Drzwi z ościeżnicą aluminiową czy stalową? Porównanie właściwości i cech
Kupujesz drzwi wejściowe? Łatwo skupić się na wyglądzie czy zamkach, ale to ościeżnica odpowiada za szczelność, brak przeciągów i stabilność ramy przez lata. Stal zapewnia maksymalną odporność mechaniczną, wyciszenie i bezpieczeństwo, dlatego świetnie sprawdza się w mieszkaniach i miejscach narażonych na uszkodzenia. Z kolei aluminium wygrywa bezkonkurencyjną izolacją termiczną i odpornością na rdzę, stanowiąc najlepszy wybór do domów energooszczędnych. Zobacz, które rozwiązanie lepiej odpowiada Twoim potrzebom.
MIKEA II Mikosza Spółka Jawna Drzwi do domów
32 218 03 72, 32 218 03 73
Mikołowska 112 43-100 Tychy
Wybierając drzwi wejściowe zewnętrzne, łatwo skupić się na wyglądzie skrzydła czy zamkach, zapominając o elemencie decydującym o stabilności, szczelności i izolacji całego zestawu. To ościeżnica przejmuje obciążenia eksploatacyjne, chroni przed opadaniem skrzydła i gwarantuje sprawne działanie zamków w zmiennych warunkach atmosferycznych. Firma MIKEA - producent drzwi zewnętrznych do mieszkań i domów jednorodzinnych - oferuje systemy oparte na stali oraz aluminium, co pozwala precyzyjnie dopasować stolarkę do priorytetów inwestora.
Ościeżnica stalowa - maksymalna sztywność i podwyższone bezpieczeństwo
Stal cechuje się wybitną wytrzymałością mechaniczną i dużą sztywnością, dlatego idealnie sprawdza się w miejscach wymagających odporności na intensywne użytkowanie oraz próby sforsowania. Dzięki zastosowaniu stali ocynkowanej i trwałych powłok ochronnych konstrukcja zyskuje wysoką odporność na korozję oraz odkształcenia wywoływane wilgocią czy wahaniami temperatury.
Doskonałym przykładem wykorzystania zalet tego materiału są drzwi wejściowe do domu z ościeżnicą stalową z serii MIKEA SECURA. Model ten, łącząc stalową ramę, wyposażenie antywłamaniowe w klasie RC3 oraz zamek wpuszczany WinkHaus, tworzy skuteczną barierę ochronną. Ponadto SECURA to doskonałe drzwi do mieszkania z dobrą izolacją akustyczną - wskaźnik tłumienia hałasu na poziomie 44 dB skutecznie izoluje wnętrze od odgłosów z klatki schodowej lub ruchliwej ulicy, przy zachowaniu współczynnika przenikania ciepła Ud od 1,1 W/m²K.
Ościeżnica aluminiowa - lekkość, trwałość i najwyższa energooszczędność
Nowoczesne drzwi zewnętrzne z ościeżnicą aluminiową to rozwiązanie przeznaczone przede wszystkim do budownictwa energooszczędnego i pasywnego. Aluminium jest materiałem lżejszym od stali, nie ulega korozji i doskonale znosi trudne warunki pogodowe. Precyzyjnie zaprojektowane profile aluminiowe gwarantują stabilność ramy, eliminując ryzyko opadania skrzydła.
Głównym atutem systemów aluminiowych pozostaje ich doskonała szczelność oraz izolacyjność termiczna.
  • Dostępna w ofercie MIKEA linia Thermika Polaris osiąga wybitny parametr Ud na poziomie od 0,62 W/m²K, stanowiąc wzorzec w klasie rozwiązań chroniących przed utratą ciepła.
  • Dla szukających kompromisu pomiędzy izolacją a elastycznością projektową przygotowano serie Alu Prestige+ (Ud od 0,80 W/m²K) oraz Alu Prestige (Ud od 0,95 W/m²K), które oferują opcję wykonania stolarki na indywidualny wymiar.
  • Ofertę uzupełnia linia Thermika Hybrid z parametrem Ud od 1,00 W/m²K.
Tabela podsumowująca właściwości drzwi z ościeżnicą stalową i aluminiową
Cecha Ościeżnica stalowa Ościeżnica aluminiowa
Sztywność i wytrzymałość Bardzo wysoka sztywność i odporność mechaniczna, dobrze przenosi duże obciążenia Wysoka stabilność przy mniejszej masie
Masa Cięższa, daje poczucie solidności Wyraźnie lżejsza od stali
Odporność na korozję Wymaga skutecznego ocynkowania i trwałych powłok ochronnych Naturalnie odporna na korozję, nie rdzewieje
Odporność na warunki atmosferyczne Wysoka pod warunkiem właściwego zabezpieczenia powierzchni Bardzo wysoka odporność na wilgoć, UV i ekstremalne temperatury
Izolacyjność termiczna Dobra; np. SECURA - Ud od 1,1 W/m²K Bardzo dobra; np. Thermika Polaris - Ud od 0,62 W/m²K
Bezpieczeństwo Szczególnie dobrze sprawdza się w konstrukcjach antywłamaniowych; np. SECURA - RC3 Może zapewniać wysoki poziom ochrony dzięki odpowiednim zamkom, zawiasom i profilom
Izolacyjność akustyczna Może być bardzo wysoka; np. SECURA - 44 dB -
Drzwi na indywidualny wymiar - Dostępne m.in. w seriach Alu Prestige i Alu Prestige+
Najlepiej sprawdzi się, gdy priorytetem jest Sztywność, odporność mechaniczna, bezpieczeństwo i ochrona przed hałasem Energooszczędność, odporność na korozję, lekkość i możliwość wykonania na wymiar
Jak wybrać między drzwiami z ościeżnicą stalową a aluminiową?
