Dlaczego cena jednego pustaka nie mówi, ile naprawdę zapłacisz za ścianę?
Gdy planujemy budowę domu, cena jednej sztuki materiału ściennego jest jedną z pierwszych wartości, na którą zwracamy uwagę. To naturalne. Jeżeli jeden pustak kosztuje nieco ponad 4 zł, a drugi prawie 7 zł, pierwszy wydaje się zdecydowanie bardziej ekonomicznym wyborem.
Problem w tym, że domu nie kupuje się „na sztuki”. Potrzebujemy określonej powierzchni ścian, dlatego znacznie bardziej użyteczną informacją jest koszt materiału potrzebnego do wykonania 1 m² muru.
I właśnie tutaj pojawiają się różnice, których nie widać przy prostym porównaniu cen jednostkowych.
Cena jednego pustaka mówi zaskakująco mało o cenie ściany
Spójrzmy na dwa ceramiczne elementy przeznaczone w zestawieniu producenta do wykonania ściany o grubości 25 cm. Pustak U-220 kosztuje obecnie 4,11 zł brutto za sztukę. Pustak LPW 25 jest wyraźnie droższy — jego cena brutto wynosi 6,82 zł. Gdyby na tym zakończyć porównanie, wybór wydawałby się oczywisty. U-220 jest przecież tańszy o 2,71 zł na każdej sztuce.
Tyle że do wymurowania 1 m² ściany o grubości 25 cm producent podaje zużycie 21,6 szt. U-220, podczas gdy w przypadku LPW 25 potrzeba 10,5 szt. na 1 m².
Jeżeli dla przejrzystości pomnożymy aktualną cenę brutto jednego elementu przez podawane przez producenta zużycie na metr kwadratowy, otrzymamy około 88,78 zł za materiał ceramiczny potrzebny na 1 m² ściany z U-220 i około 71,61 zł przy LPW 25.
Co się właśnie wydarzyło? Pustak kosztujący 6,82 zł za sztukę daje w tym prostym porównaniu niższy koszt materiału na metr ściany niż element kosztujący 4,11 zł. Różnica wynosi około 17 zł na każdym metrze kwadratowym.
To dobry przykład pokazujący, dlaczego porównywanie dwóch materiałów wyłącznie według ceny pojedynczej sztuki może prowadzić do zupełnie błędnych wniosków.
17 zł na metrze nie wygląda groźnie. Dopóki nie przemnożysz tego przez całą ścianę
Kilka czy kilkanaście złotych różnicy na metrze kwadratowym łatwo zbagatelizować. Na budowie rzadko jednak kupujemy materiał na jeden metr ściany. Przy powierzchni 100 m² różnica wynikająca wyłącznie z powyższego przeliczenia wyniosłaby około 1717 zł. Przy 150 m² byłoby to już około 2575 zł.
Oczywiście nie jest to gotowa wycena budowy domu. Mówimy wyłącznie o wartości samych pustaków wynikającej z ceny brutto i deklarowanego zużycia materiału.
Nie uwzględniamy w takim rachunku zaprawy, dostawy, pracy wykonawców, ewentualnych docinek, zapasu materiału ani innych elementów potrzebnych do wykonania ściany.
Takie przeliczenie ma jednak ogromną wartość na etapie porównywania ofert. Zamiast pytać wyłącznie „ile kosztuje pustak?”, warto od razu zadać drugie pytanie: „ile tych pustaków potrzebuję na 1 m²?” Dopiero zestawienie tych dwóch informacji pokazuje rzeczywistą skalę wydatku na materiał ceramiczny.
Przy tej samej grubości ściany różnice mogą być niewielkie… albo bardzo duże
Cennik Lewkowa daje jeszcze jeden ciekawy przykład. Dla ściany o grubości 18,8 cm producent podaje możliwość zastosowania między innymi U-220 oraz LPW 18,8. Pierwszy kosztuje 4,11 zł brutto za sztukę, drugi 6,41 zł. Znowu różnica jednostkowa jest wyraźna.
