Kiedy należy umyć elewację?
Elewacja przez cały rok jest wystawiona na działanie deszczu, śniegu, wiatru, promieniowania słonecznego, kurzu oraz zanieczyszczeń komunikacyjnych i przemysłowych. Z czasem mogą pojawić się na niej przebarwienia, osady, zacieki i inne zabrudzenia. Tempo ich powstawania zależy między innymi od rodzaju materiału elewacyjnego, struktury powierzchni, koloru fasady, położenia budynku oraz jego otoczenia.
Nie istnieje więc jedna częstotliwość mycia odpowiednia dla każdego domu. Najlepszym sygnałem, że elewacja wymaga czyszczenia, jest jej widoczne zabrudzenie.
Przed rozpoczęciem pracy warto jednak dokładnie obejrzeć ściany. Należy sprawdzić nie tylko miejsca pokryte brudem, ale również stan tynku, spoin i pozostałych elementów fasady. Pęknięcia, ubytki, odspojenia lub inne uszkodzenia mogą wymagać wcześniejszej naprawy.
Najpopularniejsza metoda zakłada wykorzystanie myjki ciśnieniowej. Należy jednak pamiętać, że wszelkiego rodzaju uszkodzenia fasady stanowią przeciwwskazanie do jej użycia, gdyż strumień wody pod wysokim ciśnieniem może tylko zaostrzyć problem, prowadząc do dodatkowych wydatków.
Ocena stanu powierzchni przed myciem jest szczególnie ważna w przypadku starszych elewacji. Zbyt silny strumień wody albo niewłaściwie dobrany środek chemiczny może pogłębić istniejące uszkodzenia.
Czym umyć elewację?
Sposób czyszczenia elewacji powinien zależeć przede wszystkim od materiału, z którego została wykonana, oraz rodzaju zabrudzeń. Inaczej należy postępować z delikatnym tynkiem, a inaczej z cegłą klinkierową, płytkami ceramicznymi czy niepolerowanym kamieniem.
Przy niewielkim zakurzeniu lub powierzchniowych zabrudzeniach często wystarcza woda i łagodny środek myjący. Silniejsze osady, zabrudzenia po zaprawach, rdza czy zanieczyszczenia przemysłowe mogą wymagać zastosowania specjalistycznej chemii.
Niezależnie od wybranej metody warto rozpocząć od próby na małym, mało widocznym fragmencie elewacji. Pozwala to sprawdzić reakcję powierzchni na wodę, detergent lub preparat czyszczący.
Domowe sposoby na czyszczenie elewacji – kiedy mogą wystarczyć?
Domowe metody mogą sprawdzić się przy lekkich i miejscowych zabrudzeniach. Ich zaletą jest prostota i łatwa dostępność potrzebnych składników, jednak nie powinny być traktowane jako uniwersalne rozwiązanie dla każdego rodzaju fasady.
Roztwór wody z mydłem to najprostsza i najbardziej uniwersalna metoda na usunięcie lekkich zabrudzeń z elewacji.
Ciepłą wodę z niewielką ilością łagodnego mydła lub płynu do mycia naczyń można nanosić miękką gąbką albo szczotką. Powierzchnię należy czyścić delikatnie, a następnie dokładnie spłukać czystą wodą.
W przypadku niewielkich plam organicznych stosowany bywa również roztwór wody i białego octu. Zanim zostanie użyty na większej powierzchni, warto jednak sprawdzić jego działanie w niewidocznym miejscu, ponieważ materiały elewacyjne mogą różnie reagować na substancje o kwaśnym odczynie.
Innym domowym sposobem jest pasta przygotowana z wody i sody oczyszczonej.
Roztwór wody z sodą oczyszczoną jest znanym środkiem czyszczącym o łagodnym działaniu ścierającym, co sprawia, że jest dobra do usuwania trudniejszych zabrudzeń bez ryzyka uszkodzenia elewacji.
