Czy drzwi zewnętrzne na wymiar są lepszym wyborem niż standardowe z katalogu?
Czy gotowe drzwi z katalogu to zawsze oszczędność? Niekoniecznie. Chociaż klasyczny model sprawdzi się w standardowym otworze, to drzwi na wymiar wygrywają tam, gdzie liczy się bezpieczeństwo, idealny wygląd bez zaburzonych proporcji i brak mostków termicznych. Zobacz, które rozwiązanie sprawdzi się w Twoim domu.
MIKEA II Mikosza Spółka Jawna Drzwi do domów
32 218 03 72, 32 218 03 73
Mikołowska 112 43-100 Tychy
Wybór stolarki wejściowej to decyzja na lata. Skrzydło drzwiowe musi nie tylko dobrze wyglądać i wygodnie się otwierać, ale też skutecznie chronić przed stratami ciepła oraz zapewniać bezpieczeństwo. Nawet wysokiej jakości modele katalogowe bywają kłopotliwe, jeśli otwór montażowy różni się od typowych standardów.
Drzwi zewnętrzne na wymiar rozwiązują ten problem u źródła: powstają z myślą o konkretnym budynku, co eliminuje potrzebę dostosowywania muru do gotowego produktu.
Nietypowy otwór? Czy drzwi zewnętrzne na wymiar pozwolą uniknąć kosztownych przeróbek?
Niedopasowanie standardowych drzwi do przygotowanego otworu wymusza kucie, poszerzanie lub dobudowywanie fragmentów ściany. To nie tylko dodatkowy koszt i opóźnienie prac, ale także ryzyko osłabienia izolacji na styku ościeżnicy z murem.
Drzwi na wymiar odwracają tę sytuację, dając pełną swobodę projektową:
  • Liniowe aluminiowe (np. ALU PRESTIGE i ALU PRESTIGE PLUS marki MIKEA): oferują szerokości od 900 do 1250 mm oraz wysokości od 1900 do 2300 mm.
  • Linie stalowo-drewniane (np. THERMIKA FELC i FELC PLUS): pozwalają na dobór szerokości w zakresie 870-1120 mm oraz wysokości od 1930 do nawet 2300 mm.
Czy drzwi zewnętrzne na wymiar zawsze zachowują dobre proporcje?
Gdy typowe skrzydło jest docinane na budowie, jego proporcje ulegają zaburzeniu - przetłoczenia lub przeszklenia przesuwają się, a całość traci na estetyce.
W przypadku drzwi wejściowych wykonywanych na zamówienie cały układ planuje się już na etapie produkcji. Bez względu na to, czy skrzydło jest wyższe, czy niższe od standardowego:
  • przetłoczenia i przeszklenia pozostają idealnie wycentrowane,
  • klamka z rozetą znajduje się na ergonomicznej wysokości.
Dzięki temu spersonalizowane drzwi wyglądają jak spójny, przemyślany projekt, a nie sztucznie przeskalowany model z katalogu.
Jak ciepłe mogą być drzwi zewnętrzne wykonane na wymiar?
W domu jednorodzinnym parametry techniczne są równie ważne co wygląd. Oferowane modele mają grubość od 43 do 92 mm i wypełnienie ze sztywnej pianki poliuretanowej.
Kluczowym elementem jest to, że skrzydło drzwiowe i próg termiczny z przekładką aluminiową tworzą jeden współpracujący system, wspierany przez uszczelki akrylowe oraz windstoper ograniczający przedmuchy. Drewniane lub kompozytowe ramiaki dodatkowo eliminują mostki termiczne.
W efekcie drzwi z izolacją cieplną i akustyczną osiągają świetny współczynnik przenikania ciepła Ud:
  • od 0,78 W/(m²·K) w modelu Thermika Felc Plus,
  • przez 0,72 W/(m²·K) w modelu Thermika Pasiv,
  • aż do 0,62 W/(m²·K) w modelu Thermika Polaris.
Czy drzwi zewnętrzne na wymiar łączą bezpieczeństwo z dobrym wyglądem?
