Jak i czym czyścić uszczelki w oknach? Zasady prawidłowej konserwacji
Uszczelki w oknach najlepiej czyścić delikatnie: najpierw odkurzyć, potem przetrzeć miękką ściereczką z ciepłą wodą i łagodnym detergentem. Trzeba myć je na całej długości, również na skrzydle i ramie, a w trudno dostępnych miejscach pomagać sobie patyczkami kosmetycznymi. Nie wolno używać szorstkich materiałów ani silnej chemii, bo mogą pozbawić gumę elastyczności.
OknoPlus Okna z PVC i aluminium
12 277 57 00, 0 800 13 00 54 (infolinia)
Zgodna 55 30-444 Kraków-Libertów
Regularna pielęgnacja uszczelek okiennych to najprostszy sposób na uniknięcie strat ciepła i zawilgocenia ram. Choć często o nich zapominamy, skupiając się jedynie na myciu szyb, to właśnie te gumowe elementy odpowiadają za szczelność i komfort termiczny w domu. Aby przedłużyć ich żywotność, wystarczy kilka prostych czynności wykonywanych systematycznie, przy użyciu łagodnych środków, które nie naruszą struktury materiału.
Dlaczego stan uszczelek w oknach jest ważny?
Uszczelki pracują w trudnych warunkach, będąc nieustannie narażone na skrajne temperatury, promieniowanie UV oraz kurz. Ich podstawowym zadaniem jest ograniczanie strat energii i ochrona wnętrza przed wilgocią. Jeśli guma straci elastyczność, stwardnieje lub popęka, nawet nowoczesne okno przestanie spełniać swoją funkcję. Brud zalegający na powierzchni przyspiesza proces starzenia, dlatego tak ważne jest, aby podczas porządków nie pomijać tych elementów.
Infografika: Jak dbać o uszczelki okienne? 4 kroki, o których warto pamiętać
Infografika: Jak dbać o uszczelki okienne? 4 kroki, o których warto pamiętać (rys. NotebookLM)
Czym bezpiecznie czyścić uszczelki okienne?
Do pielęgnacji uszczelek najlepiej wykorzystać ciepłą wodę z dodatkiem łagodnego detergentu, takiego jak mydło lub płyn do naczyń. Miękka ściereczka z mikrofibry skutecznie usunie zabrudzenia bez ryzyka zarysowania powierzchni. Należy kategorycznie unikać agresywnej chemii, rozpuszczalników oraz szorstkich gąbek, które mogą trwale uszkodzić strukturę gumy. W przypadku używania płynu do szyb, lepiej nanieść go najpierw na szmatkę, zamiast rozpylać bezpośrednio na uszczelkę, co zapobiegnie wnikaniu preparatu w szczeliny profilu.
Jak prawidłowo czyścić i smarować uszczelki w oknach?
Pracę warto rozpocząć od odkurzenia ram miękką końcówką, co pozwoli uniknąć rozmazywania błota podczas mycia na mokro. Następnie starannie przecieramy gumę na całej długości - zarówno na ramie, jak i na skrzydle okiennym. Warto delikatnie unieść krawędzie, aby usunąć zanieczyszczenia gromadzące się pod spodem, a w trudno dostępnych narożnikach wspomóc się patyczkiem kosmetycznym. Po umyciu i osuszeniu powierzchni niezbędna jest konserwacja, którą najlepiej przeprowadzać dwa razy w roku, wiosną i jesienią.
Aby uszczelki zachowały sprężystość, należy nanieść na nie cienką warstwę czystej gliceryny, wazeliny technicznej lub specjalistycznego preparatu do uszczelek okiennych. Środek najlepiej rozprowadzić ściereczką, a następnie pozostawić okno otwarte na około 20 minut, by produkt mógł się wchłonąć. Prawidłowo zakonserwowany element powinien być na tyle elastyczny, by po naciśnięciu natychmiast wracać do swojego pierwotnego kształtu.
Kiedy trzeba wymienić uszczelki okienne?
Mimo regularnej dbałości, uszczelki z czasem parcieją i tracą swoje właściwości. Jeśli zauważymy wyraźne pęknięcia, kruszenie się materiału lub czujemy przewiewy mimo regulacji docisku okna, jest to sygnał do montażu nowych elementów. Należy pamiętać, że nowa uszczelka musi mieć kształt i wymiary identyczne z oryginałem, ponieważ przypadkowy profil może uniemożliwić prawidłowe domknięcie okna lub nie zapewnić oczekiwanej szczelności. Systematyczna kontrola i unikanie agresywnej chemii to najprostsza droga do utrzymania wysokiego komfortu cieplnego w każdym domu.
źródło i zdjęcie otwierające: OknoPlus
  • Jaki jest pierwszy, kluczowy krok przed umyciem uszczelek na mokro i dlaczego to takie ważne?
    Zanim użyjemy wody, ramy okienne należy odkurzyć przy użyciu odkurzacza z miękką końcówką, aby w trakcie mycia na mokro nie rozmazywać zalegającego błota i brudu.
  • Jak bezpiecznie usunąć zabrudzenia z trudno dostępnych zakamarków i narożników?
    W miejscach trudno dostępnych, takich jak narożniki czy przestrzenie pod krawędziami gumy (które warto delikatnie unosić), najlepiej pomagać sobie zwykłymi patyczkami kosmetycznymi.
  • Dlaczego nie należy rozpylać płynu do szyb bezpośrednio na uszczelki?
    Płyn do szyb należy najpierw nanieść na ściereczkę, a nie bezpośrednio na okno, aby zapobiec wnikaniu preparatu głęboko w szczeliny profilu okiennego.
  • Kiedy dokładnie należy przeprowadzać konserwację uszczelek?
    Konserwacja (po uprzednim umyciu i osuszeniu uszczelek) powinna być wykonywana systematycznie dwa razy w roku: w okresach wiosennym oraz jesiennym.
  • Co może się stać, jeśli wymienimy zniszczoną uszczelkę na zamiennik o innym profilu?
    Zastosowanie nowej uszczelki, która nie ma wymiarów i kształtu identycznego z oryginałem, może całkowicie uniemożliwić prawidłowe domknięcie okna lub nie zapewnić odpowiedniej szczelności.
Natalia Karaskiewicz
