Taras stał się jedną z najważniejszych stref przy domu
Taras to miejce odpoczynku, spotkań, wspólnych posiłków, a niekiedy również do pracy. Dlatego jego projekt powinien uwzględniać nie tylko wygodę, ale również relację z architekturą budynku i ogrodem.
Jedną z pierwszych decyzji jest wybór nawierzchni. Jej format, kolor, faktura i sposób ułożenia mogą uspokajać kompozycję, podkreślać geometrię domu albo przeciwnie – dodawać przestrzeni miękkości i swobodnego, naturalnego charakteru.
Współczesne aranżacje tarasów często rozwijają się w dwóch kierunkach. Pierwszy to nowoczesny minimalizm oparty na prostych liniach, stonowanych kolorach i geometrycznych podziałach. Drugi czerpie ze stylu naturalnego i boho, wykorzystując cieplejszą paletę, bardziej zróżnicowane faktury oraz mniej formalne kompozycje.
Minimalizm oparty na geometrii i spokojnych barwach
Taras przy nowoczesnym domu powinien współgrać z jego bryłą, przeszkleniami, elewacją i stolarką. Dobrze sprawdzają się więc powierzchnie uporządkowane, zbudowane z prostych elementów i utrzymane w neutralnej palecie.
Jednym z takich rozwiązań jest Polbruk Lamell – płyta o wymiarach 60×40 cm i grubości 4,5 cm, dostępna w fakturze gładkiej oraz drobnopłukanej. Jej kolorystyka obejmuje szarości i beże, dzięki czemu nawierzchnię można dopasować zarówno do chłodnej, minimalistycznej elewacji, jak i bardziej naturalnego otoczenia.
Bardziej wyrazistą odmianą jest Lamell TOP. Wariant szczotkowany występuje w jasnym kolorze osso, czyli bieli przełamanej szarością, natomiast wersja śrutowana – w głębokim odcieniu raven. Dzięki temu ta sama prosta forma może dawać dwa różne efekty: jasny i subtelny albo mocniejszy, kontrastowy.
Geometryczny rytm można uzyskać również przy użyciu płyty Polbruk Astro w formacie 40×40 cm. Jej regularny kształt dobrze wpisuje się w uporządkowane kompozycje, a chłodne szarości podkreślają nowoczesny charakter tarasu. Astro występuje w dwóch grubościach – 4,5 oraz 8 cm – dlatego podobny motyw nawierzchni może pojawić się również w innych strefach posesji.
Taras na wspornikach – lekka forma i praktyczne rozwiązanie
Nie każdy taras musi powstawać bezpośrednio na tradycyjnej podbudowie. Jeżeli trzeba nieznacznie podnieść poziom nawierzchni, wyrównać go z progiem drzwi tarasowych albo pozostawić pod płytami miejsce na przewody czy inne instalacje, rozwiązaniem może być montaż na wspornikach.
Do takich realizacji można wykorzystać gresy Polbruk Cerro i Tono w formacie 59,3×59,3 cm. Matowa powierzchnia oraz stonowane szarości dobrze pasują do nowoczesnych elewacji i dużych przeszkleń.
Płyty można stosować zarówno na wspornikach, jak i na gruncie, co daje większą swobodę podczas projektowania tarasu oraz ogrodowych przejść. Wizualnie tworzą przy tym lekką i uporządkowaną powierzchnię, która nie konkuruje z architekturą domu.
Jak dobrać nawierzchnię tarasu do domu o bryle nowoczesnej stodoły?
Nowoczesne stodoły mają charakterystyczną, prostą bryłę, dwuspadowy dach i duże przeszklenia, a ich architektura świadomie nawiązuje do tradycyjnych budynków gospodarczych. Minimalistyczny wygląd sprawia, że również taras powinien opierać się na czytelnych proporcjach i spokojnych podziałach.
Do takiej architektury pasuje Polbruk Bosso Mezzo – płyta betonowa o wymiarach 60×30 cm. Wydłużone proporcje pozwalają stworzyć rytmiczną nawierzchnię, która podkreśla linie budynku. Stonowane szarości nie odciągają uwagi od bryły domu i dobrze współgrają z dużymi przeszkleniami.
Odpowiedni kierunek ułożenia płyt może dodatkowo wizualnie połączyć wnętrze z tarasem. Dzięki temu przestrzeń przed przeszkleniem wygląda jak konsekwentna kontynuacja architektury, a nie osobna strefa dodana do budynku.
Jodełka jako mocny detal
Minimalizm nie musi oznaczać całkowitej rezygnacji ze wzoru. Jeżeli nawierzchnia ma odgrywać bardziej dekoracyjną rolę, ciekawym rozwiązaniem jest Polbruk Metrik – kostka o wydłużonym formacie 7×28 cm, dostępna w grubościach 6 i 8 cm.
