjazdu warto skorzystać z kilku rad policji :
  • wychodząc z domu dokładnie zamknijmy wszystkie okna i drzwi
  • zabezpieczmy również drzwi i okna piwnic i garaży
  • pod żadnym pozorem nie zostawiajmy kluczy w schowkach np. pod wycieraczką czy za framugą drzwi
  • unikajmy przechowywania w domu cennych rzeczy (kosztownej biżuterii czy znacznych kwot pieniędzy). Lepiej na czas wyjazdu przekazać je osobom zaufanym lub zdeponować w banku
  •  przekażmy klucz bliskim i poprośmy ich  by wyjmowali ze skrzynki naszą korespondencję, zapalali na krótki czas światło w różnych pomieszczeniach oraz otwierali na chwilę okna i drzwi balkonowe – sprawi to wrażenie, że ktoś przebywa w domu
Stosując w domu zabezpieczenia przed włamaniem oraz przestrzegając porad policji będziemy mogli wyjechać na wakacje bez strachu o nasz majątek.
Źródło: OKNOPLAST
Więcej
