Koniec z noszeniem węża. System Retraflex chowa go w ścianie
System Retraflex rozwiązuje jeden z największych problemów użytkowników odkurzacza centralnego: przechowywanie i przenoszenie długiego węża ssącego. Wąż nie leży w szafie, nie plącze się w pomieszczeniu i nie wymaga osobnego miejsca. Po prostu wysuwa się go ze ściany, używa do sprzątania, a następnie chowa z powrotem do instalacji dzięki sile podciśnienia.
Beam Systemy centralnego odkurzania BEAM
Cukrowa 12 H 71-004 Szczecin
Retraflex, czyli odkurzacz centralny bez noszenia węża
Retraflex to jeden z najbardziej innowacyjnych sposobów zarządzania akcesoriami w systemie odkurzacza centralnego. Pozwala na całkowite ukrycie węża ssącego wewnątrz instalacji rurowej, dzięki czemu użytkownik nie musi przechowywać go w szafie, przenosić między pomieszczeniami ani rozwijać za każdym razem od początku.
Zasada działania jest prosta i wygodna. Po otwarciu gniazda w ścianie można błyskawicznie wysunąć dokładnie taką długość węża, jaka jest potrzebna do sprzątania. Po zakończeniu pracy system wykorzystuje siłę podciśnienia, aby samoczynnie wciągnąć wąż z powrotem do instalacji. W praktyce oznacza to mniej bałaganu, mniej wysiłku i więcej komfortu na co dzień.
Nowa era komfortu w nowoczesnym domu
System Retraflex zmienia sposób, w jaki korzysta się z odkurzacza centralnego. To rozwiązanie zaprojektowane dla osób, które cenią minimalizm, estetykę oraz maksymalne uproszczenie codziennych obowiązków. Wąż ssący przestaje być widocznym elementem wyposażenia domu, a staje się częścią ukrytej instalacji, dostępnej dokładnie wtedy, gdy jest potrzebna.
W przeciwieństwie do wielu tradycyjnych rozwiązań Retraflex sprawia, że proces sprzątania staje się niemal niezauważalny. Technologia dyskretnie wspiera domowników, pozostając ukrytą w strukturze budynku. To szczególnie ważne w domach, w których liczy się czysta przestrzeń, uporządkowane wnętrze i brak przypadkowych akcesoriów w szafach, schowkach czy pomieszczeniach gospodarczych.
Jak działa system Retraflex? Podciśnienie robi najważniejszą pracę
Retraflex opiera się na prostym, ale bardzo skutecznym mechanizmie. Wykorzystuje moc ssącą jednostek centralnych BEAM, aby wąż ssący mógł być przechowywany wewnątrz rurociągu. Nie jest już elementem, który trzeba zwijać, odwieszać lub chować w osobnym miejscu. Staje się integralną częścią instalacji, „zaparkowaną” w rurach pod podłogą lub w ścianie działowej.
Obsługa systemu jest intuicyjna. Najpierw otwierasz dyskretną klapkę gniazda w ścianie, pod którą znajduje się końcówka węża. Następnie wysuwasz tyle, ile potrzebujesz. Może to być 2-3 metry, jeśli chcesz szybko odświeżyć strefę wejściową, albo całe 12-15 metrów, gdy planujesz odkurzyć większą część kondygnacji bez przepinania sprzętu.
Po wysunięciu odpowiedniej długości specjalna dźwignia blokuje wąż, dzięki czemu można wygodnie rozpocząć sprzątanie. Gdy praca jest skończona, wystarczy odblokować mechanizm i przyłożyć dłoń do końcówki rury. Siła ssąca wciąga wąż z powrotem do instalacji, a po zamknięciu gniazda cały system znika ze strefy użytkowej domu.
Dlaczego Retraflex warto zaplanować już na etapie budowy?
System Retraflex najlepiej sprawdza się wtedy, gdy zostanie przewidziany na etapie projektu, stanu surowego lub przygotowania podłóg, czyli na etapie określanym często jako „chudziak”. Wynika to z konstrukcji samej instalacji. Wąż chowany w ścianie potrzebuje odpowiednio zaprojektowanej trasy rur, która zapewni mu swobodne przesuwanie i wieloletnią, bezawaryjną pracę.
Kluczowym elementem jest tak zwana pętla magazynowa. To odcinek rurociągu o długości odpowiadającej długości węża, ułożony z wykorzystaniem specjalnych, szerokich łuków. Dzięki temu wąż porusza się wewnątrz instalacji z minimalnym oporem, nie załamuje się i nie jest narażony na nadmierne zużycie.
