Biała lazura do drewna: chroni czy tylko rozjaśnia?
Biała lazura do drewna nie tylko rozjaśnia deski. Chroni je przed wilgocią, UV, sinizną, pleśnią i zgnilizną, a przy tym zostawia widoczny rysunek słojów.
impregnuj.pl Produkty Remmers do drewna
Tarnowska 169 33-300 Nowy Sącz
Biała lazura do drewna – kiedy warto ją wybrać?
Biała lazura do drewna sprawdza się tam, gdzie zależy nam na jasnym, świeżym wykończeniu powierzchni, ale nie chcemy całkowicie zakrywać naturalnego charakteru materiału. W odróżnieniu od farby kryjącej lazura tworzy powłokę, która podkreśla strukturę drewna i nadaje mu lekki, dekoracyjny kolor. Efekt może być subtelny, elegancki i bardzo praktyczny, zwłaszcza na elementach ogrodowych, elewacyjnych oraz konstrukcyjnych znajdujących się na zewnątrz.
Białej lazura klasy Premium Remmers HK-Lazura łączy kilka funkcji w jednym produkcie. Działa jako impregnat, powłoka gruntująca i lazura, dlatego pozwala jednocześnie przygotować drewno, zabezpieczyć je i nadać mu docelowy wygląd. To rozwiązanie szczególnie wygodne przy odnawianiu płotów, altan, wiat, elewacji drewnianych czy mebli ogrodowych, gdzie liczy się zarówno estetyka, jak i trwałość powłoki.
Co właściwie daje biała lazura?
Największą zaletą lazury jest to, że nie tylko dekoruje drewno, ale także chroni je przed najczęstszymi zagrożeniami występującymi na zewnątrz. Drewno narażone na deszcz, śnieg, promieniowanie UV i zmienne temperatury szybko traci świeży wygląd, szarzeje, chłonie wilgoć i staje się podatne na rozwój mikroorganizmów. Dobra lazura ogranicza wnikanie wilgoci, chroni przed promieniowaniem UV, a także zabezpiecza powierzchnię przed pleśnią, glonami, sinizną oraz rozwojem zgnilizny.
W praktyce oznacza to, że drewniany płot, altana czy elewacja dłużej zachowują estetyczny wygląd i wymagają mniej uciążliwej pielęgnacji. Biała barwa dodatkowo rozjaśnia powierzchnię i dobrze pasuje do nowoczesnych domów, jasnych elewacji, ogrodów w stylu naturalnym oraz tarasów utrzymanych w spokojnej kolorystyce. Warto jednak pamiętać, że lazura nie jest produktem przeznaczonym do maskowania wszystkich niedoskonałości. Jeżeli drewno ma mocne przebarwienia, stare łuszczące się powłoki albo głębokie uszkodzenia, przed malowaniem trzeba je odpowiednio przygotować.
Ochrona przed wodą, ale bez zamykania drewna
Drewno na zewnątrz musi radzić sobie z wilgocią, ale nie powinno zostać szczelnie odcięte od możliwości odparowania wody. Dlatego ważną cechą dobrej lazury jest połączenie hydrofobowości z paroprzepuszczalnością. Powierzchnia zabezpieczona lazurą szybciej wysycha po deszczu, a jednocześnie drewno może oddawać wilgoć na zewnątrz. To ma duże znaczenie szczególnie przy elementach, które regularnie mokną, ale nie mają bezpośredniego kontaktu z gruntem.
Czy sama biała warstwa wystarczy, aby drewno było odporne przez lata? Nie. O trwałości decyduje nie tylko kolor i rodzaj preparatu, lecz także stan podłoża, liczba warstw, wilgotność drewna przed malowaniem oraz sposób użytkowania elementu. Dlatego lazurę należy traktować jako część całego systemu ochrony drewna, a nie jako szybkie odświeżenie wykonane bez przygotowania.
Gdzie można stosować białą lazurę do drewna?
Biała lazura przeznaczona jest przede wszystkim do drewna na zewnątrz, ale trzeba przestrzegać ważnego ograniczenia: nie należy stosować jej na elementach mających bezpośredni kontakt z gruntem. Drewno ustawione bezpośrednio na ziemi, stale zawilgocone lub narażone na podciąganie wilgoci wymaga innych rozwiązań ochronnych i konstrukcyjnych.
Najszersze zastosowanie lazura ma przy drewnie o zmiennej stabilności wymiarowej. Chodzi o elementy, które pod wpływem wilgoci i temperatury mogą pracować, kurczyć się i rozszerzać. W tej grupie znajdują się między innymi płoty, konstrukcje szachulcowe, wiaty samochodowe, elewacje, meble ogrodowe oraz altany. Biała lazura nadaje im dekoracyjny wygląd i pomaga zabezpieczyć powierzchnię przed czynnikami atmosferycznymi.