Metrik występuje w fakturze gładkiej i postarzanej, w stylowych szarościach oraz w charakterystycznym kolorze rdzawej blachy korten. Proporcje elementów pozwalają prowadzić je liniowo, podkreślając wybrany kierunek aranżacji, albo wykorzystać do stworzenia „jodełki”.
Ten znany z wnętrz wzór coraz częściej pojawia się również na zewnątrz. W minimalistycznym otoczeniu przełamuje prostą geometrię i wprowadza kontrolowaną dynamikę. W bardziej naturalnej aranżacji może natomiast ocieplić przestrzeń i nawiązać do klasycznych drewnianych podłóg.
Metrik sprawdzi się nie tylko na samym tarasie. Ten sam wzór można kontynuować na ścieżkach prowadzących do ogrodu lub strefy wypoczynku, a elementy o grubości 8 cm można wykorzystać również tam, gdzie przewidziano lekki ruch samochodowy.
Boho w cieplejszej i swobodniejszej odsłonie
Taras w stylu naturalnym lub boho rządzi się innymi zasadami niż przestrzeń minimalistyczna. Proste formy nadal są mile widziane, ale kompozycja staje się mniej rygorystyczna, a ważniejszą rolę zaczynają odgrywać ciepłe barwy, zróżnicowane faktury i połączenie nawierzchni z drewnem, cegłą czy tynkiem strukturalnym.
W takich aranżacjach nie trzeba trzymać się wyłącznie osiowych linii. Dobrze wyglądają subtelne przesunięcia elementów, mozaikowe przejścia czy świadomie kontrolowany „chaos”, dzięki któremu taras nabiera bardziej naturalnego charakteru.
Takie możliwości daje między innymi Polbruk Toledo o grubości 6 cm. Kostka jest dostępna w komplecie czterech wymiarów, dlatego zamiast jednolitej siatki można tworzyć z niej bardziej zróżnicowane kompozycje.
Paleta obejmująca szarości i beże pozwala przy tym budować zarówno spokojne aranżacje, jak i cieplejsze zestawienia pasujące do drewna, naturalnych tkanin, ceramicznych donic oraz swobodnej zieleni charakterystycznej dla stylu boho.
W takiej przestrzeni nawierzchnia nie powinna dominować. Jej zadaniem jest raczej stworzenie tła, na którym dobrze prezentują się rośliny, meble oraz materiały o naturalnej fakturze.
Jedna estetyka tarasu i podjazdu
Projektując otoczenie domu, warto patrzeć szerzej niż tylko na powierzchnię samego tarasu. Powtarzający się kolor, format albo rytm ułożenia może połączyć strefę wypoczynkową z alejkami, wejściem i podjazdem.
Pomagają w tym nawierzchnie dostępne w różnych grubościach. Astro czy Metrik umożliwiają zastosowanie podobnego rozwiązania zarówno w strefach przeznaczonych przede wszystkim dla pieszych, jak i w miejscach poddawanych większym obciążeniom.
Wersje o grubości 4,5–6 cm sprawdzają się w ruchu pieszym, natomiast elementy 8-centymetrowe można wykorzystywać przy lekkim ruchu samochodowym zgodnie z przeznaczeniem konkretnego produktu. Toledo może być stosowane na podjazdach o lekkim obciążeniu, pod warunkiem wykonania odpowiedniej i prawidłowej podbudowy.
Takie podejście pozwala uniknąć przypadkowej mieszaniny kolorów i formatów. Taras, wejście, ścieżki oraz podjazd mogą mieć różne funkcje, a jednocześnie tworzyć wizualnie jedną przestrzeń.
Nawierzchnia jako baza całej aranżacji
Minimalistyczny taras uspokaja przestrzeń geometrią, rytmem i neutralnymi kolorami. Taras naturalny lub boho korzysta z podobnie prostych materiałów, ale zestawia je swobodniej i chętniej sięga po cieplejszą paletę oraz bardziej dekoracyjne układy.
Nie ma więc jednego materiału odpowiedniego do każdego domu. Znacznie ważniejsze jest dopasowanie formatu, faktury, koloru i sposobu ułożenia do architektury budynku, ogrodu oraz funkcji poszczególnych stref.
Dobrze wybrana nawierzchnia staje się punktem wyjścia dla całego projektu. To ona może podkreślić minimalistyczną bryłę, ocieplić taras w stylu boho, zaakcentować charakter nowoczesnej stodoły albo połączyć taras i podjazd w jedną konsekwentną kompozycję.
źródło i zdjęcia: Polbruk S.A.
