Jak w prosty sposób ochronić dom przed zalaniem?
Awaria pralki czy nieszczelny wężyk mogą w kilka chwil doprowadzić do kosztownych zniszczeń. W takich sytuacjach kluczowy jest czas reakcji - im szybciej dopływ wody zostanie odcięty, tym mniejsze ryzyko zalania podłóg i ścian. Nowoczesne systemy przeciwzalaniowe eliminują potrzebę pamiętania o zakręcaniu zaworu głównego, działając automatycznie i przez całą dobę.
Auraton Inteligentny dom, sterowanie ogrzewaniem
Świerkowa 14 64-320 Niepruszewo
Dlaczego automatyka lepiej chroni dom przed zalaniem niż szybka reakcja domowników?
Najskuteczniejszym sposobem ochrony mienia jest system taki jak AURATON Water-Stop Set. Jego zadaniem jest błyskawiczne wykrycie obecności wody w miejscach niepożądanych i natychmiastowe zamknięcie jej dopływu do budynku. W przeciwieństwie do człowieka, automatyka reaguje bezbłędnie nawet wtedy, gdy domownicy śpią, są w pracy lub na wakacjach.
Czy system przeciwzalaniowy da się zamontować łatwo i bez przeróbek instalacji?
System składa się z dwóch współpracujących elementów:
  • Elektrozaworu montowanego na głównym przyłączu wody (dostępny w rozmiarach 1/2”, 3/4” oraz 1”).
  • Bezprzewodowych czujników zalania, które kładzie się bezpośrednio na podłodze.
Instalacja nie wymaga przerabiania sieci wodnej ani skomplikowanej konfiguracji. Czujniki wystarczy rozmieścić w punktach wysokiego ryzyka: pod pralką, zmywarką, zlewem, w kotłowni czy przy pionach kanalizacyjnych.
Czy system przeciwzalaniowy zadziała także bez prądu i internetu?
Profesjonalna ochrona musi działać w sytuacjach kryzysowych. Elektrozawory AURATON posiadają zasilanie akumulatorowe (ładowane przez USB), co gwarantuje ich pracę nawet podczas przerw w dostawie energii. Z kolei czujniki wykorzystują dedykowane protokoły radiowe - sygnał o wycieku dotrze do zaworu nawet wtedy, gdy domowy router Wi-Fi ulegnie awarii. Po wykryciu wilgoci zawór odcina wodę w ciągu kilku sekund, sygnalizując zdarzenie dźwiękiem i światłem.
Co sprawia, że system przeciwzalaniowy działa bezobsługowo i przez lata?
Systemy te zaprojektowano tak, by były niemal niezauważalne w codziennym użytkowaniu:
  • Funkcja AntiStop: Cyklicznie otwiera i zamyka zawór, zapobiegając osadzaniu się kamienia i zatarciu mechanizmu.
  • Wytrzymałość: Czujniki posiadają klasę szczelności IP67 oraz odporność na nacisk do 100 kg.
  • Precyzja: Zaawansowana elektronika odróżnia realny wyciek od przypadkowego zachlapania podczas mycia podłogi, co eliminuje fałszywe alarmy.
Jak zdalnie kontrolować dopływ wody za pomocą smartfona?
Integracja z systemami Smart Home pozwala na zdalne sterowanie zaworem z dowolnego miejsca na świecie. Przez aplikację mobilną można sprawdzić stan instalacji, zakręcić wodę po wyjściu z domu lub zdalnie ją odkręcić (np. by uruchomić nawadnianie ogrodu).
Wybór systemu niezależnego od mediów zewnętrznych, posiadającego funkcję samoczyszczenia zaworu i zdalną kontrolę, to najpewniejsza inwestycja w bezpieczeństwo mienia. Technologia ta przejmuje czujność domowników, gwarantując ochronę tam, gdzie liczy się każda sekunda.
źródło i zdjęcie: Auraton
  • Do jakich średnic rur pasuje elektrozawór systemu AURATON?
    Elektrozawór montowany na głównym przyłączu wody jest dostępny w trzech standardowych rozmiarach: 1/2”, 3/4” oraz 1”. Dzięki temu można go dopasować do domowej instalacji bez konieczności skomplikowanych przeróbek sieci wodnej.
  • Czy codzienne mycie podłogi wywoła niepotrzebne odcięcie wody?
    Nie, ponieważ czujniki zalania posiadają precyzyjną i zaawansowaną elektronikę. Potrafi ona odróżnić prawdziwy wyciek od zwykłego zachlapania, do którego dochodzi na przykład podczas mycia podłogi, co skutecznie zapobiega fałszywym alarmom.
  • Czy przypadkowe nadepnięcie na bezprzewodowy czujnik go zniszczy?
    Czujniki kładzione bezpośrednio na podłodze są do tego przystosowane. Charakteryzują się wysoką klasą szczelności (IP67) i wykazują odporność na nacisk aż do 100 kg, więc nadepnięcie na nie w codziennych sytuacjach nie powinno ich uszkodzić.
  • W jaki sposób mechanizm zaworu chroni się przed zablokowaniem przez osadzający się kamień?
    System działa bezobsługowo dzięki funkcji AntiStop. Oznacza to, że zawór automatycznie, w sposób cykliczny otwiera się i zamyka, co uniemożliwia odkładanie się kamienia i zapobiega zatarciu mechanizmu na przestrzeni lat.
  • W jaki sposób system informuje domowników, będących w mieszkaniu, o wykryciu wycieku?
    Po zarejestrowaniu wilgoci przez czujniki podłogowe zawór nie tylko odcina wodę w ciągu zaledwie kilku sekund, ale także sygnalizuje awarię na miejscu za pomocą dźwięku i światła.
Natalia Karaskiewicz