Ostateczna decyzja między drzwiami z ościeżnicą stalową a drzwiami z ościeżnicą aluminiową zależy od specyfiki budynku. Konstrukcje stalowe wygrywają w obszarach wymagających maksymalnej sztywności, odporności na uszkodzenia mechaniczne oraz wysokiego wygłuszenia akustycznego. Z kolei rozwiązania aluminiowe są bezkonkurencyjne pod kątem ochrony cieplnej, bezwzględnej odporności na rdzę oraz możliwości personalizacji wymiarowej w nietypowych otworach drzwiowych.
źródło i zdjęcie: MIKEA II Mikosza Spółka Jawna
  • Które drzwi wejściowe zewnętrzne od producenta MIKEA będą najlepszym wyborem do mieszkania w bloku, gdzie kluczowa jest wysoka izolacyjność akustyczna i ochrona przed hałasem z klatki schodowej?
    Do mieszkań w budownictwie wielorodzinnym idealnie sprawdzi się model MIKEA SECURA wyposażony w ościeżnicę stalową. Drzwi te oferują znakomity wskaźnik tłumienia hałasu na poziomie 44 dB, co skutecznie odcina wnętrze od hałasów z klatki schodowej lub ruchliwej ulicy. Dodatkowym atutem tego modelu jest podwyższone bezpieczeństwo dzięki klasie antywłamaniowej RC3 oraz zamkowi wpuszczanemu WinkHaus.
  • Jaki konkretny model drzwi z ościeżnicą aluminiową należy wybrać do nowoczesnego domu pasywnego lub energooszczędnego, aby zapewnić najwyższą możliwą izolacyjność termiczną?
    W przypadku budownictwa energooszczędnego i pasywnego optymalnym rozwiązaniem jest linia Thermika Polaris z ościeżnicą aluminiową. Osiąga ona wybitny współczynnik przenikania ciepła Ud na poziomie od 0,62 W/m²K, co stanowi wzorzec w klasie rozwiązań chroniących przed utratą ciepła i sprawia, że są to najbardziej energooszczędne drzwi w zestawieniu.
  • Jakie elementy konstrukcyjne odpowiadają za to, że skrzydło drzwi nie opada z czasem i zachowuje pełną szczelność pomimo trudnych warunków atmosferycznych?
    Kluczowym elementem odpowiadającym za stabilność ramy przez lata jest odpowiednio dobrana ościeżnica. To ona przejmuje obciążenia eksploatacyjne, zapobiega zjawisku opadania skrzydła i gwarantuje sprawne działanie zamków przy zmiennej pogodzie. Precyzyjnie zaprojektowane profile aluminiowe naturalnie eliminują to ryzyko i są całkowicie odporne na rdzę, podczas gdy konstrukcje stalowe wymagają skutecznego ocynkowania oraz trwałych powłok ochronnych, aby zachować odporność na korozję wywołaną wilgocią.
  • Posiadam w budynku nietypowy, niewymiarowy otwór drzwiowy. Które linie drzwi od MIKEA pozwalają na zamówienie konstrukcji na wymiar indywidualny?
    Jeśli priorytetem jest dopasowanie stolarki do niestandardowego otworu, należy skierować uwagę na rozwiązania z ościeżnicą aluminiową z serii Alu Prestige oraz Alu Prestige+. Obie te linie produktowe oferują inwestorom szeroką elastyczność projektową oraz opcję wykonania drzwi wejściowych na wymiar indywidualny.
  • Jaki poziom ochrony przed utratą ciepła (Ud) oferuje stalowa linia SECURA w bezpośrednim porównaniu z aluminiowymi alternatywami, takimi jak serie Hybrid czy Alu Prestige?
    Stalowa seria SECURA charakteryzuje się współczynnikiem przenikania ciepła Ud od 1,1 W/m²K. Rozwiązania aluminiowe wypadają pod tym kątem korzystniej: linia Thermika Hybrid oferuje Ud od 1,00 W/m²K, seria Alu Prestige schodzi do Ud od 0,95 W/m²K, natomiast Alu Prestige+ osiąga Ud od 0,80 W/m²K. Pokazuje to, że pod kątem samej ochrony cieplnej profile aluminiowe mają przewagę nad stalowymi.
Natalia Karaskiewicz
