Czy parapet granitowy trzeba impregnować?
Granit jest materiałem trwałym i odpornym na intensywne użytkowanie, jednak jego powierzchnia nie jest całkowicie niewrażliwa na wilgoć i zabrudzenia. Szczególnie parapety zewnętrzne są regularnie narażone na deszcz, śnieg, mróz, promieniowanie UV oraz osadzające się zanieczyszczenia.
Impregnacja pomaga ograniczyć wnikanie wody w strukturę kamienia, a jednocześnie zmniejszyć jego podatność na powstawanie plam i osadów. Zabezpieczona powierzchnia jest również łatwiejsza do utrzymania w czystości.
„Proces ten polega na aplikacji impregnatu, który wnika w strukturę kamienia, zabezpieczając go przed wnikaniem wody, zabrudzeniami oraz działaniem niekorzystnych czynników atmosferycznych”.
Odpowiednie zabezpieczenie może również ograniczać warunki sprzyjające pojawianiu się mikroorganizmów, grzybów czy porostów. W przypadku parapetów zewnętrznych impregnacja jest więc nie tylko zabiegiem poprawiającym estetykę, ale przede wszystkim elementem ochrony materiału.
Regularna impregnacja parapetów granitowych jest ważnym elementem ich pielęgnacji, pomagającym zachować trwałość i estetyczny wygląd kamienia przez wiele lat.
Jak przygotować parapet do impregnacji?
Skuteczność impregnacji zależy w dużej mierze od prawidłowego przygotowania powierzchni. Parapet powinien być przede wszystkim czysty i suchy. Przed nałożeniem preparatu należy dokładnie usunąć kurz, osady, tłuste plamy oraz inne zabrudzenia.
Jeżeli na kamieniu znajdują się trudne do usunięcia zabrudzenia, warto zastosować środek czyszczący przeznaczony do danego rodzaju materiału. Pozostałości detergentów także powinny zostać dokładnie usunięte.
Impregnatu nie należy nakładać na wilgotną lub zabrudzoną powierzchnię. W takim przypadku preparat może nie wniknąć równomiernie w strukturę materiału, a efekt zabezpieczenia będzie słabszy.
Przed rozpoczęciem prac warto również przeprowadzić próbę w mało widocznym miejscu. Jest to szczególnie istotne w przypadku kamieni o intensywnej kolorystyce oraz preparatów, które mogą podkreślać naturalną barwę powierzchni.
Jak impregnować parapet z kamienia?
Sposób aplikacji zależy od rodzaju zastosowanego środka oraz zaleceń jego producenta. Impregnaty mogą być nanoszone m.in. pędzlem, wałkiem lub metodą natryskową. Kluczowe jest równomierne pokrycie całej zabezpieczanej powierzchni.
„Jedną z technik impregnacji jest stosowanie środków na bazie silikonu, które aplikuje się na czystą i suchą powierzchnię kamienia za pomocą pędzla, wałka lub poprzez rozpylenie”.
Preparat powinien mieć możliwość wniknięcia w strukturę kamienia. W zależności od rodzaju powierzchni oraz właściwości konkretnego produktu może być wymagane nałożenie kolejnej warstwy. Zawsze należy przestrzegać informacji zawartych w karcie technicznej wybranego impregnatu.
Alternatywą mogą być impregnaty na bazie wody. „Kolejną techniką jest impregnacja za pomocą środków na bazie wody, która jest przyjazna dla środowiska i bezpieczna w użyciu. Środki te nanosi się podobnie jak w przypadku preparatów silikonowych”.
Dobór rozwiązania powinien zależeć przede wszystkim od rodzaju kamienia, miejsca jego zastosowania oraz efektu, jaki chcemy uzyskać.
Jaki impregnat do parapetu granitowego lub kamiennego wybrać?
Do ochrony powierzchni mineralnych stosuje się m.in. impregnaty silikonowe o działaniu hydrofobowym. Ich zadaniem jest ograniczenie wnikania wody opadowej i kondensacyjnej w strukturę podłoża, bez tworzenia klasycznej, szczelnej powłoki na jego powierzchni.