Indywidualny gabaryt nie oznacza rezygnacji z ochrony. Wyposażone w wkładki antywłamaniowe oraz wielopunktowe zamki listwowe z hakami i stałymi sworzniami antywyważeniowymi, drzwi mogą osiągać klasę odporności RC2. Warto dodać, że w ofercie znajdują się także drzwi zewnętrzne do mieszkań na wymiar, takie jak stalowa linia SECURA z wypełnieniem z wełny mineralnej.
Równie ważna jest swoboda wykończenia. W konfiguratorze Sezam można dobrać:
  • Kolory: np. Antracyt, Dąb turner, Winchester, Orzech, Złoty dąb,
  • Przeszklenia: lustro weneckie, szyby reflex,
  • Dodatki: antaby, ukryte samozamykacze czy podświetlenie LED.
Podsumowanie: kiedy warto wybrać drzwi na wymiar?
Jeśli katalogowy model idealnie pasuje do otworu, jego zakup jest w pełni uzasadniony. Jednak gdy otwór ma nietypowe wymiary, a inwestor oczekuje konkretnych parametrów technicznych i unikalnego wyglądu, drzwi wejściowe na wymiar są zdecydowanie pewniejszym wyborem. Eliminują potrzebę prac murarskich, gwarantują idealne proporcje, świetną izolacyjność i wysoki poziom bezpieczeństwa, stając się spójną częścią architektury budynku.
źródło i zdjęcie: MIKEA II Mikosza Spółka Jawna
  • Jak skracanie gotowych drzwi wpływa na ich proporcje i ergonomię w porównaniu do zamówienia drzwi na wymiar?
    Gdy typowe skrzydło drzwiowe jest docinane bezpośrednio na budowie, jego proporcje zostają zaburzone – przetłoczenia oraz przeszklenia przesuwają się niesymetrycznie. Decydując się na drzwi na wymiar, cały projekt jest planowany już na etapie produkcji, dzięki czemu elementy ozdobne pozostają idealnie wycentrowane, a klamka z rozetą znajduje się na optymalnej, ergonomicznej wysokości.
  • Które elementy konstrukcyjne zapobiegają ucieczce ciepła i przedmuchom w dolnej części drzwi na wymiar?
    Skuteczną barierę dla zimna tworzy zintegrowany system, w którym skrzydło drzwiowe i próg termiczny z przekładką aluminiową ściśle ze sobą współpracują. Konstrukcję wspierają uszczelki akrylowe oraz specjalny windstoper ograniczający przedmuchy wiatru, a drewniane lub kompozytowe ramiaki całkowicie eliminują mostki termiczne.
  • Jaki model drzwi na wymiar gwarantuje najlepszą izolację termiczną i jakie parametry udaje się w nim osiągnąć?
    Najbardziej energooszczędnym rozwiązaniem jest model Thermika Polaris, który osiąga doskonały współczynnik przenikania ciepła Ud wynoszący zaledwie 0,62 W/(m²·K). Jest to możliwe dzięki zastosowaniu skrzydła o grubości do 92 mm, które jest wypełnione sztywną pianką poliuretanową.
  • Czy niestandardowy rozmiar drzwi wejściowych wpływa negatywnie na ich funkcje ochronne?
    Absolutnie nie – indywidualne gabaryty nie oznaczają kompromisu w kwestii bezpieczeństwa. Drzwi na zamówienie są wyposażone w certyfikowane wkładki antywłamaniowe, stałe sworznie antywyważeniowe oraz wielopunktowe zamki listwowe z hakami, co pozwala im bez problemu uzyskać wysoką klasę odporności RC2.
  • Jakie możliwości personalizacji wyglądu i akcesoriów oferują nowoczesne drzwi na wymiar?
    Inwestorzy mogą skorzystać z narzędzia, jakim jest konfigurator Sezam, aby precyzyjnie dobrać detale wykończenia. Umożliwia on wybór nowoczesnej kolorystyki (np. Antracyt, Dąb turner, Winchester, Orzech, Złoty dąb), przeszkleń takich jak lustro weneckie lub szyby reflex, a także dodatków podnoszących komfort użytkowania, do których należą nowoczesne antaby, ukryte samozamykacze oraz efektowne podświetlenie LED.
Natalia Karaskiewicz
