Dom szkieletowy z fabryki czy budowany na działce?
Dom szkieletowy może powstać niemal w całości w fabryce albo być składany bezpośrednio na działce. Która metoda jest lepsza? Nie ma jednej odpowiedzi. Prefabrykacja daje szybkość, precyzję i mniejszą zależność od pogody, natomiast budowa na miejscu zapewnia większą elastyczność, łatwiejszy transport i możliwość rozłożenia wydatków w czasie. Wybór powinien więc zależeć nie tylko od ceny, ale także od działki, dojazdu, harmonogramu, sposobu finansowania i oczekiwanego poziomu kontroli nad budową.
Etex Poland Sp. z o.o. Systemy suchej zabudowy na bazie płyt gipsowych, gipsowo-kartonowych oraz ogólnobudowlanych płyt cementowych Cementex
INFO NIDA 801 11 44 77
Przecławska 8 03-879 Warszawa
Prefabrykowany dom szkieletowy najczęściej powstaje w jednym z dwóch wariantów. Pierwszym jest prefabrykacja 2D, w której w zakładzie przygotowuje się ściany lub większe elementy budynku, a następnie przewozi je na działkę i składa w gotową konstrukcję.
Drugim rozwiązaniem jest prefabrykacja 3D, czyli gotowe moduły przestrzenne. Mogą to być całe fragmenty budynku, moduły łazienkowe czy kontenery. Na plac budowy trafiają w bardzo wysokim stopniu wykończenia, czasem nawet z zamontowanymi meblami i sprzętem AGD.
Różnica jest więc istotna. W technologii 2D fabryka przygotowuje przede wszystkim duże elementy konstrukcyjne. W wariancie 3D z zakładu może wyjechać praktycznie gotowa część domu.
Prefabrykacja 2D czy moduły 3D?
Wybierając sposób budowy domu szkieletowego, warto rozdzielić dwa rozwiązania, które często są wrzucane do jednego worka. Prefabrykacja panelowa 2D i budownictwo modułowe 3D mają różne wymagania logistyczne i dają inwestorowi inny poziom swobody.
Prefabrykacja 2D może być dobrym kompromisem pomiędzy kontrolowaną produkcją fabryczną a możliwościami transportowymi działki. Gotowe ściany lub większe elementy konstrukcyjne są produkowane w hali, ale ostateczne złożenie budynku odbywa się na miejscu.
Moduły 3D idą o krok dalej. Znacznie większa część budynku powstaje w fabryce, co maksymalnie skraca czas prac na działce, ale jednocześnie zwiększa wymagania dotyczące transportu i montażu.
Dlatego pytanie nie powinno brzmieć wyłącznie: fabryka czy budowa? Równie ważne jest ustalenie, jaki stopień prefabrykacji rzeczywiście odpowiada konkretnej inwestycji.
Co realnie daje prefabrykacja domu w fabryce?
Najbardziej oczywistą przewagą produkcji w hali jest niezależność od pogody. Elementy konstrukcji powstają w kontrolowanych warunkach, dzięki czemu mróz, deszcz czy śnieg w znacznie mniejszym stopniu wpływają na harmonogram inwestycji.
Dla inwestora ma to bardzo praktyczne znaczenie. Podpisanie umowy późną jesienią nie musi oznaczać utraty całej zimy. Produkcja elementów domu może odbywać się równolegle z przygotowaniem fundamentów, a gdy warunki na działce pozwalają już na montaż, konstrukcja powstaje w ciągu dni zamiast wielu tygodni czy miesięcy.
Fabryka daje także precyzję dzięki produkcji na taśmach pod ścisłą kontrolą działu zakładowej jakości. W praktyce oznacza to większą kontrolę parametrów, które na tradycyjnym placu budowy znacznie mocniej zależą od doświadczenia, dokładności i dyscypliny ekipy. Dotyczy to między innymi wilgotności drewna konstrukcyjnego, cięcia elementów na maszynach CNC czy zachowania powtarzalnego rozstawu łączników.
Dobrym przykładem są wymagania dotyczące mocowania płyt zszywkami. Konieczna jest kontrola ustawienia zszywacza, głębokości zakotwienia, prędkości pracy oraz nacisku na płytę. Zagłębienie zszywki w płycie Defentex nie powinno przekraczać 2 mm, a w płycie gipsowo-kartonowej 1 mm. Same zszywki powinny wchodzić w drewno pod kątem 30–45 stopni względem osi wzdłużnej elementu.
Na linii produkcyjnej parametry można ustawić i powtarzalnie kontrolować. Właśnie z takich detali składa się różnica między ścianą „mniej więcej dobrą” a ścianą o gwarantowanych parametrach.