Przykładem takiego rozwiązania jest SARSIL® KAMIEŃ – silikonowy środek przeznaczony do hydrofobizacji kamienia.
„Dzięki swoim właściwościom zwiększa mrozoodporność materiału i zapewnia równomierne przenikanie w głąb podłoża, tworząc na nim warstwę ochronną”.
Istotną cechą tego rodzaju zabezpieczenia jest możliwość ograniczenia nasiąkliwości materiału przy jednoczesnym zachowaniu jego właściwości „oddechowych”. Ma to szczególne znaczenie w przypadku powierzchni mineralnych wystawionych na działanie zmiennych warunków atmosferycznych.
Hydrofobizacja może również ułatwiać utrzymanie parapetu w czystości, ponieważ ograniczenie nasiąkliwości zmniejsza podatność powierzchni na część zabrudzeń związanych z wodą.
Jak silikonowy impregnat zabezpiecza kamienny element?
Impregnaty silikonowe są wykorzystywane przede wszystkim wtedy, gdy celem jest ochrona materiału przed wnikaniem wilgoci bez całkowitego zamknięcia jego porów.
W przypadku SARSIL® KAMIEŃ producent wskazuje m.in. na podwyższenie mrozoodporności zaimpregnowanego materiału, ochronę przed wodą opadową i kondensacyjną oraz odporność warstwy ochronnej na czynniki atmosferyczne i promieniowanie UV.
Preparat może również podkreślać naturalną kolorystykę zabezpieczanej powierzchni.
„Wyróżnia się doskonałą zdolnością penetracji, nasycając materiał i jednocześnie znacząco obniżając jego wodochłonność, co przekłada się na zwiększoną mrozoodporność oraz odporność na działanie soli rozpuszczalnych w wodzie”.
To szczególnie istotne w przypadku parapetów zewnętrznych, które zimą są narażone na cykle zamarzania i odmarzania wody znajdującej się w porach materiału.
Jak często impregnować parapet kamienny?
Nie ma jednego terminu odpowiedniego dla każdego parapetu. Trwałość zabezpieczenia zależy od rodzaju kamienia, zastosowanego preparatu, intensywności użytkowania oraz ekspozycji na warunki atmosferyczne.
Parapet zewnętrzny znajdujący się od strony intensywnie nasłonecznionej lub narażonej na opady może wymagać innej częstotliwości konserwacji niż parapet wewnętrzny.
Zamiast kierować się wyłącznie określonym odstępem czasu, warto obserwować zachowanie powierzchni. Jeżeli kamień zaczyna szybciej chłonąć wodę albo pojawiają się na nim trudniejsze do usunięcia zabrudzenia, może to być sygnał do sprawdzenia stanu zabezpieczenia.
Przy ponownej impregnacji należy zawsze uwzględnić instrukcję producenta zastosowanego wcześniej preparatu.
Jak odnowić stary parapet wewnętrzny?
Renowację starego parapetu należy rozpocząć od dokładnego oczyszczenia jego powierzchni. Trzeba usunąć kurz, tłuste osady i zabrudzenia zgromadzone podczas wieloletniego użytkowania.
„W przypadku zauważenia na kamieniu plam lub zabrudzeń, które trudno usunąć, stosuje się specjalistyczne środki czyszczące przeznaczone do danego typu kamienia”.
Drobne ubytki można naprawić odpowiednio dobranym materiałem przeznaczonym do renowacji kamienia. Jeżeli powierzchnia utraciła połysk, kolejnym etapem może być jej polerowanie. Zakres prac powinien jednak zawsze uwzględniać rodzaj kamienia i sposób jego wcześniejszego wykończenia.
„Po wypolerowaniu parapetu ważne jest, aby zabezpieczyć jego powierzchnię przed dalszymi uszkodzeniami i zabrudzeniami”.
Na odpowiednio przygotowany kamień można następnie zastosować impregnat. Zabezpieczenie ograniczy wnikanie wilgoci i zabrudzeń, a w zależności od produktu może również podkreślić naturalny kolor oraz strukturę materiału.
Jak odnowić stary parapet zewnętrzny?
