Dom, który oszczędza sam - jak Somfy TaHoma® switch redukuje rachunki i podnosi komfort?
Inteligentny dom to nie tylko gadżety, lecz spójny system, który łączy funkcjonalność z realnymi oszczędnościami. Dzięki centralnemu mózgowi TaHoma® switch możliwe staje się zarządzanie ponad 300 urządzeniami od Somfy i partnerów w jednym miejscu, co pozwala optymalnie gospodarować energią przez całą dobę. Kluczem do pełnych korzyści jest integracja czterech obszarów: automatycznych osłon zewnętrznych, inteligentnego ogrzewania, czujników pogodowych oraz smart oświetlenia. Zobacz, jak poszczególne elementy pracują razem, aby ograniczyć zużycie energii i realnie obniżyć rachunki.
Somfy Somfy jest światowym liderem branży automatyki i napędów do bram, rolet, żaluzji, markiz oraz rozwiązań do domów
Marywilska 34 03-228 Warszawa
Zobacz firmę w innym dziale: Ogrodzenia i bramy ogrodzeniowe
TaHoma® switch – mózg domowego ekosystemu
Centralna jednostka TaHoma® switch pełni rolę mózgu całego systemu, łącząc w jedną całość urządzenia Somfy i innych producentów w zintegrowany ekosystem. Dzięki temu sterowanie domem odbywa się z poziomu jednej aplikacji, a optymalizacja zużycia energii staje się naturalnym efektem codziennych decyzji.
Jak sterować pojedynczym urządzeniem za pomocą aplikacji TaHoma?
Co istotne, TaHoma® switch otwiera możliwość skomponowania własnej, dopasowanej do potrzeb konfiguracji, w której każdy element współpracuje dla utrzymania komfortu i niskich kosztów eksploatacyjnych. Dodatkowo warto podkreślić, że system jest kompatybilny z ponad 300 urządzeniami, co daje szerokie możliwości integracyjne, m.in. z markami takimi jak Sonos, Philips Hue czy Atlantic. Dzięki temu tworzy się spójny ekosystem, w którym każdy element realizuje oszczędności bez kompromisów w zakresie wygody.
Cztery filary oszczędzania energii
Aby realnie obniżyć rachunki, konieczne jest zintegrowanie z TaHoma® switch czterech kluczowych kategorii urządzeń. Synergia automatycznych osłon zewnętrznych, inteligentnego ogrzewania, czujników pogodowych oraz smart oświetlenia umożliwia autonomiczne zarządzanie bilansem energetycznym przez całą dobę, bez konieczności ręcznych ustawień. Każdy z tych elementów wnosi konkretne korzyści, które składają się na znaczące oszczędności.
Inteligentne osłony zewnętrzne – Twój najważniejszy sprzymierzeniec
Montaż zautomatyzowanych rolet lub żaluzji zewnętrznych to fundament strategii ograniczania strat energetycznych. Zewnętrzne osłony są odpowiedzialne za istotny udział w redukcji energii, ponieważ okna mogą odpowiadać za utratę ciepła nawet do 20% zimą i powodować nadmierne nagrzewanie wnętrz latem.
Dzięki napędom RS100 io zwykłe rolety zamieniają się w inteligentne bariery, które reagują na warunki pogodowe i porę dnia. Zimą system zamyka rolety po zmroku, aby zatrzymać ciepło wewnątrz, natomiast w słoneczny dzień potrafi otwierać osłony, by wykorzystać darmową energię słoneczną.
Latem natomiast automatyczne opuszczanie osłon w najgorętszych godzinach skutecznie redukuje temperaturę wnętrz o 4-7°C, co pozwala zrezygnować z kosztownej klimatyzacji. To podejście poparte jest wynikami badań ASM z 2024 roku, które potwierdzają zauważalny efekt osłon zewnętrznych w obniżaniu rachunków energii przez większość użytkowników. W praktyce oznacza to, że Twoje okna stają się aktywnymi elementami systemu oszczędzania, a nie jedynie źródłem strat.
Czujniki nasłonecznienia – wsparcie automatyzacji bez Twojej ingerencji
Najlepsza nawet roleta traci sens, jeśli nie reaguje na to, co dzieje się na zewnątrz. Dzięki czujnikom nasłonecznienia Somfy, które monitorują natężenie światła i przekazują dane do TaHoma®, system reaguje natychmiast na zmiany pogody. To oznacza, że osłony mogą samoczynnie reagować na promieniowanie, opuszczając się latem, aby ograniczyć nadmierne nagrzanie pomieszczeń, lub podnosząc się zimą, aby wykorzystać darmowe dawki ciepła ze słońca. Dzięki temu mechanizm działa bez Twojej obecności, zapewniając stały poziom komfortu i efektywności energetycznej domu.
Inteligentne termostaty i głowice – komfort cieplny przy optymalnych kosztach
Ogrzewanie często pozostaje największym kosztem eksploatacyjnym w domu. Tu na pierwszy plan wysuwają się inteligentne termostaty i głowice termostatyczne, które zintegrowane z TaHoma® switch gwarantują stałą temperaturę w pomieszczeniach i zapobiegają ich przegrzewaniu. Co ważne, można precyzyjnie zarządzać temperaturą w poszczególnych pokojach, co przekłada się na dodatkowe oszczędności.
W momencie, gdy czujniki słoneczne wskażą, że słońce nagrzało daną przestrzeń, TaHoma® automatycznie obniża moc ogrzewania, co zapobiega niepotrzebnemu zużyciu gazu czy energii elektrycznej. Takie podejście umożliwia utrzymanie komfortu na stałym poziomie przy jednoczesnym ograniczaniu kosztów ogrzewania, a wszystko to w jednym, spójnym ekosystemie.
Inteligentne oświetlenie i gniazdka – większa kontrola, niższy pobór energii
Dopełnieniem energooszczędnego domu są rozwiązania ograniczające zużycie energii elektrycznej w codziennych scenariuszach. Inteligentne gniazdo Somfy Plug io umożliwia zdalne wyłączanie urządzeń o dużej mocy, co pozwala w łatwy sposób zakończyć pobór energii w żelazku czy innym urządzeniu, gdy nie jest potrzebne.
Odbiornik Lighting Receiver io daje możliwość płynnego regulowania jasności światła, a dzięki scenariuszowi „Wyjście” w aplikacji TaHoma jednym kliknięciem można upewnić się, że wszystkie światła w domu są wyłączone. Takie rozwiązania znacząco ograniczają niepotrzebny pobór energii, a jednocześnie utrzymują wysoki komfort użytkowania.
Jak to wygląda w praktyce – realizacja i zwrot z inwestycji
W praktyce kluczową rolę odgrywa przede wszystkim spójność rozwiązań w jednym ekosystemie. Połączenie automatycznych osłon zewnętrznych, inteligentnego ogrzewania, czujników nasłonecznienia i inteligentnego oświetlenia pozwala na praktycznie autonomiczne zarządzanie energią w domu.
Nie trzeba prowadzić gruntownych remontów ani wymieniać całego asortymentu; system jest modułowy i łatwo rozbudowywalny, zaczynając od fundamentu, jakim są osłony zewnętrzne, a następnie dodając kolejne elementy, takie jak sterowanie bramą, inteligentne oświetlenie czy system alarmowy. Dzięki temu zwrot z inwestycji staje się realny już od pierwszych miesięcy użytkowania.
źródło i zdjęcia: Somfy
opracowanie: Anna Chrystyna
