Przygotowanie powierzchni nagrobka do zabiegów ochronnych
Przed Świętem Zmarłych 1 listopada groby bliskich odwiedzane są ze szczególną uwagą. Zanim jednak na płytę trafi jakikolwiek preparat zabezpieczający, całą konstrukcję trzeba odpowiednio przygotować.
Jesienna impregnacja jest kluczowa, ponieważ zimą materiał musi sprostać stałemu oddziaływaniu deszczu, śniegu, wilgoci oraz ujemnych temperatur.
W pierwszej kolejności wykonuje się dokładne czyszczenie mechaniczne, które usuwa z nagrobka kurz, błoto i osady. Następnie powierzchnię zmywa się detergentem dobranym do konkretnego typu podłoża.
W trakcie mycia należy usunąć:
- pozostałości wosku i ślady po zniczach,
- tłuste plamy oraz rozlane płyny,
- ślady po kwiatach i wodzie.
Po umyciu płyta musi w pełni wyschnąć. Dopiero na całkowicie suchą, czystą i odtłuszczoną powierzchnię można nakładać właściwy preparat ochronny, dobrany w zależności od rodzaju tworzywa, z którego wykonano pomnik.
Pomniki z kamienia naturalnego: SARSIL® TOP
Do zabezpieczania pomników wykonanych z granitu, marmuru, trawertynu oraz innych kamieni naturalnych służy SARSIL® TOP. Jest to preparat zapewniający ochronę hydro- i oleofobową.
Środek wnika bezpośrednio w strukturę kamienia, skutecznie redukując wnikanie wody, tłuszczu oraz substancji powodujących plamy. Ma to zasadnicze znaczenie w miejscach, na których regularnie pojawiają się zacieki z wosku po zniczach, ślady po stojących kwiatach czy zabrudzenia z błota.
Powierzchnia zabezpieczona preparatem SARSIL® TOP jest znacznie prostsza w bieżącym czyszczeniu.
Impregnat nie zmienia wyglądu podłoża i pozwala w pełni zachować naturalną strukturę kamienia, eliminując konieczność nakładania dodatkowych środków nabłyszczających. Produkt dostarczany jest w postaci gotowej do użycia.
Po aplikacji płytę należy chronić przed kontaktem z wodą oraz nowymi zabrudzeniami aż do całkowitego wyschnięcia preparatu. SARSIL® TOP gwarantuje trwałą ochronę kamienia na okres przekraczający jeden rok.
Materiały sztuczne: POLSIL® E-1
Pomniki i elementy miejsc pamięci wykonane z materiałów sztucznych – takich jak lastryko, konglomerat, sztuczny marmur, materiały kompozytowe czy imitacje kamienia – wymagają zastosowania emulsji silikonowej POLSIL® E-1, zwanej mleczkiem silikonowym.
Jest to preparat w postaci wodnej emulsji silikonowej. Po odparowaniu wody na powierzchni materiału pozostaje cienka warstwa silikonu, która nadaje płycie właściwości odpychające wodę, ułatwia zmywanie brudu i zapewnia efekt delikatnego nabłyszczenia.
POLSIL® E-1 można nanosić w postaci handlowej lub rozcieńczać wodą, dobierając właściwe stężenie do specyfiki zabezpieczanej powierzchni. Przed pokryciem całego pomnika należy wykonać próbę na niewielkim, mniej widocznym fragmencie.
Pielęgnacja nagrobka przez cały rok
Dbałość o pomnik nie powinna sprowadzać się wyłącznie do jednorazowych porządków przed 1 listopada. Systematyczne mycie i okresowa impregnacja pozwalają zachować estetyczny wygląd płyty oraz skutecznie ograniczają negatywny wpływ wilgoci i zmiennych warunków atmosferycznych przez cały rok.
Okres przed Wszystkimi Świętymi to najlepszy moment na gruntowne oczyszczenie pomnika i nałożenie właściwego środka zabezpieczającego.
źródło: Silikony Polskie
grafika: gemini na podstawie materiałów producenta