Preparat można stosować także na elementach częściowo stabilnych wymiarowo, takich jak okiennice i listwy. W przypadku drewna w pełni stabilnego wymiarowo, czyli przede wszystkim okien i drzwi, lazura tego typu sprawdza się wyłącznie jako powłoka gruntująca. To istotna różnica, bo elementy stolarki wymagają szczególnie starannie dobranego systemu wykończeniowego. Przy oknach i drzwiach biała lazura może być podkładem, ale nie powinna pełnić roli jedynej warstwy końcowej.
Jak przygotować drewno pod białą lazurę?
Przy białej lazurze przygotowanie podłoża ma ogromne znaczenie, ponieważ jasny kolor mocniej ujawnia różnice w chłonności, zabrudzenia i nierówności. Powierzchnia przed malowaniem musi być sucha, czysta oraz pozbawiona tłuszczu, pyłu i innych zanieczyszczeń, które mogłyby pogorszyć przyczepność. Nie warto nakładać lazury na drewno zakurzone, tłuste, zawilgocone albo pokryte resztkami starej powłoki, bo efekt będzie mniej trwały i mniej równomierny.
Stare, grube powłoki malarskie, farby kryjące oraz resztki kory i łyka trzeba całkowicie usunąć. Jeżeli w drewnie znajdują się popękane lub luźne sęki, należy je dokładnie oczyścić. Podobnie trzeba postąpić z miejscami, w których widoczne są wycieki żywicy. Do takich prac stosuje się odpowiednie rozcieńczalniki, które pomagają oczyścić problematyczne fragmenty powierzchni.
Szczególnej uwagi wymagają powierzchnie gładkie i heblowane. Wyglądają estetycznie, ale często słabiej chłoną preparat. Dlatego przed malowaniem warto je delikatnie przeszlifować, a następnie bardzo dokładnie odpylić. Lekkie przeszlifowanie poprawia chłonność drewna i pomaga uzyskać bardziej równomierny biały kolor. To prosty etap, którego pominięcie może później skutkować plamami, smugami albo słabszym związaniem powłoki z podłożem.
Wilgotność drewna ma znaczenie
Drewno przed malowaniem nie może być zbyt mokre. To jedna z tych zasad, które łatwo zlekceważyć, zwłaszcza gdy prace wykonuje się po kilku suchych dniach i powierzchnia wydaje się gotowa. Tymczasem zbyt wysoka wilgotność wewnątrz materiału może osłabić trwałość powłoki i utrudnić prawidłowe działanie preparatu.
Dla drewna stabilnego wymiarowo wilgotność powinna wynosić od 11 do 15%. W przypadku drewna niestabilnego lub częściowo stabilnego nie powinna przekraczać 18%. Przed malowaniem warto upewnić się, że drewno naprawdę wyschło, a nie tylko wygląda na suche z zewnątrz. Prace należy prowadzić zgodnie z wymaganiami dotyczącymi powłok stosowanych na drewnie na zewnątrz, w tym z normą PN-EN 927.
Ile warstw białej lazury nałożyć?
Standardowe zużycie lazury wynosi około 100 ml na 1 m² przy jednej warstwie. Oznacza to, że opakowanie 2,5 l wystarcza orientacyjnie na pomalowanie około 25 m² jedną warstwą. To jednak tylko punkt wyjścia do planowania zakupu, ponieważ realne zużycie zależy od chłonności drewna, sposobu przygotowania powierzchni oraz rodzaju elementu.
Dla optymalnej ochrony zaleca się nałożenie co najmniej dwóch warstw. Dwie warstwy poprawiają trwałość zabezpieczenia, wyrównują kolor i wzmacniają ochronę drewna przed czynnikami zewnętrznymi. Przy drewnie mało chłonnym, heblowanym albo bardzo gęstym producent może zalecać nawet trzy warstwy preparatu. Taka sytuacja dotyczy szczególnie powierzchni, które trudniej przyjmują lazurę, a jednocześnie mają być dobrze zabezpieczone i estetycznie wykończone.
Warto pamiętać, że biała lazura nie powinna być nakładana zbyt grubo w jednej warstwie. Lepszy efekt daje staranne rozprowadzenie cieńszych warstw niż próba szybkiego uzyskania pełnego koloru za jednym razem. Dzięki temu powłoka wygląda bardziej równomiernie, lepiej pracuje z drewnem i skuteczniej spełnia swoją funkcję ochronną.
Czy renowacja białej lazury jest trudna?