W praktyce także w tym przypadku należy zachować ostrożność. Mechaniczne pocieranie może nie być odpowiednie dla wszystkich tynków i powłok dekoracyjnych. Im bardziej delikatna lub porowata powierzchnia, tym ważniejsza jest wcześniejsza próba.
Domowe sposoby sprawdzają się przede wszystkim przy niewielkich zabrudzeniach. Jeżeli osad jest intensywny, stary lub trudny do usunięcia, skuteczniejszym rozwiązaniem może być odpowiednio dobrany preparat przeznaczony do konkretnego rodzaju podłoża.
Jaki środek do czyszczenia elewacji wybrać?
Przy trudniejszych zabrudzeniach warto zastosować specjalistyczny środek do czyszczenia elewacji SARSIL®, dobrany zarówno do rodzaju zabrudzenia, jak i czyszczonego materiału.
SARSIL® czyścik jest preparatem przeznaczonym do chemicznego czyszczenia powierzchni mineralnych. Środek na bazie kwasów nieorganicznych można stosować między innymi do dachówek i płytek ceramicznych, płytek oraz cegieł klinkierowych, cegły palonej, lastriko i niepolerowanego granitu.
Preparat przeznaczony jest do usuwania między innymi pozostałości zapraw i mas klejących, sadzy, kurzu, pyłów przemysłowych oraz rdzy. Dobór produktu do konkretnego podłoża ma szczególne znaczenie, ponieważ środek skuteczny na cegle lub klinkierze nie musi być odpowiedni dla każdej elewacji.
Jak stosować SARSIL® czyścik na zabrudzonej elewacji?
Przed użyciem impregnatu SARSIL® powierzchnia powinna zostać dokładnie oczyszczona. Stężenie roztworu SARSIL® czyścik dobiera się do intensywności zabrudzeń.
Począwszy, od mieszanki 1:3 dla powierzchni silnie zabrudzonych, poprzez 1:5 dla zabrudzeń średnich, aż do 1:10 dla lekkich zabrudzeń.
Przed nałożeniem preparatu czyszczoną powierzchnię należy zwilżyć wodą. Roztwór można rozprowadzić pędzlem lub odpowiednim urządzeniem natryskowym. Po około 5–10 minutach powierzchnię należy dokładnie spłukać ciepłą wodą.
Preparat nie powinien wyschnąć na elewacji, ponieważ może to doprowadzić do powstania białego osadu. Nie należy również prowadzić czyszczenia na mocno nagrzanych i intensywnie nasłonecznionych powierzchniach.
Szczególną ostrożność trzeba zachować w przypadku elementów polerowanych, ponieważ niewłaściwe zastosowanie środka może spowodować ich zmatowienie. Przed rozpoczęciem właściwego czyszczenia zalecane jest wykonanie próby na niewielkim fragmencie powierzchni oraz przestrzeganie aktualnej instrukcji producenta znajdującej się na etykiecie i w dokumentacji produktu.
Wydajność preparatu wynosi około 3–10 m² z 1 kg i zależy od porowatości podłoża oraz intensywności zabrudzenia. Produkt należy przechowywać w chłodnym, dobrze wentylowanym miejscu, z dala od źródeł ciepła i zapłonu, w temperaturze poniżej +25°C.
Jak myć elewację myjką ciśnieniową?
Myjka ciśnieniowa może znacząco przyspieszyć czyszczenie dużych powierzchni, ale wymaga ostrożności. Nie powinno się rozpoczynać pracy od maksymalnego dostępnego ciśnienia. Bezpieczniej jest zacząć od łagodniejszych ustawień i stopniowo je zwiększać, obserwując reakcję elewacji.
Następnie przygotowuje się sprzęt, czyli myjkę ciśnieniową, dopasowując jej ustawienia do rodzaju i stopnia zabrudzenia elewacji oraz materiału, z którego została wykonana.