W przypadku U-220 przy tej grubości ściany producent podaje zużycie 16,5 szt./m². Dla LPW 18,8 jest to tylko 10,5 szt./m². Po przemnożeniu aktualnych cen brutto przez zużycie otrzymujemy odpowiednio około 67,82 zł/m² dla U-220 oraz 67,31 zł/m² dla LPW 18,8.
W praktyce otrzymujemy więc niemal ten sam koszt samych elementów ceramicznych na metr kwadratowy, chociaż cena jednej sztuki różni się aż o 2,30 zł. To jeszcze lepiej pokazuje, jak niewiele mówi sama cena widoczna przy nazwie produktu.
Kupujący, który spojrzy wyłącznie na cenę pojedynczego pustaka, może uznać jeden materiał za zdecydowanie tańszy. Po przeliczeniu na powierzchnię ściany różnica niemal znika.
Najbardziej wymowny przykład? Ściana działowa i pustak za mniej niż 3 zł
Jeszcze ciekawsze różnice zobaczymy przy cieńszych ścianach. W cenniku Lewkowa pustak K-1 o grubości 12 cm kosztuje 2,76 zł brutto za sztukę. To jedna z niższych cen jednostkowych w zestawieniu. Tyle że do wykonania jednego metra kwadratowego potrzeba aż 49,6 sztuki.
Proste przemnożenie tych wartości daje około 136,90 zł materiału ceramicznego na 1 m².
Dla porównania LPW 11,5, przeznaczony według zestawienia producenta do ściany o grubości 11,5 cm, kosztuje 6,01 zł brutto za sztukę. Jest więc ponad dwa razy droższy od K-1, jeśli patrzymy wyłącznie na pojedynczy element. Na metr kwadratowy potrzeba go jednak tylko 10,5 sztuki. To daje około 63,10 zł/m².
Pojedynczy element kosztuje ponad dwa razy więcej, a materiał na metr ściany kosztuje mniej niż połowę tego, co w pierwszym przykładzie. Trudno o bardziej czytelny dowód na to, że cena sztuki nie powinna być głównym kryterium porównania.
Podobnie wygląda K-3-238. Jego cena brutto wynosi 3,98 zł, a producent podaje zużycie 15,3 szt./m². Daje to około 60,89 zł materiału na metr kwadratowy, czyli wartość bardzo zbliżoną do LPW 11,5, mimo wyraźnej różnicy w cenie pojedynczego elementu.
Nawet ten sam pustak może dać inny koszt metra ściany
Ciekawym przypadkiem jest również MAX-220. W cenniku producent podaje dla niego dwie grubości ściany: 28,8 oraz 18,8 cm. Cena samego pustaka pozostaje oczywiście taka sama i wynosi obecnie 4,25 zł brutto, zmienia się jednak jego zużycie.
Dla ściany o grubości 28,8 cm producent wskazuje 21,6 szt./m². Przy ścianie 18,8 cm jest to 14,4 szt./m². Proste przeliczenie daje odpowiednio 91,80 oraz 61,20 zł materiału ceramicznego na metr kwadratowy.
To ważna wskazówka także z innego powodu. Nie wystarczy znać nazwy produktu i jego ceny. Trzeba jeszcze wiedzieć, jaką przegrodę chcemy z niego wykonać. Ten sam element może pojawić się w różnych rozwiązaniach, a zmiana sposobu wykorzystania wpływa na liczbę sztuk przypadających na metr ściany.
Dlatego porównując koszt budowy, zawsze trzeba zaczynać od konkretnego projektu i konkretnej grubości przegrody. Dopiero później ma sens zestawianie cen.
Jak szybko policzyć koszt materiału na 1 m² ściany?
Najprostsza metoda jest banalna: cenę brutto jednej sztuki mnożymy przez liczbę elementów potrzebnych na 1 m² ściany. Jeżeli pustak kosztuje 6,82 zł, a producent przewiduje zużycie 10,5 szt./m², otrzymujemy około 71,61 zł.
W cenniku Ceramiki Budowlanej Lewkowo znajdują się zarówno ceny netto i brutto, jak i wartości zużycia materiału na metr kwadratowy oraz osobna kolumna „koszt za m² ściany”.