Koszty prefabrykacji i ograniczenie odpadów
Fabryczna produkcja domu może również przynieść korzyści ekonomiczne. Choć producent domów prefabrykowanych jest przedsiębiorstwem ponoszącym koszty hali, maszyn, logistyki, projektowania i kontroli jakości, produkcja powtarzalnych elementów pozwala korzystać z efektu skali.
Prefabrykacja daje możliwość obniżenia kosztów dzięki produkcji wielkoseryjnej, przy jednoczesnym zachowaniu wysokiej powtarzalności wykonania. Znaczenie ma również lepsze wykorzystanie materiałów.
W hali łatwiej zoptymalizować rozkrój płyt czy elementów drewnianych, a pozostałości produkcyjne mogą być skuteczniej zagospodarowane. Na budowie każdy niepotrzebnie odcięty fragment materiału jest odpadem, którego koszt został wcześniej uwzględniony w cenie inwestycji.
Produkcja w zakładzie ogranicza także część ryzyka wykonawczego. Materiały można przechowywać w kontrolowanych warunkach i zgodnie z wymaganiami producenta. Płyty powinny być składowane na suchym i płaskim podłożu, na paletach lub podkładkach, a przed rozpoczęciem prac aklimatyzowane przez minimum 24 godziny w warunkach zbliżonych do tych, w których będą montowane.
Jeżeli płyta została zawilgocona, przed montażem powinna zostać całkowicie wysuszona. W zakładzie produkcyjnym jest to część ustalonego procesu technologicznego. Na placu budowy znacznie więcej zależy od organizacji pracy i dyscypliny wykonawców.
Budowa domu szkieletowego na działce – większa swoboda
Fabryka nie rozwiązuje jednak każdego problemu. Budowa domu szkieletowego bezpośrednio na działce ma przewagi, których prefabrykacja, szczególnie modułowa, nie zawsze jest w stanie zaoferować.
Pierwszą jest łatwość transportu materiałów i elementów o mniejszych gabarytach. W przypadku gotowych prefabrykatów jednym z najważniejszych ograniczeń może okazać się sam dojazd do działki. Potrzebna jest droga o odpowiedniej szerokości i nośności, a podczas montażu dużych elementów także wystarczająco dużo miejsca dla ciężarówki i dźwigu.
Wąska droga, przewody energetyczne przebiegające nad jezdnią, ciasna zabudowa miejska czy ograniczona przestrzeń manewrowa mogą skutecznie utrudnić transport dużych modułów.
Tutaj widać też istotną różnicę pomiędzy prefabrykacją 2D i 3D. Technologia panelowa jest pod względem logistyki znacznie bardziej elastyczna niż modułowa. Tam, gdzie nie wjedzie ciężarówka z modułem o wymiarach przykładowo 3 × 6 × 12 metrów i nie da się ustawić dźwigu, transport mniejszych elementów konstrukcji, płyt czy drewna nadal może być możliwy.
W niektórych lokalizacjach nie jest to więc kompromis między wygodniejszym i mniej wygodnym rozwiązaniem. Budowa na miejscu może być po prostu jedyną technologią możliwą do zastosowania na konkretnej działce.
Dlaczego elastyczność może zdecydować o wyborze?
Budowa na miejscu daje inwestorowi dużą elastyczność. Dopóki konstrukcja nie została zamknięta poszyciem, łatwiej wprowadzać zmiany: przesunąć ścianę działową, skorygować lokalizację instalacji, dodać gniazdko czy zmienić rozmieszczenie części punktów wodno-kanalizacyjnych.
W przypadku domu produkowanego w fabryce projekt musi zostać zamknięty znacznie wcześniej, zwykle na etapie dokumentacji wykonawczej lub warsztatowej. Kiedy produkcja już ruszy, nawet pozornie niewielka korekta może oznaczać dodatkowy koszt, zmianę procesu lub opóźnienie.
Dla inwestora, który chce podejmować wszystkie decyzje przed rozpoczęciem prac, nie musi to być problem. Jeśli jednak część rozwiązań ma być dopracowywana wraz z postępem budowy, tradycyjny montaż konstrukcji szkieletowej na działce pozostawia większy margines zmian.
Finansowanie domu prefabrykowanego a budowa etapami
Istotna różnica może pojawić się również w sposobie finansowania inwestycji. Przy budynkach prefabrykowanych harmonogram płatności jest zwykle mocniej związany z uruchomieniem produkcji. W niektórych modelach współpracy producent może wymagać wpłaty odpowiadającej nawet około 70% wartości obiektu jeszcze przed zakończeniem montażu na działce.
Przy technologii „tradycyjnej” płatności można znacznie łatwiej powiązać z kolejnymi etapami prac. Inwestor finansuje fundamenty, później konstrukcję, poszycie, dach, elewację i wykończenie.
