Sekrety trwałej renowacji. Jak przygotować drewno przed malowaniem produktami Remmers?
Właściwe przygotowanie podłoża to fundament, od którego zależy nie tylko wygląd mebli, tarasu czy elewacji, ale przede wszystkim ich odporność na upływ czasu. Wybór odpowiedniego gruntu lub impregnatu pozwala uniknąć łuszczenia się farby, nieestetycznych przebarwień oraz destrukcyjnego wpływu czynników zewnętrznych. Odpowiednie przygotowanie drewna przed malowaniem ma kluczowe znaczenie dla trwałości całego systemu ochrony. Impregnaty wstępne oraz podkłady pod farby marki Remmers zabezpieczają drewno, stabilizują jego powierzchnię oraz poprawiają przyczepność kolejnych warstw powłokowych.
impregnuj.pl Produkty Remmers do drewna
Tarnowska 169 33-300 Nowy Sącz
Profesjonalna izolacja i wyrównanie chłonności podłoża
W procesie wykańczania drewna farbami kryjącymi jednym z największych wyzwań są naturalne garbniki, które mogą przebijać przez jasne kolory, tworząc żółte lub brązowe plamy. Wśród produktów gruntujących znajduje się Remmers Izolant do drewna pod farbę kryjącą 3440, który działa jako specjalistyczna powłoka gruntująca chroniąca drewno przed przebarwieniami. Preparat tworzy odpowiednią bazę pod farby kryjące i poprawia jakość wykończenia powierzchni. Dzięki temu finalna powłoka jest idealnie gładka i kolorystycznie jednolita.
Jeśli zależy nam na optymalizacji zużycia farby nawierzchniowej, warto sięgnąć po produkty stabilizujące strukturę materiału. Dobrym rozwiązaniem przed malowaniem jest także Remmers Multi-Grunt 3450, wodorozcieńczalny grunt do drewna wyrównujący chłonność podłoża. Dzięki temu kolejne warstwy farby rozprowadzają się równomiernie i zachowują dobrą przyczepność. Jest to szczególnie istotne przy pracy z drewnem o zróżnicowanej gęstości, gdzie bez gruntowania mogłyby powstać nieestetyczne smugi.
Specjalistyczne rozwiązania do renowacji i trudnych powierzchni
Odświeżanie starych elementów drewnianych wymaga dedykowanych preparatów, które przywrócą im dawną świetność. Do renowacji powierzchni drewnianych przeznaczony jest Remmers Renowator do drewna Aqua RG-27, który pomaga przywrócić jednolity wygląd drewna oraz wyrównuje jego chłonność przed dalszą obróbką i zabezpieczeniem. Zastosowanie tego środka pozwala na uzyskanie świeżego wyglądu nawet na mocno wyeksploatowanych elementach architektury ogrodowej.
W sytuacjach, gdy projekt łączy różne materiały, poszukujemy rozwiązań o szerokim spektrum działania. Uniwersalnym rozwiązaniem gruntującym jest również Remmers Podkład Aqua AG-26-Allgrund, charakteryzujący się bardzo dobrą przyczepnością do różnych powierzchni, takich jak drewno, metal czy tworzywa sztuczne. To idealny wybór dla osób ceniących wszechstronność i wysoką jakość wiązania powłoki z podłożem.
Ochrona ekologiczna i zabezpieczenie krawędzi
Współczesne budownictwo kładzie duży nacisk na ekologię, co znajduje odzwierciedlenie w ofercie nowoczesnych impregnatów. W ofercie znajdują się także impregnaty zabezpieczające drewno już na etapie przygotowania powierzchni. Remmers Impregnat do drewna eco 0652 chroni materiał przed wilgocią oraz ogranicza jego pęcznienie i szarzenie zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz. Jest to rozwiązanie bezpieczne dla środowiska, które nie traci przy tym na skuteczności.
Newralgicznym punktem każdego drewnianego elementu są jego przekroje poprzeczne, czyli tak zwane czoła. To właśnie tamtędy wilgoć najszybciej wnika w głąb struktury, powodując pękanie i gnicie. Do zabezpieczania szczególnie wrażliwych miejsc przeznaczony jest Remmers Higro-Bloker 1900, który chroni końcówki elementów drewnianych przed przenikaniem wilgoci i wody. Stosując go, znacząco wydłużamy żywotność całej konstrukcji.
Walka z zagrożeniami biologicznymi i szkodnikami
Drewno eksploatowane na zewnątrz jest nieustannie narażone na ataki grzybów i owadów. W przypadku drewna narażonego na działanie czynników biologicznych warto zastosować Remmers Impregnat gruntujący IG-11 lub Remmers Impregnat gruntujący do drewna 2066, które zabezpieczają przed sinizną, zgnilizną oraz działaniem owadów niszczących drewno. Prewencyjne działanie tych środków pozwala uniknąć kosztownych napraw w przyszłości.
Jeśli jednak drewno zostało już zainfekowane, konieczne jest użycie preparatów o działaniu interwencyjnym. Do zwalczania już występujących szkodników przeznaczony jest Remmers Anty Insekt 2059, który głęboko przenika w strukturę drewna i skutecznie eliminuje owady techniczne. Po przeprowadzeniu takiej kuracji drewno jest gotowe do dalszych etapów wykończenia. Zastosowanie odpowiedniego impregnatu lub podkładu to pierwszy i bardzo ważny etap ochrony drewna, który znacząco wpływa na trwałość oraz estetykę końcowej powłoki malarskiej.
źródło: impregnuj.pl
zdjęcie: Adobe Stock
opracowanie: Anna Chrystyna
Anna Chrystyna
Anna Chrystyna