Znaczenie ma zarówno ciśnienie robocze, jak i rodzaj dyszy oraz odległość lancy od ściany. Zbyt skoncentrowany strumień skierowany z niewielkiej odległości może spowodować uszkodzenie tynku, wypłukanie spoin albo naruszenie warstwy wykończeniowej.
Dlatego przed czyszczeniem całej fasady należy wykonać próbę w mało widocznym miejscu. Jeśli strumień wody powoduje odspajanie materiału, zmianę jego struktury lub inne niepokojące efekty, mycie ciśnieniowe należy przerwać.
Jak prawidłowo prowadzić myjkę po elewacji?
Podczas czyszczenia nie należy zatrzymywać strumienia wody przez dłuższy czas w jednym miejscu. Równomierna praca pozwala ograniczyć ryzyko powstania widocznych różnic w wyglądzie powierzchni.
Ruchy z myjką ciśnieniową powinny być płynne i równomierne, a dystans między dyszą a ścianą dostosowany tak, aby nie uszkodzić elewacji.
W przypadku stosowania środka czyszczącego sposób nakładania i spłukiwania należy dostosować przede wszystkim do instrukcji konkretnego preparatu oraz urządzenia. Ważne jest również, aby nie dopuścić do wyschnięcia chemii na powierzchni przed jej spłukaniem.
Silnie zabrudzone miejsca lepiej czyścić etapami, niż próbować usuwać cały osad przez zwiększenie ciśnienia lub zbliżenie dyszy do ściany.
Czego unikać podczas czyszczenia elewacji?
Jednym z najczęstszych błędów jest wybór zbyt agresywnej metody bez wcześniejszej oceny rodzaju podłoża. Wysokie ciśnienie, intensywne szorowanie albo źle dobrana chemia mogą pozostawić trwałe ślady na elewacji.
Nie należy również rozpoczynać mycia, jeśli na ścianie występują pęknięcia, ubytki lub odspojenia wymagające naprawy. Woda pod ciśnieniem może przedostać się w uszkodzone miejsca i pogłębić istniejący problem.
Preparatów chemicznych nie należy dowolnie łączyć z innymi środkami czyszczącymi. Trzeba stosować je zgodnie z instrukcją producenta i używać wymaganych środków ochrony osobistej. Szczególnej ochrony mogą wymagać również sąsiadujące elementy, takie jak stolarka okienna, elementy metalowe, rośliny czy dekoracyjne fragmenty fasady.
Czy każdą elewację można czyścić w ten sam sposób?
Nie. Metoda skuteczna na klinkierze może być zbyt intensywna dla delikatnego tynku, a środek przeznaczony do powierzchni mineralnych nie powinien być automatycznie stosowany na innych materiałach.
Przed czyszczeniem należy więc odpowiedzieć na trzy podstawowe pytania: z czego wykonana jest elewacja, z jakim rodzajem zabrudzenia mamy do czynienia i czy powierzchnia jest w dobrym stanie technicznym. Dopiero wtedy można dobrać detergent, preparat specjalistyczny lub sposób mycia ciśnieniowego.
Nie ma jednej metody odpowiedniej dla wszystkich fasad
Lekkie zabrudzenia można próbować usuwać wodą z łagodnym środkiem myjącym. Przy trudniejszych osadach potrzebny może być preparat przeznaczony do konkretnego rodzaju materiału, natomiast myjka ciśnieniowa sprawdzi się przede wszystkim na powierzchniach pozostających w dobrym stanie technicznym i odpornych na działanie strumienia wody.
Najważniejsze jest stopniowanie intensywności czyszczenia. Warto zacząć od najłagodniejszej metody, wykonać próbę w mało widocznym miejscu i dopiero później przejść do całej powierzchni. Dzięki temu można skutecznie odświeżyć wygląd budynku, ograniczając jednocześnie ryzyko uszkodzenia jego elewacji.
źródło: Silikony Polskie
grafika: ChatGPT na podstawie materiałów producenta