Jedną z praktycznych zalet lazury jest łatwiejsza renowacja w porównaniu z niektórymi grubymi powłokami kryjącymi. Przy drobnych naprawach nałożenie nowej warstwy nie zawsze wymaga wcześniejszego szlifowania istniejącej powłoki. To duże ułatwienie, zwłaszcza przy płotach, altanach, elewacjach czy meblach ogrodowych, które mają dużą powierzchnię albo skomplikowany kształt.
Nie oznacza to jednak, że można nakładać lazurę na każdą starą warstwę bez sprawdzenia jej stanu. Jeżeli powłoka łuszczy się, odspaja, jest brudna albo mocno zniszczona, trzeba ją oczyścić i przygotować tak, aby nowa warstwa miała dobrą przyczepność. Przed renowacją zawsze należy ocenić, czy stara powłoka trzyma się podłoża i czy nie wymaga usunięcia. Tylko wtedy odnowienie drewna przyniesie trwały i estetyczny efekt.
Na co uważać przy wyborze białej lazury?
Wybierając białą lazurę, warto zwrócić uwagę nie tylko na kolor, ale przede wszystkim na zakres ochrony i zalecane zastosowanie. Preparat do drewna zewnętrznego powinien chronić przed wilgocią, promieniowaniem UV, sinizną, pleśnią, glonami i zgnilizną. Dobrze, gdy łączy funkcję impregnatu, gruntu i lazury, bo wtedy ułatwia wykonanie spójnego zabezpieczenia na wielu rodzajach elementów drewnianych.
Znaczenie ma również odporność powłoki. Lazura o wyższej zawartości fazy stałej może zwiększać odporność materiału na ataki niektórych owadów drewnożernych. To szczególnie istotne przy elementach ogrodowych i konstrukcyjnych, które przez lata pozostają na zewnątrz. Dobry preparat powinien nie tylko ładnie wyglądać po malowaniu, ale przede wszystkim realnie wspierać trwałość drewna.
źródło i zdjęcia: impregnuj.pl
  • Planuję pomalować całą altanę oraz nowe, drewniane okna i drzwi na biało. Czy mogę użyć tej samej lazury jako ostatecznej warstwy wykończeniowej na wszystkie te elementy?
    Nie, biała lazura może stanowić ostateczną powłokę wykończeniową dla altany, ponieważ jest to drewno o zmiennej stabilności wymiarowej. W przypadku okien i drzwi, które są drewnem w pełni stabilnym wymiarowo, lazura sprawdza się wyłącznie jako powłoka gruntująca i nie powinna pełnić roli jedynej warstwy końcowej.
  • Chcę zabezpieczyć drewniane słupy ogrodzenia, które zamierzam wkopać bezpośrednio w ziemię. Czy biała lazura odpowiednio ochroni je przed wilgocią z gruntu?
    Nie, biała lazura nie jest przeznaczona do stosowania na elementach mających bezpośredni kontakt z gruntem. Drewno ustawione bezpośrednio na ziemi i narażone na podciąganie wilgoci wymaga zastosowania innych rozwiązań konstrukcyjnych i ochronnych.
  • Zamówiłem bardzo gładkie, dokładnie wyheblowane deski na meble ogrodowe. Czy mogę nałożyć na nie od razu jedną grubą warstwę preparatu, aby szybko uzyskać mocny biały kolor?
    Nie jest to zalecane, ponieważ gładkie i heblowane powierzchnie często słabiej chłoną preparat, dlatego przed malowaniem należy je delikatnie przeszlifować w celu poprawy chłonności. Ponadto białej lazury nie należy nakładać zbyt grubo w jednej warstwie; w przypadku drewna heblowanego zaleca się staranne rozprowadzenie dwóch, a czasem nawet trzech cieńszych warstw preparatu.
  • Kupiłem tańsze deski na elewację, które mają sporo przebarwień i widoczne resztki kory. Czy biała lazura to zakryje i wyrówna niedoskonałości?
    Lazura nie jest produktem przeznaczonym do maskowania mocnych przebarwień czy uszkodzeń, ponieważ tworzy powłokę, która podkreśla naturalny rysunek i strukturę drewna. Przed aplikacją powierzchnię trzeba odpowiednio przygotować, co wymaga między innymi całkowitego usunięcia resztek kory oraz łyka.
  • Drewno konstrukcyjne na moją wiatę leżało przez kilka słonecznych dni na zewnątrz i z wierzchu wydaje się już całkowicie suche. Czy mogę bezpiecznie rozpocząć malowanie?
    Zewnętrzny wygląd drewna może być mylący, a zbyt wysoka wilgotność wewnątrz materiału może utrudnić prawidłowe działanie preparatu i osłabić trwałość powłoki. Zanim rozpoczniesz malowanie drewna o zmiennej stabilności wymiarowej (takiego jak wiata), musisz upewnić się, że jego wilgotność nie przekracza 18%.
Natalia Karaskiewicz
