Jak samonośne kanały URSA AIR ZERO A2 zmieniają projektowanie HVAC?
Tradycyjny montaż instalacji HVAC to żmudny proces: najpierw montaż stalowych kanałów, potem kłopotliwe owijanie ich izolacją i walka z hałasem centrali. System URSA AIR ZERO A2 odwraca ten schemat. Dzięki połączeniu transportu powietrza, doskonałej izolacji termicznej i tłumienia akustycznego w jednym samonośnym panelu z wełny mineralnej, projektanci i wykonawcy zyskują lżejszą, czystszą oraz nieporównywalnie cichszą instalację. Sprawdzamy, jak technologia InCare i prefabrykacja na budowie wpływają na koszty oraz bezpieczeństwo nowoczesnych budynków.
Ursa Płyty z wełny szklanej URSA AIR ZERO do wykonywania kanałów wentylacyjnych
Armii Krajowej 12 42-520 Dąbrowa Górnicza
Zobacz firmę w innym dziale: Wełna mineralna Polistyren ekstrudowany
Projektowanie współczesnych systemów HVAC
Rosnące wymagania dotyczące efektywności energetycznej, jakości powietrza oraz bezpieczeństwa pożarowego sprawiają, że projektowanie współczesnych systemów HVAC staje się procesem wielowymiarowym.
Inżynierowie coraz częściej sięgają po rozwiązania zintegrowane, które spełniają rygorystyczne normy bez konieczności rozbudowywania sieci o kolejne warstwy izolacji technicznej i konstrukcje wsporcze.
Odpowiedzią na te wyzwania są samonośne przewody wentylacyjne URSA AIR ZERO A2, które łączą funkcję prowadzenia strumienia powietrza ze zintegrowaną izolacją termiczną i akustyczną.
Samonośne kanały wentylacyjne z wełny zamiast tradycyjnej blachy
W projektach instalacji HVAC dla nowoczesnych obiektów komercyjnych, edukacyjnych, medycznych i przemysłowych tradycyjne kanały blaszane coraz częściej ustępują miejsca technologii płytowej URSA AIR (w tym panelom ZERO A2 oraz TECH2).
Zastosowanie sztywnych paneli z mineralnej wełny szklanej pozwala ograniczyć liczbę komponentów całego układu, eliminując etap czasochłonnego docinania i klejenia zewnętrznych mat izolacyjnych.
Takie podejście upraszcza proces wykonawczy, minimalizuje ryzyko błędów wykonawczych na stykach izolacji oraz gwarantuje długoterminową stabilność eksploatacyjną całego układu wentylacyjno-klimatyzacyjnego.
Wysoka efektywność energetyczna HVAC: lambda 0,032 W/(m·K)
Priorytetem współczesnych projektów budowlanych pozostaje redukcja zużycia energii pierwotnej. Przewody URSA AIR ZERO A2 skutecznie ograniczają straty i zyski ciepła podczas dystrybucji powietrza dzięki bardzo korzystnym właściwościom izolacyjnym materiału.
Współczynnik przewodzenia ciepła na poziomie λ = 0,032 W/(m·K) pozwala precyzyjnie utrzymać zadaną temperaturę nawiewu w całym przebiegu instalacji.
Dla inwestora i zarządcy obiektu oznacza to mniejsze obciążenie agregatów chłodniczych i central wentylacyjnych, co bezpośrednio przekłada się na niższe koszty eksploatacyjne oraz stabilniejszy bilans cieplny budynku.
Tłumienie akustyczne instalacji bez dodatkowych tłumików
Równie istotnym zagadnieniem na etapie odbiorów technicznych jest komfort akustyczny środowiska wewnętrznego. Kanały wentylacyjne URSA AIR ZERO A2 wyróżniają się wysoką zdolnością pochłaniania dźwięku, wynikającą bezpośrednio ze struktury rdzenia z wełny mineralnej oraz specjalnej wewnętrznej powłoki z włókna szklanego.
W przypadku paneli o grubości 40 mm współczynnik pochłaniania dźwięku osiąga wartość αw = 0,95. Pozwala to na skuteczne wygaszanie szumów generowanych przez wentylatory i centrale, a w wielu przypadkach umożliwia rezygnację ze stosowania dedykowanych tłumików akustycznych w głównych ciągach instalacji biurowych, hotelowych czy szkolnych.
Higiena i bezpieczeństwo: technologia InCare z jonami miedzi
Standard czystości mikrobiologicznej nawiewanego powietrza to jeden z kluczowych parametrów w obiektach użyteczności publicznej. Płyty URSA AIR ZERO A2 wyposażono w technologię InCare, bazującą na właściwościach jonów miedzi. Warstwa ta:
  • aktywnie ogranicza namnażanie się bakterii, grzybów i pleśni na wewnętrznych ściankach kanałów,
  • wspiera utrzymanie stałej higieny w przewodach wentylacyjnych,
  • charakteryzuje się wysoką odpornością na uszkodzenia mechaniczne podczas okresowego czyszczenia instalacji szczotkami rotacyjnymi.
Bezpieczeństwo pożarowe A2-s1,d0, klasa szczelności D i lekki montaż
Istotnym atutem systemu pozostaje pełna zgodność z zaostrzonymi przepisami przeciwpożarowymi. Płyty URSA AIR ZERO A2 posiadają klasę reakcji na ogień A2-s1,d0, co klasyfikuje je jako wyrób niepalny, nierozprzestrzeniający ognia i niewytwarzający płonących kropel.
Ponadto system charakteryzuje się najwyższą klasą szczelności D, co zapobiega ucieczce uzdatnionego powietrza i spadkom ciśnienia w sieci przewodów.
Wymierne korzyści odczuwają także ekipy monterskie. Masa przewodów na poziomie zaledwie 2–2,6 kg/m² radykalnie odciąża konstrukcję stropów i ułatwia transport pionowy na budowie.
Z kolei możliwość prefabrykacji i docinania kształtek bezpośrednio na stanowisku montażowym pozwala na bieżąco reagować na kolizje branżowe i niestandardową geometrię przestrzeni podstropowej.
źródło i zdjęcia: URSA
Aleksander Rembisz
Aleksander Rembisz
