Czy prowadzić prace elewacyjne podczas wzmożonych opadów?
Biorąc pod uwagę kapryśne warunki atmosferyczne w naszym kraju, warto być przygotowanym na zmienne temperatury czy też wzmożone opady deszczu, które mogą zakłócić remont fasady.
Marek Siemieniewski, Product Manager – Systemy ociepleń w firmie Baumit, mówi o środkach zapobiegawczych przy prowadzeniu prac elewacyjnych podczas nieoczekiwanych opadów.
W przypadku, kiedy istnieje duże prawdopodobieństwo wystąpienia opadów atmosferycznych, szczególną ostrożność należy zachować podczas wykonywania końcowych warstw systemu ociepleń, czyli przy nakładaniu tynku strukturalnego bądź malowania farbą elewacyjną. Warto jednak pamiętać, że zacinający deszcz czy też grad może poczynić duże szkody.
Jednym z najpopularniejszych środków zapobiegawczych podczas deszczowej aury jest zabezpieczenie miejsc wykonywania ocieplenia plandekami oraz tunelami chroniącymi ściany przed dostępem wody, aż do czasu zakończenia dojrzewania aplikowanych materiałów. Doskonałym rozwiązaniem zapobiegającym możliwości spłynięcia tynku silikonowego bądź akrylowego podczas opadów deszczu jest zastosowanie dodatku przyspieszającego wiązanie tych tynków Baumit Speed Top.
Dodatek przyspiesza wiązanie, tak, że w czasie od 4 do 6 godzin od aplikacji  (zależnie od temperatury i wilgotności) uzyskuje się wczesną odporność na deszcz, dzięki czemu zmniejsza się ryzyko spłynięcia tynku z elewacji. Mocowania płyt termoizolacyjnych nie powinno się wykonywać na silnie zamoczonym podłożu, gdyż wilgoć zawarta w murze zwiększa udział wody w zaprawie i tym samym zmniejsza jej siłę wiązania oraz przyczepność.
W trakcie prowadzenia prace elewacyjnych podczas wzmożonych opadów nie należy również dopuścić do przemoczenia termoizolacji. Szczególnie niebezpieczne jest to w przypadku wełny mineralnej. Materiał ten jest bardzo chłonny i zawilgocenie spowoduje zmniejszenie izolacyjności cieplnej do minimum. Zawartość wilgoci będzie powodować nieestetyczne wysolenia na powierzchni elewacji. Warto pamiętać, by nie aplikować tynku strukturalnego na zawilgoconej warstwie zbrojącej. Tego typu działanie może spowodować wysolenie na powierzchni tynku, a także ograniczyć przyczepność międzywarstwową.
Szczególnie uczulone na wilgoć i opady są materiały na bazie szkła wodnego – silikaty oraz produkty organiczne, popularne tynki i farby silikonowe oraz akrylowe. Materiały te są przeważnie barwione w masie, co zdecydowanie podnosi niebezpieczeństwo rozmycia barwy i rozbicia struktury pod wpływem dużej wilgotności. Warto również pamiętać, że podczas zwiększonej wilgotności następuje wydłużenie czasu wiązania materiałów elewacyjnych.
Z kolei w przypadku materiałów mineralnych – zaprawy klejące, zbrojące oraz tynki – wiążących hydraulicznie, intensywne opady atmosferyczne mogą spowodować zniszczenie wykonanych prac, a także wydłużenie przerwy między aplikacją poszczególnych powłok. Warstwowa budowa systemu ociepleń powoduje, że aplikacja każdej kolejnej warstwy powinna być nakładana na zupełnie suchą powierzchnię.
Źródło: Baumit
Więcej
