Masz w planach dom z piwnicą? Zobacz, jak dobrać okno do piwnicy i który model najlepiej sprawdzi się u Ciebie
Standardowe PVC czy wytrzymałe aluminium? Wybór okna do kondygnacji podziemnej to decyzja na lata. Podpowiadamy, jak dopasować wymiary i funkcje, by Twoja piwnica była sucha i bezpieczna.
OknoPlus Okna z PVC i aluminium
12 277 57 00, 0 800 13 00 54 (infolinia)
Zgodna 55 30-444 Kraków-Libertów
Wybór stolarki do kondygnacji podziemnej bezpośrednio wpływa na bilans cieplny budynku, skuteczność wentylacji oraz zabezpieczenie mienia. Choć okna piwniczne są zazwyczaj mniejsze od tych w części mieszkalnej, stanowią kluczowy element przegrody zewnętrznej. Odpowiednio dobrane parametry techniczne zapobiegają ucieczce ciepła, co jest szczególnie istotne w domach z piwnicą ogrzewaną lub połączoną komunikacyjnie z wyższymi piętrami. Solidna konstrukcja chroni również wnętrze przed wilgocią z gruntu oraz nieautoryzowanym dostępem.
Materiał wykonania okien: PVC czy aluminium?
Wybór materiału zależy od intensywności eksploatacji oraz budżetu. Okna z PVC są standardowym rozwiązaniem w budownictwie jednorodzinnym; ze względu na małe gabaryty skrzydeł, ich sztywność jest w pełni wystarczająca. Z kolei profile aluminiowe warto rozważyć przy dużym narażeniu na uszkodzenia mechaniczne lub gdy zależy nam na smuklejszych ramach przy zachowaniu wysokiej trwałości. Kluczowym wskaźnikiem, niezależnie od materiału, pozostaje współczynnik przenikania ciepła - im jest niższy, tym większe oszczędności na ogrzewaniu całego obiektu.
Jaki sposób otwierania okien piwnicznych sprawdzi się najlepiej?
Sposób otwierania okna powinien być ściśle dopasowany do przeznaczenia pomieszczenia. Modele rozwierne ułatwiają wietrzenie i transport większych przedmiotów do wnętrza. W pralniach i warsztatach szczególnie sprawdzają się okna odchylne (otwierane na zewnątrz), które chronią przed zalaniem podczas deszczu przy jednoczesnym zachowaniu cyrkulacji powietrza. Okna uchylne to kompromis do codziennej wentylacji, natomiast warianty typu fix (nieotwierane) są najtańszym rozwiązaniem doświetlającym, dedykowanym wyłącznie do suchych magazynów z oddzielnym systemem wentylacyjnym.
Jak dobrać wymiary okien piwnicznych przy budowie i modernizacji?
Standardowe okna piwniczne oscylują w granicach 30-100 cm szerokości i 50-80 cm wysokości. Przy adaptacji piwnic na cele mieszkalne, takie jak domowe siłownie czy biura, warto zainwestować w przeszklenia o wysokiej przepuszczalności światła (do 77%). W przypadku modernizacji starszych budynków optymalnym wyborem są okna na wymiar. Pozwalają one na zachowanie szczelności bez konieczności ryzykownego kucia ścian, co minimalizuje koszty prac murarskich i eliminuje mostki termiczne.
Znaczenie wentylacji w strefie podziemnej
Piwnica jest szczególnie narażona na gromadzenie się wilgoci i specyficzne zapachy. Choć okno nie zastępuje wentylacji grawitacyjnej czy mechanicznej, jest niezbędne do szybkiej wymiany powietrza po pracach warsztatowych czy praniu. Świadomy dobór stolarki piwnicznej pozwala przekształcić tę kondygnację w pełnowartościową przestrzeń użytkową, podnosząc standard całego budynku i chroniąc jego konstrukcję przed niszczącym wpływem kondensacji pary wodnej.
źródło i zdjęcie: OknoPlus
  • Jakie okno najlepiej sprawdzi się w domowej pralni, aby można było wietrzyć pomieszczenie nawet podczas opadów?
    W pralniach oraz warsztatach najbardziej zalecane są okna odchylne, które otwierają się na zewnątrz . Taka konstrukcja skutecznie zabezpiecza wnętrze przed zalaniem w trakcie deszczu, nie blokując przy tym niezbędnej cyrkulacji powietrza.
  • Na jaki parametr szyb zwrócić szczególną uwagę, przekształcając piwnicę w domową siłownię lub biuro?
    Zmieniając piwnicę w przestrzeń mieszkalną lub użytkową, kluczowe jest wpuszczenie do niej naturalnego światła, dlatego należy zainwestować w przeszklenia o wysokiej przepuszczalności światła, sięgającej nawet do 77%.
  • Dlaczego podczas remontu starszego domu nie warto na siłę dobierać okien o standardowych wymiarach?
    W starszych budynkach optymalnym wyborem są okna zamawiane na wymiar, ponieważ chronią one przed koniecznością ryzykownego kucia ścian . Takie podejście nie tylko minimalizuje koszty prac murarskich, ale przede wszystkim eliminuje problem mostków termicznych i pozwala zachować pełną szczelność.
  • W jakich dokładnie warunkach najtańsze okna typu "fix" (nieotwierane) są bezpiecznym rozwiązaniem w piwnicy?
    Okna nieotwierane są dedykowane wyłącznie do suchych magazynów, które dysponują własnym, oddzielnym systemem wentylacyjnym . Wynika to z faktu, że pełnią one tylko funkcję doświetlającą i uniemożliwiają szybką wymianę powietrza, co w wilgotnej piwnicy mogłoby skutkować groźną kondensacją pary wodnej.
  • W jakich specyficznych sytuacjach profile aluminiowe będą lepszym wyborem niż wystarczające na ogół PVC?
    Aluminium warto rozważyć w dwóch konkretnych przypadkach: gdy okno na zewnątrz jest szczególnie narażone na uszkodzenia mechaniczne lub gdy ze względów estetycznych zależy nam na wyjątkowo smukłych ramach, które mimo to zachowają bardzo wysoką trwałość.
Natalia Karaskiewicz