Zaplanowanie Retraflexu podczas budowy pozwala idealnie wkomponować pętle magazynowe w wylewki lub ściany działowe. W efekcie gotowa instalacja nie wpływa na estetykę wykończonych wnętrz, a użytkownik otrzymuje system, który działa dyskretnie i nie wymaga późniejszych przeróbek.
Estetyczne gniazda i więcej miejsca w domu
Jedną z największych zalet Retraflexu jest to, że wąż ssący znika z pola widzenia. Gniazda systemu należą do najbardziej eleganckich elementów instalacyjnych stosowanych w odkurzaczach centralnych. Mają minimalistyczny wygląd i są dostępne w różnych kolorach, co pozwala dopasować je do wielu stylów wykończenia wnętrz, od surowego loftu po klasyczną elegancję.
Najważniejsza korzyść jest jednak bardzo praktyczna. Retraflex pozwala odzyskać miejsce w szafach gospodarczych, spiżarniach, garderobach i schowkach pod schodami. Nie trzeba montować uchwytów na wąż, szukać wolnej półki ani martwić się o splątane akcesoria. Cała technologia sprzątająca pozostaje ukryta w ścianach, co ułatwia zachowanie porządku i poprawia wizualną lekkość wnętrza.
Dlaczego jednostka centralna BEAM ma znaczenie?
Aby system węża chowanego działał z maksymalną sprawnością, potrzebuje odpowiednio mocnego źródła podciśnienia. Jednostki centralne BEAM z serii Titanium są rekomendowane do współpracy z Retraflexem ze względu na swoje parametry techniczne. Generują podciśnienie potrzebne do szybkiego i sprawnego wciągania długich węży, nawet tych o długości do 15 metrów.
W systemie Retraflex stała moc ssąca jest szczególnie ważna, ponieważ wpływa nie tylko na skuteczność odkurzania, ale także na komfort chowania węża. Dlatego istotne jest zastosowanie filtrów samooczyszczających się. Dzięki technologii Gore-Tex jednostka BEAM nie traci siły ciągu nawet przy zapełniającym się zbiorniku. To sprawia, że wąż może być wciągany do ściany z dużą, powtarzalną prędkością, a cały system pozostaje wygodny w codziennym użytkowaniu przez wiele lat.
Jak zwiększyć komfort korzystania z Retraflexu?
Przy planowaniu instalacji warto od razu pomyśleć o akcesoriach, które poprawiają wygodę i chronią wnętrza. Oryginalny pokrowiec na wąż, wykonany z miękkiego materiału, zabezpiecza meble oraz narożniki ścian. Dodatkowo sprawia, że przesuwanie węża po podłodze jest cichsze i bardziej komfortowe.
Dobrym uzupełnieniem Retraflexu może być WallyFlex w strefach roboczych, takich jak kuchnia, wiatrołap lub okolice wejścia do domu. Retraflex świetnie obsługuje większe powierzchnie, natomiast podręczny, rozciągliwy wąż WallyFlex sprawdza się przy szybkich porządkach „na już”, gdy trzeba zebrać okruchy, piasek, ziemię z butów albo drobne zabrudzenia bez uruchamiania całego zestawu sprzątającego.
Warto również dobrać jednostkę centralną z zapasem mocy. Rekomendowany jest model BEAM o stopień wyższy niż minimalnie wynikałoby to z samego metrażu domu. Taki wybór zapewnia większy komfort pracy systemu Retraflex, szczególnie wtedy, gdy instalacja obsługuje kilka kondygnacji lub dłuższe odcinki węża.
Retraflex to wygoda, którą najlepiej przewidzieć wcześniej
Retraflex jest rozwiązaniem dla osób, które chcą połączyć skuteczność odkurzacza centralnego z maksymalną wygodą obsługi. Wąż ukryty w ścianie eliminuje problem przechowywania, ogranicza bałagan i sprawia, że sprzątanie staje się szybsze oraz mniej uciążliwe.
Najlepszy moment na decyzję o montażu przypada na etap projektowania lub budowy domu. Wtedy można prawidłowo zaplanować pętle magazynowe, dobrać właściwą jednostkę centralną i rozmieścić gniazda tak, aby jeden wysuwany wąż obsługiwał możliwie dużą powierzchnię. Dobrze zaprojektowany system pozostaje niewidoczny, ale każdego dnia ułatwia utrzymanie czystości.
źródło i zdjęcie: BEAM
opracowanie: Anna Chrystyna
Anna Chrystyna
Anna Chrystyna