Jeżeli dom powstaje z bieżących dochodów albo inwestycja jest finansowana transzami kredytu, sposób rozłożenia płatności może mieć większe znaczenie niż sama szybkość budowy.
Kontrola inwestorska i niski próg wejścia
Budowa na działce pozwala inwestorowi obserwować praktycznie każdy etap powstawania domu. Może on zaprosić inspektora nadzoru, zobaczyć konstrukcję przed jej zamknięciem, sprawdzić sposób ułożenia izolacji czy skontrolować wykonanie poszycia.
W fabryce możliwość bezpośredniej obserwacji procesu jest często ograniczona. Inwestorzy nie zawsze mogą swobodnie przebywać na linii produkcyjnej między innymi ze względu na zasady BHP oraz ochronę rozwiązań technologicznych stosowanych przez producenta.
Dla części klientów nie ma to znaczenia, szczególnie jeśli wybierają firmę z odpowiednimi referencjami i kontrolą jakości. Inni chcą jednak widzieć, jak powstaje ich dom. Przy inwestycji o dużej wartości fizyczna obecność na budowie i możliwość bieżącej kontroli stają się częścią poczucia bezpieczeństwa.
Budowa na miejscu ma również niski próg wejścia od strony wykonawczej. Potrzebna jest doświadczona ekipa cieśli, standardowe narzędzia i dobrze opisany system. Karty techniczne oraz katalogi producentów pozwalają lokalnym wykonawcom realizować budynki również wtedy, gdy inwestor planuje własne zaangażowanie w część prac.
Systemowe rozwiązania dla obu technologii
Niezależnie od tego, czy konstrukcja domu powstaje na działce, czy na linii produkcyjnej, kluczowe znaczenie ma zastosowanie kompletnych i prawidłowo zaprojektowanych rozwiązań systemowych.
Warto więc pytać nie tylko o materiał użyty na pojedynczą warstwę ściany. Znacznie ważniejsze jest to, w jaki sposób współpracują ze sobą poszycie, konstrukcja, mocowania, taśmy, izolacja i pozostałe elementy przegrody.
Systemy stosowane w budownictwie szkieletowym przez producentów takich jak Siniat są projektowane tak, aby mogły pracować zarówno w prefabrykacji, jak i podczas montażu na placu budowy. W każdym z tych scenariuszy inne właściwości produktu mogą wysuwać się na pierwszy plan.
Dobrym przykładem jest płyta Defentex, przeznaczona na konstrukcyjne poszycie zewnętrzne ścian nośnych. Może być mocowana zszywkami lub gwoździami. Zszywanie bardzo dobrze wpisuje się w automatyzację produkcji fabrycznej, ale odpowiednie mocowanie można wykonać również podczas pracy na działce.
W fabryce znaczenie ma między innymi tolerancja wymiarowa poniżej 0,15 mm/m oraz możliwość wykorzystania produktu w procesie przygotowywania specyfikacji budynku. Na placu budowy szczególnie ważna staje się natomiast możliwość pozostawienia płyty przez okres do 12 tygodni w ekspozycji na warunki atmosferyczne.
Daje to wykonawcy do trzech miesięcy na prowadzenie kolejnych etapów robót bez konieczności natychmiastowego wykonywania docelowej elewacji. Format 1200 × 3000 mm pozwala ponadto zamknąć pełną wysokość typowej kondygnacji jedną płytą, bez poziomego łączenia.
Poszycie, wiatroizolacja i elementy systemu
Uzupełnieniem płyty Defentex jest taśma Weather Defence. Samoprzylepna taśma o szerokości 60 mm służy do zabezpieczania styków płyt i razem z poszyciem tworzy warstwę pełniącą funkcję wiatroizolacji. W badaniu przenikania wody dla układu płyty i taśmy nie stwierdzono przecieków, dzięki czemu nie ma potrzeby wykonywania osobnej membrany wiatroizolacyjnej.
Innym rozwiązaniem jest Nida Twarda, czyli płyta o podwyższonej odporności na uderzenia, która może pełnić także funkcję usztywniającą. Jest rozwiązaniem przydatnym zarówno w prefabrykacji, jak i przy pracy na placu budowy. Można mocować ją wkrętami lub zszywkami do konstrukcji drewnianej i stalowej. Płyta znajduje zastosowanie również w systemach suchego jastrychu.
Weather Defence jest z kolei rozwiązaniem przeznaczonym między innymi do szkieletu stalowego, szeroko stosowanego w kontenerach i modułach 3D. Podobnie jak Defentex pozwala na ekspozycję na warunki atmosferyczne do 12 tygodni bez konieczności stosowania dodatkowej membrany. Niewielka masa i możliwość cięcia zwykłym nożykiem do płyt gipsowo-kartonowych ułatwiają ręczną obróbkę materiału.
