Styropian pod ogrzewanie podłogowe i fundamenty. O czym trzeba wiedzieć?
Styropian pod posadzkę i styropian do fundamentów dobiera się według zupełnie innych kryteriów. Firma Styropmin oferuje osobne linie do obu zastosowań – DP CS PRO do posadzek oraz Fundamin i Hydromin do ścian fundamentowych.
Styropmin Styropian
Sosnkowskiego nr 71 05-300 Mińsk Mazowiecki
Styropian podkładowy a fundamentowy – różne wymagania
Styropian leżący pod podłogą musi przede wszystkim wytrzymywać nacisk – chodzenie po nim, ciężar mebli, wagę wylewki, a w garażu również nacisk kół samochodu. Dlatego takie płyty oznacza się symbolem CS (compressive strength, czyli wytrzymałość na ściskanie) i klasą EPS – im wyższa liczba, tym twardszy materiał.
Styropian fundamentowy ma inne zadanie. Leży w gruncie i ma bezpośredni kontakt z wilgocią oraz wodą gruntową, więc kluczowa jest tu niska nasiąkliwość, a nie sama twardość. Zwykłego styropianu podłogowego nie stosuje się do izolacji fundamentów, a styropianu fundamentowego – do posadzek.
Styropian podkładowy pod posadzki – linia DP CS PRO
Do izolacji posadzek na gruncie, stropów międzykondygnacyjnych i dachów płaskich Styropmin proponuje serię DP CS PRO, dostępną w kilku klasach twardości:
DP CS PRO 60 (EPS 60, λ = 0,040 W/(m·K)) sprawdzi się tam, gdzie obciążenia są niewielkie. DP CS PRO 70 (EPS 70, λ = 0,038 W/(m·K)) to standardowy wybór do posadzek mieszkalnych bez szczególnych obciążeń.
Do wylewek z ogrzewaniem podłogowym producent rekomenduje DP CS PRO 80 (EPS 80, λ = 0,037 W/(m·K)) lub twardszy DP CS PRO 100 (EPS 100, λ = 0,036 W/(m·K)) – ten ostatni stosuje się też na dachach.
Tam, gdzie podłoga musi udźwignąć znacznie więcej niż meble i domowników, czyli w garażach, na parkingach, w halach czy pod podłogami przemysłowymi, potrzebna jest klasa DP CS PRO 150 z lambdą  0,035  W/(m·K),  przeznaczona również pod tarasy.
Inwestorom, którym zależy na jak najlepszej izolacyjności cieplnej, Styropmin oferuje wersje grafitowe Passive DP CS PRO 80 i PRO 100 (λ = 0,031 W/(m·K)), przeznaczone do dachów i podłóg z ogrzewaniem podłogowym.
Płyty DP CS PRO dostępne są w grubościach od 1 do 30 cm, z krawędziami prostymi lub frezowanymi na zakładkę.
Styropian fundamentowy i hydrofobowy – Fundamin i Hydromin
Do ścian fundamentowych, cokołów i piwnic Styropmin oferuje osobną linię produktów o obniżonej nasiąkliwości.
Fundamin 100 (EPS 100, λ = 0,036 W/(m·K)) to podstawowy wybór do typowych ścian fundamentowych domu jednorodzinnego.
Hydromin 150 (EPS 150, λ = 0,034 W/(m·K)) ma wyższą odporność na ściskanie i niższą lambdę niż Fundamin. Najmocniejszy w ofercie jest Hydromin SUPER 200 (EPS 200, λ = 0,033 W/(m·K)) – zapewnia maksymalną odporność na napór gruntu i wilgoć.
Na co zwrócić uwagę przy zakupie?
Przy wyborze styropianu warto sprawdzić trzy rzeczy:
  1. Przeznaczenie płyty (posadzka mieszkalna, ogrzewanie podłogowe, garaż, ściana fundamentowa),
  2. Klasę odporności na ściskanie (EPS 60–200)
oraz – w przypadku fundamentów – nasiąkliwość wodą, a nie tylko grubość czy cenę.
Te dwa rodzaje styropianu nie zastępują się nawzajem: podkładowy odpowiada za wytrzymałość na nacisk, fundamentowy – za odporność na wilgoć.
Pod podłogami pływającymi dodatkowo można ułożyć warstwę akustyczną – produkty typu Stropomin EPS T, elastyczny styropian tłumiący dźwięki uderzeniowe, sprawdzają się pod wylewką, gdy zależy na wyciszeniu odgłosów kroków między kondygnacjami.
źródło: Styropmin
zdjęcie: wygenerowane przez AI
opracowanie: Anna Chrystyna
Anna Chrystyna
Anna Chrystyna