Parapet zewnętrzny wymaga szczególnej uwagi, ponieważ przez cały rok pozostaje narażony na działanie deszczu, śniegu, mrozu, promieniowania słonecznego oraz zanieczyszczeń.
Renowację należy rozpocząć od dokładnego umycia powierzchni i oceny jej stanu. Drobne ubytki można wypełnić materiałem naprawczym dobranym kolorystycznie i technologicznie do rodzaju kamienia.
„Po aplikacji masy i jej wyschnięciu, miejsca naprawione należy delikatnie zeszlifować, używając papieru ściernego o odpowiedniej gradacji, aby uzyskać gładką i jednolitą powierzchnię”.
Po zakończeniu napraw kamień trzeba ponownie oczyścić i pozostawić do całkowitego wyschnięcia.
Ostatnim etapem jest impregnacja. To właśnie zabezpieczenie hydrofobowe pomaga ograniczyć wnikanie wody w materiał i chronić parapet przed wpływem czynników atmosferycznych. W zależności od zastosowanego produktu impregnacja może również ożywić naturalną kolorystykę kamienia.
Czy można impregnować parapet z marmuru?
Marmur również może wymagać zabezpieczenia przed wilgocią i zabrudzeniami, jednak w jego przypadku szczególnie ważne jest zastosowanie preparatu odpowiedniego do konkretnego rodzaju kamienia i sposobu wykończenia powierzchni.
Marmur jest materiałem bardziej podatnym na działanie niektórych substancji chemicznych niż granit. Dlatego preparat czyszczący lub impregnujący należy dobrać zgodnie z jego przeznaczeniem, a przed zastosowaniem wykonać próbę w niewidocznym miejscu.
Nie należy automatycznie zakładać, że każdy impregnat przeznaczony do powierzchni mineralnych będzie odpowiedni do każdego rodzaju marmuru. Decydujące znaczenie mają informacje zawarte w karcie technicznej produktu.
Jak zabezpieczyć ciepły parapet?
W przypadku tzw. ciepłego parapetu sposób zabezpieczenia zależy od całego systemu zastosowanego przy montażu okna, a nie tylko od materiału widocznej powierzchni.
Podłoże powinno być suche, czyste, stabilne i odpowiednio przygotowane do kolejnych warstw systemu.
„Następnie, na czystą powierzchnię parapetu aplikuje się warstwę gruntującą, która poprawia przyczepność materiałów izolacyjnych oraz zabezpiecza parapet przed wilgocią”.
Dalsze prace należy wykonywać zgodnie z technologią konkretnego systemu izolacyjnego. Może on obejmować m.in. elementy termoizolacyjne oraz warstwy chroniące przed wilgocią i wpływem czynników atmosferycznych.
„Kolejnym krokiem jest zabezpieczenie jej przed wpływem czynników zewnętrznych, takich jak UV, wilgoć czy uszkodzenia mechaniczne”.
W tym przypadku szczególne znaczenie ma kompatybilność poszczególnych materiałów. Dlatego zamiast dobierać grunt, izolację i hydroizolację niezależnie, warto stosować rozwiązania przewidziane przez producenta danego systemu.
Impregnacja parapetu – o czym warto pamiętać?
Dobrze wykonana impregnacja może znacząco ułatwić pielęgnację kamiennego parapetu i ograniczyć wpływ wilgoci na jego powierzchnię. Najważniejsze jest jednak prawidłowe rozpoznanie rodzaju kamienia oraz dobranie preparatu zgodnego z jego przeznaczeniem.
Przed aplikacją impregnat należy stosować na dokładnie oczyszczone i suche podłoże oraz postępować zgodnie z kartą techniczną produktu. Szczególną uwagę warto zwrócić na parapety zewnętrzne, które są najbardziej narażone na działanie wody, mrozu i zmiennych warunków atmosferycznych.
W przypadku kamienia naturalnego właściwa pielęgnacja nie sprowadza się więc wyłącznie do czyszczenia. Odpowiednia hydrofobizacja może być jednym z kluczowych elementów ochrony jego wyglądu i właściwości przez wiele lat.
źrdło: Silikony Polskie
grafika: ChatGPT na podstawie materiałów producenta