Ponieważ na stronie nie opisano szczegółowo sposobu wyliczania tej ostatniej wartości, dla zachowania jednej, czytelnej metody wszystkie przykłady w tym artykule zostały obliczone bezpośrednio z aktualnej ceny brutto za sztukę i podanego zużycia szt./m².
Takie obliczenie służy przede wszystkim do porównania materiałów. Nie należy traktować go jako pełnego kosztorysu wykonania muru.
Dlaczego koszt samych pustaków to jeszcze nie koszt gotowej ściany?
Określenia „koszt 1 m² ściany” trzeba używać ostrożnie. Cena wynikająca z przemnożenia liczby pustaków przez ich cenę pokazuje koszt podstawowych elementów ceramicznych potrzebnych do wykonania metra kwadratowego, a nie kompletną cenę gotowej przegrody.
To rozróżnienie jest szczególnie ważne podczas planowania budżetu. Jeżeli dwa rozwiązania różnią się o kilkanaście złotych na metrze tylko na poziomie materiału ceramicznego, nie można automatycznie przyjąć, że dokładnie taka sama różnica pojawi się w pełnym koszcie wykonania ściany. Cennik Lewkowa pozwala porównać ceny pustaków, ich zużycie, masę, liczbę sztuk na palecie i możliwości transportowe, ale nie stanowi kosztorysu wszystkich prac związanych z wykonaniem muru.
Dlatego najbezpieczniej oddzielić dwa etapy kalkulacji. Najpierw porównujemy koszt samych elementów ceramicznych na 1 m², a dopiero później analizujemy pozostałe wydatki związane z wybranym rozwiązaniem.
Czy warto więc szukać najtańszego pustaka?
Warto szukać rozsądnej ceny, ale „najtańszy pustak” i „najtańszy metr ściany” to dwa zupełnie różne pojęcia. Aktualne dane Lewkowa pokazują to bardzo wyraźnie.
U-220 przy ścianie 25 cm kosztuje 4,11 zł brutto za sztukę, a LPW 25 — 6,82 zł. Mimo to z prostego przeliczenia aktualnej ceny i deklarowanego zużycia wynika około 88,78 zł materiału na metr kwadratowy w pierwszym przypadku oraz około 71,61 zł w drugim.
Jeszcze większy kontrast widać przy K-1 i LPW 11,5: cena jednostkowa wynosi odpowiednio 2,76 i 6,01 zł, a po przeliczeniu zużycia otrzymujemy około 136,90 i 63,10 zł/m².
Czy oznacza to, że zawsze należy wybierać większy i droższy element? Nie. Cena nie może zastępować projektu ani wymagań dotyczących konkretnej ściany. Pokazuje natomiast, że porównanie zaczynające się i kończące na cenie jednej sztuki jest po prostu zbyt powierzchowne.
Przed zakupem patrz na trzy liczby, nie na jedną
Przy wyborze ceramiki warto więc odruchowo sprawdzać nie tylko kwotę przy nazwie produktu. Znaczenie mają jednocześnie cena jednej sztuki, deklarowane zużycie na 1 m² oraz grubość ściany, której dotyczy to zużycie. Dopiero te dane tworzą sensowną podstawę do porównania kosztów.
Jest jeszcze jedna ważna rzecz: ceny materiałów mogą się zmieniać. Dane wykorzystane w tym artykule zostały sprawdzone w cenniku Ceramiki Budowlanej Lewkowo dostępnym na stronie producenta 7 września 2026 r. Na stronie nie wskazano daty początku ani końca obowiązywania cennika, dlatego przed złożeniem zamówienia warto zweryfikować aktualną cenę.
Najważniejsza zasada pozostaje jednak niezależna od kolejnej aktualizacji cennika: nie pytaj tylko, ile kosztuje pustak. Sprawdź, ile kosztuje ilość pustaków potrzebna do wymurowania jednego metra kwadratowego właściwej dla projektu ściany. Dopiero wtedy porównujesz rzeczywiście porównywalne wartości.
źródło: Ceramika Budowlana Lewkowo
grafika: ChatGPT na podstawie materiałów producenta