Duripanel, konstrukcyjna płyta cementowo-wiórowa, może być wykorzystywana zarówno podczas ręcznego montażu na budowie, jak i jako standardowy komponent procesu prefabrykacji.
System uzupełniają odpowiednio dobrane akcesoria. Przykładem są wkręty FixDens z narzynką wiercącą ułatwiającą pracę z materiałem o wysokiej gęstości. Pozwalają mocować między innymi płyty Nida Cicha i Nida Twarda zarówno do profili stalowych, jak i elementów drewnianych.
Co sprawdzić przed podpisaniem umowy?
Przed wyborem producenta domu prefabrykowanego lub ekipy wykonującej konstrukcję bezpośrednio na działce warto sprawdzić przede wszystkim, czy oferta opisuje cały system, a nie jedynie kilka głównych materiałów.
W specyfikacji powinny być jasno wskazane płyty, elementy mocujące, taśmy, profile i masy oraz sposób ich zastosowania. Inwestor powinien także wiedzieć, jaką odporność ogniową i izolacyjność akustyczną ma zaoferowana przegroda oraz na podstawie jakiej karty systemowej zostały określone jej parametry.
Znaczenie ma również rozwiązanie zewnętrznego poszycia. Warto ustalić, czy wymaga ono dodatkowej membrany wiatroizolacyjnej, czy samo – po prawidłowym wykonaniu połączeń – może pełnić jej funkcję.
Kolejną kwestią jest odporność na warunki atmosferyczne. Trzeba wiedzieć, jak długo konstrukcja może pozostawać zabezpieczona poszyciem bez wykonania finalnej elewacji. Jest to szczególnie istotne w przypadku domu powstającego bezpośrednio na działce, gdzie harmonogram robót jest bardziej podatny na pogodę i dostępność kolejnych ekip.
Fabryka czy plac budowy – co wybrać?
Dom szkieletowy prefabrykowany w fabryce i dom składany bezpośrednio na działce nie są dwiema wersjami tej samej technologii, z których jedna musi być lepsza. To dwa scenariusze odpowiadające na różne potrzeby inwestorów.
Prefabrykacja będzie szczególnie atrakcyjna wtedy, gdy priorytetem są szybkość realizacji, powtarzalność wykonania, kontrolowane warunki produkcji i ograniczenie wpływu pogody. Może być również naturalnym wyborem dla inwestora, który chce zlecić maksymalnie dużą część procesu jednej wyspecjalizowanej firmie.
Budowa na działce zyskuje przewagę tam, gdzie liczą się elastyczność, łatwiejsza logistyka, możliwość rozłożenia wydatków w czasie oraz bezpośrednia kontrola nad kolejnymi etapami prac. Jest też rozwiązaniem dla działek, na które transport dużych prefabrykatów byłby trudny albo niemożliwy.
Nie bez znaczenia pozostaje psychologia rynku. Jedną z barier rozwoju prefabrykacji w Polsce wciąż są historyczne skojarzenia z budownictwem wielkowymiarowym i budynkami z tzw. „wielkiej płyty”. Współczesna prefabrykacja szkieletowa ma jednak niewiele wspólnego z technologiami stosowanymi kilkadziesiąt lat temu. Porównywanie ich przypomina zestawianie samochodu z lat siedemdziesiątych ze współczesnym autem wyłącznie dlatego, że oba powstały w fabryce.
Paradoks polega na tym, że klienci z Europy Zachodniej od lat korzystają z budynków produkowanych w Polsce, podczas gdy część polskich inwestorów nadal z rezerwą podchodzi do technologii, którą „zachód” kupuje od nas hurtowo.
Jednocześnie zainteresowanie klientów indywidualnych rośnie. W 2024 roku wygenerowali oni blisko 1,3 miliarda złotych przychodów producentów, co pokazuje, że bariera psychologiczna stopniowo słabnie.
Ostatecznie najważniejsze pytanie nie brzmi więc: czy lepszy jest dom z fabryki, czy dom stawiany na budowie? Lepsze jest rozwiązanie dopasowane do działki, możliwości transportowych, harmonogramu, sposobu finansowania i oczekiwań inwestora.
Zadaniem inwestora nie jest wybranie technologii „lepszego” obozu, ale świadome dopasowanie sposobu realizacji domu do własnych warunków. A niezależnie od wyboru kluczowe pozostają dobrze zaprojektowana przegroda, kompletne rozwiązanie systemowe i wykonanie zgodne z dokumentacją producenta.
źródło:  Siniat by Etex
grafika: ChatGPT na podstawie materiałów producenta
Aleksander Rembisz
Aleksander Rembisz
